osa A
vav
14. 3. 2012, 1:47
Dobrý den, stavím cnc pro nanášení lepidla na výrobek. prosím o radu jak naprogramovat A osu - otáčení kartuše - tak aby byla otočená vždy po směru posuvu - viz http://www.youtube.com/watch?v=OfUN2Rzg ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; je na to nějaká finta jak definovat vektor směru posunu? nebo to umí mach standardně? dík za radu Vašek
http://www.hsoft.cz
14. 3. 2012, 5:09
mach ti to zvládne , je to jenom o tom jak si uděláš G kod ,
čím budeš g kod generovat?? nebo budeš psát ručně??
vav
14. 3. 2012, 7:16
G-kód napřed generuju přes Lazy-cam z dxf souboru a pak ho přenesu do Mach3 kde ho upravím. Jenom nevím jak v reálu otáčet s kartuší aby to bylo vždy do směru posunu
http://www.hsoft.cz
14. 3. 2012, 7:47
osqa A pracuje ve stupních tudíž 360 stupnů na otáčku , ty bys potřeboval upravit postprocesor aby ti generoval dráhu i pro osu A
já to neumím ale pár lidí tady na foru by ti stím orčitě pomohlo
vav
14. 3. 2012, 8:18
měl bys tip koho oslovit?
http://www.hsoft.cz
14. 3. 2012, 8:38
já nechci bonzovat :D
mrkni do tohoto vlákna tam se uprava postprocesoru řešila pár lidí tam k tomu něco napsalo :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=8359&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Radek-B
14. 3. 2012, 9:13
Geometricky resite osu C. V teto konfiguraci to mach rekl bych neumi. Na to jednoducha kinematika nestaci. Budes muset nadale improvizovat G kodem linearnimi interpolaceni.
Interpolace oblouku G2/G3 a zaroven vektor osou C ?? Hmm to je bud na hluboke zamysleni, anebo najit jiz neco hotoveho.
RADEK
automatizace/konstrukce
vav
14. 3. 2012, 9:25
hmmm... Tak na to asi určitě nemám buňky.
http://www.hsoft.cz
vav
14. 3. 2012, 9:28
jak tedy napsat kód aby jsem napřed otočil kartuš do správného směru a pak se rozjel G1 X a Y aniž by musel ručně přepočítavat úhel směru?
http://www.hsoft.cz
fupe
14. 3. 2012, 9:47
Nastaveni tangencialniho smeru pro rotacni hlavu umi mach bez vetsich problemu a neni potreba psat specialni postprocesor apod, staci nastavit
viz. http://www.rockcliffmachine.com/forum/s ... .php?t=446
Nemam to vyzkousene, neb nejsem priznivcem machu, ale neco malo sem o tom cetl, kdyz sem to resil pod EMC, kde je potreba minimalne upravit kinematiku, aby to fungovalo.
Otazkou zustava jak mas reseny vytlacovani lepidla, aby se ti nezamotaly draty po vicero otackach rotacni hlavy.......to asi bede chtit ozkouset.
Martin
vav
14. 3. 2012, 9:49
vytlačování je v pohodě, protože je to pneumaticky přes otočné klouby festo :-)
http://www.hsoft.cz
fupe
14. 3. 2012, 9:57
V tom pripade jestli chces pouzit mach, tak tomu snad nic nebrani.
Vyzkousej a uvidis.
Martin
Pepa Žhář
14. 3. 2012, 3:14
tady je výstřižek z manuálu k Mach3
vav
14. 3. 2012, 3:21
ještě prosbu: jak napsat kód aby jela tryska po směru nějakého radiusu a pak kdykoliv s tryskou otočit.
http://www.hsoft.cz
Pepa Žhář
14. 3. 2012, 3:52
A četl jsi už manuál? tam máš vše popsané G2 a G3 je pro pohyb po krovém oblouku
Zpět na „MACH všech verzí“
