Nakupujte u odborníků
Napsal: 7. 1. 2012, 7:15
Došel mi mail na slevy, mezi jiným i na tohle. Když si přečtete popis, nelze odolat....
Cituji:
"Popis produktu Repro Genius SP-HF1800A, dřevěné
50wattové třísměrné dřevěné HiFi reproduktory
SP-HF1800A je nový třísměrný dřevěný systém Hi-Fi reproduktoru s 50wattovým RMS zvukovým výkonem. Tento 3směrný design SP-HF1800A využívá křížovou technologii, která znamená, že každý reproduktor reaguje na vysoké, střední a nízké frekvence.
SP-HF1800A integruje všechny zvuky do perfektního celistvého účinku kolem posluchače s výbornou, vyváženou, živou a bohatou kvalitou. Prostřední jednotka používá 4” reproduktorovou jednotku s blízkou kostrou k dodání přesnějšího zvukového výkonu pro hlas a pro většinu nástrojů s frekvencemi od 500 Hz do 7000 Hz. Nižší 4” woofer je určen pro dlouhé a hluboké basy s frekvencemi pod 500 Hz. Pro vaše vlastní preference poslechu jednoduše upravte ovladače basu a vysokých frekvencí.
Existují dva zvukové vstupy se zásuvkami 2RCA a 3,5mm na zadní straně pro připojení k počítači/TV/DVD přehrávači/herním konzolím. Má vstupní konektor navíc na předním panelu k připojení iPodu, MP3 přehrávače nebo přehrávače disků bez nutnosti odpojení reproduktorů od počítače. Má také vstup pro sluchátka pro poslech v soukromí.
Pro podrobnosti kontaktujte vašeho místního prodejního zástupce.
2.0 Hi-Fi repro soustava
celkový výkon 50 W RMS
rozsah frekvence 20~20K Hz
odstup signálu od šumu 85 dB
ovládání hlasitosti, treble a bass
vstup pro sluchátka, line - in
snadná připojitelnost k TV, DVD apod.
rozměry 145 x 380 x 182 mm
hmotnost 7,24 kg"
Cituji:
hmotnost 7,24 kg"
