Repas vřetena, výměna ložisek FNGQ 63 CNC
Ruttu666
26. 5. 2012, 3:57
Zdravím všechny, měl bych dotaz, mám FNGQ 63 CNC, ve které se již selší dobu hrabu a aktuálně už budu muset velmi nutně řešit vřeteno, resp. házivost vřetena a také upínání nástroje ve vřetenu, už se s tím nedá dělat.
Moje FNGQ je vybavené programově rízenou polohovatelnou hlavou H/V a zdá se, že tahle hlava je už od výrobce tak nějak nedomyšlená. Už několikrát jsem se potýkal s tím, že po upnutí nástroje do vřetena prostě nástroj nedržel tak jak by měl, nástroj tam drží cca. 30 talířových pružin a vytahuje se proti nim hydraulikou. Problém zřejmě bude v počtu těch talířových podložek, jelikož hlava je menší, než u klasické FNG 63 CNC, aby mohlo docházet k jejímu otáčení, je v upínání zřejmě i podstatně méně talířovek. Na druhé mašině jsem s tímto totiž problém nikdy neměl a hlavně i když prožiny vyměním, vydrží zase jen velmi krátkou dobu, nežli se opět vymačkají.
Další věc je to, že už s velkou pravděpodobností budou po smrti ložiska uložení vřetene, tudíž jsem se chtěl poptat, jestli máte s tímto nějaké zkušenosti, resp. s touto hlavou a jak provést výměnu ložisek. Taky by mě zajímalo, pokud se už v tom budu hrabat, případně to budu muset někomu dát udělat, nesetkali jste se někdo s tím, jak do této hlavy dostat středové chlazení nástroje, do toho bych i zainvestoval.
Díky. 8)
26. 5. 2012, 4:54
vyšším počtem talířových v sadě nad sebou naopak celkovou sílu snižuješ - klesá tuhost té sestavy - a zvyšuje se možný zdvih. Upínací síla by měla jít seřizovat předpětím té sestavy pružin, jsou pravděpodobně stahovány nějakým šroubem na který potom tlačí vypínací píst. Předpětí ( a tím upínací síla) se mění s přítahováním šroubu velmi strmě, na mé mašině s ISO 40 nám těch pružin o pr. odhadem 60 mm a tl 5 mm 24 ks (jestli si to pamatuju dobře) a při změně nastavení o 1 otáčku šroubu , tj. 1,5 mm už je všechno úplně jinak......
Možná někde v manuálu bude napsáno že od dotyku pružin se má celé sloýžení stáhnout třeba o 3 otáčky šroubu nebo tak něco. Zkus zavolat do fabriky, určitě se na tak pátý pokus :D dozvoníš na někoho kdo to bude vědět.
Spíš než na vymačkané pružiny (neviděl jsem to) bych to tipoval na natažení nebo povolení toho upínacího šroubu, ikdyž jak říkám - neviděl jsem to.
Bacha na ložiska - učitě tam bude sada buď univerzálně párovatelných kosoúhlých nebo přímo sada spárovaná výrobcem, pozor budou mít pro montáž značky nejmenší házivosti . Doporučuji si něco o použití těchto ložisek prostudovat , hezky to bylo popsáno v katalogu vřetenových ložisek ZKL ( nebo FAG ???).
