Stránka 1 z 2
Úprava homemade soustruhu
Napsal: 4. 2. 2012, 10:52
od Sender
vlastním homemade soustruh a potřeboval bych ho spřesnit.Napadlo mě dát zboku suportu z obou stran a na obou koncích ložiska.Měl by někdo tip jak to řešit ?
Díky
Re: Úprava homemade soustruhu
Napsal: 4. 2. 2012, 10:59
od Miltech
Raději použij metodu konicke přítlačné bronzové lišty. Návod najdeš ve vlákně od kolegy Potraviny.
Napsal: 4. 2. 2012, 11:16
od Sender
Což to,ale já na to nemám uzpůsobenej suport - je to svařený z nějakejch železnejch pásovin.Od spoda jsou přitažený jakýsi plochý obdelníkový třecí podložky.
Uvažoval jsem o koupi nějakýho mini soustruhu.Při zhlédnutí videa mě odradilo chvění.Je to hrachovina.Do starýho soustruhu mám strach jít (mohl bych bejt na tom tak jak teď)
Napsal: 4. 2. 2012, 11:55
od Miltech
Ale ložiskama to nevyřešíš.Stratí to tuhost, pokud to nějakou má.
Napsal: 4. 2. 2012, 1:18
od Sender
proč by ji to mělo stratit? Vždyť ta ložiska k tomu jen přidám(nebudu nic oddělávat,nebo předělávat)
Napsal: 4. 2. 2012, 3:25
od radu78
Neumím si úplně přesně představit jak to chceš přidělat, ale myslím že ložiska ti vymačkají drážku do lože a pokud děláš třeba litinu tak ten bordel se dostane do ložisek a nebude to ono.Lepší je fakt přítlačná lišta /bronz,případně mateiály přídavné k tomu co už máš -gs superfluid, zedex 100 / Wolkoplast// zaškrábnout a musí to chodit .Ten materiál by měl být měkčí než lože.Stejně myslím ,že to bude jenom část problému a čeká tě toho zaškrábávání víc........
Napsal: 4. 2. 2012, 3:37
od Sender
radu78 píše:Neumím si úplně přesně představit jak to chceš přidělat, ale myslím že ložiska ti vymačkají drážku do lože a pokud děláš třeba litinu tak ten bordel se dostane do ložisek a nebude to ono.Lepší je fakt přítlačná lišta /bronz,případně mateiály přídavné k tomu co už máš -gs superfluid, zedex 100 / Wolkoplast// zaškrábnout a musí to chodit .Ten materiál by měl být měkčí než lože.Stejně myslím ,že to bude jenom část problému a čeká tě toho zaškrábávání víc........
Díky za tip.Netušil jsem že něco takovýho existuje.
Ta ložiska jsem myslel z boku jako vedení (do místa jak je šipka).
Napsal: 4. 2. 2012, 3:51
od radu78
Právě teď to řeším na číňanovi -zedex-100 /2 mm/
Napsal: 4. 2. 2012, 4:37
od Sender
Super. Jak to vychází cenově?
To je na tom nějak nalepený ? Čím?
Napsal: 4. 2. 2012, 4:53
od radu78
Kilo hodně zhruba asi 2000,- + lepidlo epoxy Araldit aw116/lepil jsem jejich epoxidem nechtělo se mi experimentovat/. Víc najdeš na
http://www.wolkoplast.cz/cs/" onclick="window.open(this.href);return false; těch zedexů je víc ,tak to projdi a kdyžtak poptej cenu. Druhá možnost jsou odlitky viz
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=8347" onclick="window.open(this.href);return false; poptej tady na foru u QNX , já sem s GS Superfluid zatím nedělal.
Napsal: 4. 2. 2012, 5:41
od Sender
OK ,dík za info.Kolik to tak asi váží -např 1dm3 ?
Jak se to "zaškrabává" ?
Napsal: 4. 2. 2012, 6:06
od radu78
Na stránkách Wolkoplastu jsou ke stažení přehledy polotovarů i s váhou,otázka je jak malý kus ti prodají , já kupoval cca 0,5 m2 /čili přířez/-musíš poptat.Zaškrabávání najdeš tady na foru a tady
http://www.tumlikovo.cz/zaskrabavani-pl ... #more-3310" onclick="window.open(this.href);return false; a tady
http://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1g ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; /zkoukni všechno od toho chlápka/ - nebuď lenora a taky něco najdi
Napsal: 4. 2. 2012, 6:17
od Sender
Díky za tipy.Já toho řeším moc najednou.Je pro mě lepší se někoho zeptat,nejlíp kdo už s tím má zkušenost.
Napsal: 4. 2. 2012, 7:30
od radu78
Jasný.Mě ze soustruhu zustalo lože ,koník, vřeteník a suporty.Zvyšuju vřeteník o 50mm ,budu dávat na něj děličku,nový řemenice ,ozubenej řemen,měnič,šrouby pryč všechno zaškrabat,nový ovládání,nová kastle,chlazení,zadní frézovací stůl ,dodělat vnitřní brusku ,vnější brusku,frézovací vřeteno + vedení,předělat koníka. A to to všechno předělávám na tom samým soustruhu
.Taky mám pocit,že toho je nějak moc a ptám se všude možně,takže rozumím.
Napsal: 4. 2. 2012, 7:58
od oscar
jak se takovy skrabak-nastroj odborne jmenuje? bud najdu neco na ytong ci starou barvu anebo noga odjehlovace
