Stránka 1 z 2
lože
Napsal: 23. 6. 2012, 9:50
od potraviny
Neměl by jste někdo povalovat se v dílně něco jako je lože od mal.soustruhu Asist?
Chtěl bych se pokusit udělat cnc-soustruh se šroubem uprostřed celého lože pro posuv osy "X" a saně uložit po stranách do lin.vedení.
Re: lože
Napsal: 27. 6. 2012, 5:51
od kuky281
Mam tu lože se vřeteníkem a sklíčidlo 80tkus pákovýma suportama délka lože 70 cm je na prodej
Re: lože
Napsal: 27. 6. 2012, 6:32
od potraviny
Hoď jsem foto, popřípadě i cenu pokud to není tajné, sklíčidel mám dost a 80 je stejně málo. Suporty bych taky zřejmě zahodil i když možná i né.
. Ten vřeteník by byl taky možná OK.
Přemýšlel jsem už o ocel profilech U, dva vedle sebe.
Re: lože
Napsal: 27. 6. 2012, 7:17
od Engineer
kuky281 píše:Mam tu lože se vřeteníkem a sklíčidlo 80tkus pákovýma suportama délka lože 70 cm je na prodej
Z jakýho to máš soustruhu není to takovej malej "zelenej" východoněmeckej (DMT160) ? Možná by mně to zajímalo a pro "Potravináře" bych našel určitě něco vhodnějšího a taky kapku většího ke stavbě CNC ve svých rozsáhlých sbírkách.
Popř. jestli je to ze stroje, kterej mne zajímá tak bych bral třeba jen ten suport a podělili bychom se, protože jedno lože tu mám plonkový....
Re: lože
Napsal: 28. 6. 2012, 9:23
od potraviny
Tak se pochlub ze svých sbírek?
Nakrm fotem alespoň naše oči.
Re: lože
Napsal: 28. 6. 2012, 11:37
od Engineer
Tohle jsem teď začal předělávat na CNC....
Re: lože
Napsal: 28. 6. 2012, 5:09
od kuky281
jo jo je to ten německej zelenejtaké jsem to chtěl na jednoučelový cnc a pak zakázka nebyla tak ho nechám za 4000 kc jihočeský kraj fotky na forum dát neumím zkusím to o výkendu s kámošem a ještě náký ukázky
Re: lože
Napsal: 28. 6. 2012, 7:46
od Engineer
To možná ani nemusíš fotit, já to znám. Udělám zítra nějaký foto některýho svýho DMT-čka, aby měl potravinář představu....
Suporty máš u toho tedy pákový? Nějaký kleštiny nejsou?
Re: lože
Napsal: 29. 6. 2012, 12:27
od kuky281
jo suporty jsou pákový klestíny nejsou
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 12:28
od Engineer
Tak jsem něco nafotil jestli je to ono....
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 8:36
od potraviny
Vypadá to moc pěkně včetně toho vřeteníku, jen dumám, zda by šel napasovat po délce do středu celého lože šroub a matice. Koukal jsem, že matice má průměr něco kolem 40mm.
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 9:44
od kuky281
To je přesně ten zelený tady na obrázku mam to same uprostřed saní je po délceT dražka na dvanáctku šroub na upevnění suportu když dáš lin vedení tak dej šroub z boku jako u ručního soustruhu
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 11:44
od Engineer
potraviny píše:Vypadá to moc pěkně včetně toho vřeteníku, jen dumám, zda by šel napasovat po délce do středu celého lože šroub a matice. Koukal jsem, že matice má průměr něco kolem 40mm.
No právě tohle je asi kapku problém... muselo by se to dle mýho profrézovat a jsou tam žebra který se tím pádem zeslabí. Může se to taky po frézování nějak hnout pnutím, nevím....
Taky plocha pro osazení lineárů z boku se musí zafrézovat a bude otázka kolik tam nakonec zbyde točnýho průměru nad suportem...Záleží jak velký věci na tom chceš dělat. Já měl taky v plánu tenhle soustruh přestavět na CNC a nakonec jsem šel jinou cestou, viz foto výše.
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 11:45
od Engineer
kuky281 píše:To je přesně ten zelený tady na obrázku mam to same uprostřed saní je po délceT dražka na dvanáctku šroub na upevnění suportu když dáš lin vedení tak dej šroub z boku jako u ručního soustruhu
Máš u toho pákový upínání???
Re: lože
Napsal: 30. 6. 2012, 11:50
od Engineer
Ještě myšlenka... šroub by mohl klidně být vedle lože třeba vzadu, nemusí jít nutně středem. Spíš je otázka jestli vozík suportu nechat běhat přímo po loži nebo to řešit lineárama a vozejkama. V případě linárů a vozejků je možná skoro lepší jít cestou nějakýho obroušenýho hranolu... fakt nevím.
