Poradte jak to rozchodit
Napsal: 29. 1. 2008, 7:50
od audina
Mam postaveny driver zTA8435 z tejto ztranky
http://maczaka.webz.cz/deskata.htm
ale neviem preco sa my motory otacaju len do jednej strany ,skusal som to pod turbocnc a pod ninos proste ked to riadim rucne tak ci stlacim v lavo abo v pravo tocia sa len v pravo .ked prehodim kable na motore tak na druhu stranu ,robia to vsetky 3 osi ,
odpoved...
Napsal: 30. 1. 2008, 12:52
od andy555
Ahoj, mam tiez postavene drivery s TA...od mazecku, mam tri a riadim ich z Machu3 a vsetko perfektne funguje.....
Napsal: 30. 1. 2008, 5:24
od audina
ja mam podozrenie na notbuk ktorym ho riadim
Napsal: 30. 1. 2008, 10:24
od tomashal
Zkuste merit voltmetrem co vam chodi z LPT portu na vstup DIR. Pri zmene smeru by se mela menit logicka uroven. Pokud toto funguje, je port v poradku a pak zkuste na vstup DIR privest aktivni uroven pro zmenu smeru. Pokud toto nefunguje, bude problem v HW budice nebo v nespravnem pripojeni.
Napsal: 31. 1. 2008, 7:22
od audina
skusil som zmerat vystypy na dir na lpt porte a pri zmene smeru sa menia bud je tam 0.01V alebo 4.7V je to teda v poriadku?
Napsal: 31. 1. 2008, 8:13
od audina
tomashal velke dik uz to funguje siel som po tom signale dir a na druhom konci kabla boli ine napetia ako na vstupe takze asi je zly kabel od LPT portu. Driver som priojil priamo na PC bez kabla a funguje velke velke dik
Napsal: 1. 2. 2008, 3:11
od audina
je to zvlastne skusil som uz 3 kable dokonca aj kupil 1 novy ale nechce to cez kabel fungovat na priamo to ide .A to najkradsi kabel ma asi 10cm
Nechapem preco? kable mam dierku na dierku kazda zila zvlast plus kostra na obale zasuvky.
Napsal: 1. 2. 2008, 6:30
od tomashal
Teď jsem se díval na zapojení toho driveru a zistil, že jsou vstupy přímo do TA8435. Asi bych to zkusil od počítače galvanicky oddělit. Pak není důvod, proč by to mělo mít vliv na kabel.
Napsal: 3. 2. 2008, 7:08
od audina
Dik . tak uz to ide aj s kablom .Stacilo vymenit notbuk za PC a zrazu vsetko funguje ,mne sa zda ze tie nove notbuky uz nie su vhodne na starsie programi robene pod Dos ak je vnom windows XP tak nech som robil hocico nebolo to dobre skusil som aj DOSBox pomohlo ale nie uplne, teraz mi to ide na starej 486 pod DOS .
Napsal: 3. 2. 2008, 11:28
od wili18
to audina. Prosim ta aky soft pod dos-om pouzivas? ja mam tiez xp a podobne problemi. dos som zatial neskusal. dik.
