Jak otočit smysl otáčení motoru?
marek
Zdravím, potřeboval bych otočit smysl otáčení motoru. Mám tam 2f motor se čtyřmi vývody.
Jde to nějak v nastavení Linuxu, nebo nějak přehodit připojení cívek?
Díky za pomoc, začátky jsou težké.. :roll:
S pozdravem Marek
karelw
2. 8. 2012, 8:17
Ve StepConfu stačí u signálu DIR zatrhnout volbu INVERT. Cívky není třeba přehazovat.
marek
Ok díky, hned zítra to udělám a ještě se chci zeptat. Nechce mi jezdit motor na X ose. Mám tam tento http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;. On teda funguje a točí, ale jen tak do 800mm/min. Když přidám na posuvu, tak se sekne a jen piští. Je nějaká veličina v configuraci, s kterou se dá hýbat pro odstranění tohoto chování? Nebo nemáte někdo konkrétní configuraci pro tento motor ovládaný modrou 3osou deskou?
S pozdravem Marek
to je vlastnost
jestli chces vic ta velmi zjednodusene receno budes muset zainvestovat do zdroje/driveru/jineho motoru/jineho sroubu
vse souvisi se vsim a kazda z techto veci to dokaze zlepsit
jedine co je zadaco je zkus vetsit pocet mikrokroku
marek
No myslím, že na spoustě mašinek to chodí ke spokojenosti, nemusí to hned být nejšpikovější sestava, aby to fungovalo. Je mi samozřejmě jasné, že lepší vybavení bude chodit líp, ale..
Jde o to, že další dvě osy mi jezdí 3500mm/min bez zaváhání, ale jsou to slabší motory. Napadlo mě proto jestli není potřeba pro ten motor trochu jiné nastavení. Takže díky, budu zkoušet..
S pozdravem Marek
cim silnejsi tim pomalejsi
to se da brat jako pravidlo u krokacu
6. 8. 2012, 10:08
marek píše:Ok díky, hned zítra to udělám a ještě se chci zeptat. Nechce mi jezdit motor na X ose. Mám tam tento http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;. On teda funguje a točí, ale jen tak do 800mm/min. Když přidám na posuvu, tak se sekne a jen piští. Je nějaká veličina v configuraci, s kterou se dá hýbat pro odstranění tohoto chování?
Můžeš zkusit nastavit pomalejší rozjezd (akceleraci).. T.
marek
6. 8. 2012, 10:25
Akcelerace nepomáhá. To už jsem zkoušel.Už jsem ale s pohybem na 1500mm/min, po rozebrání jsem našel trochu tohší pohyb šroubu, při dotahování se asi někde skřížila matka trapézu. I tak bych možná uvítal konkrétní konfiguraci v Linuxu cnc pro motor http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ItemIdx=23" onclick="window.open(this.href);return false;. Kdyby ho měl někdo v sestavě s modrou deskou TOSHIBA, byl bych rád za info..
S pozdravem Marek
