Stránka 1 z 2
MINI SOUSTRUH EINHELL BT-ML 300
Napsal: 11. 11. 2012, 7:03
od baba
Ahoj.Protože jsem potřeboval do dílny soustruh kterej mi nezabere moc místa a není drahej padla volba na tuto čínu(sehnal jsem ho za 11tis.).Přečetl jsem nějaké to forum a koupil ho.Po rozebrání které je u tohoto stroje nutností jsem vše vyčistil předělal pár drobností a vše seřídil(asi 6hod.prace).Není pravdou že je to nepoužitelnej verpánek,právě naopak je přesnej a na malé věci super.Nevím jak na tom po čase bude elektrika a motor ale základ soustruhu za ty peníze je dobrej.
Kola vřeteníku jsou ocelová a na hnací hřídely plastová(musel jsem předělat aretaci páky protože zapadaly jen na půl zubu)Jinak žádnej problém s plastem.Soustruh se pří přetížení vypne.Pokud bych je chtěl zničit tak musím nabourat nebo řadit pod otáčkama.Házivost ve sklíčidle se dá seřídit na 0,O2 (je třeba označit a utahovat pořát na stejném místě).Zavity se dájí ale nepoužívám strojní řezání nožem.Pokud chce někdo stolní malej soustruh umí si ho seřídit a něco málo o soustružení ví tak mohu tento doporučit
Re: MINI SOUSTRUH EINHELL BT-ML 300
Napsal: 11. 11. 2012, 9:56
od markus
Ahoj. Jsem rád, že se taky občas najde někdo, kdo jenom nehaní tyto výrobky v této cenové relaci. Sám mám čínu CQ 9318 a myslím, že na to moje občasné šmrdlání železa stačí tento soustruh až-až. Mé nároky, splňuje dostatečně, ale již při koupi jsem věděl, že za tak málo peněz, budu mít málo muziky. Mám od výrobce kovové převody a s přesností to také není až tak zlé. Ano, úpravy jsou nevyhnutelné, ale mě to možná i baví. Jedinej problém vidim v tom, že u těch Číňanů nějak nerozlišují dobré a nevyhovující díly a tak se kvalitou liší kus od kusu. Jenom se Vás optám, co můžu časem čekat od nekaleného lože soustruhu? Zatím jsem žádné známky např. hlubších škrábanců nepostřehl.
Napsal: 11. 11. 2012, 11:03
od baba
Dám příklad.V práci na frézce používám svěrák(litina nic tvrdého)Je v provozu dvacet let takže nespočet utáhnutí a povolení.Na třecích plochách jsou místama vydět stopy po broušení takže opotřebení skoro žádné.Není sice litina jako litina ale na domácí práce lože vydrží hodně dlouho.Skoušel jsem na tom i frézovat a docela se to dá.
Napsal: 11. 11. 2012, 7:15
od vruboun
zhruba 20 let mám samodlabný soustruh podle USS číslo asi 72, lože svařené z traverzy a obrobené pouze na frézce a žádný problém s vydřením nepozoruju. Základ je před započetím práce řádně promazat kluzné plochy a vše je OK.
Napsal: 11. 11. 2012, 7:26
od oscar
kdepak se to da za tu jedenactku sehnat?
tady vychazi asi na 19 a z nemecka cca 550ecek
Napsal: 11. 11. 2012, 7:42
od markus
No, mě ten CQ 9318 stál taky před dvěma rokama 10tisíc a dnes ten velký prodejce ho má daleko dražší. Chce si to hlídat různé prodejní akce.
Napsal: 11. 11. 2012, 7:49
od baba
Sehnal sem ho na inzerát,novej pouze chiběla klička do sklíčidla a jedna náhradní čelist.
http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... udejovice/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27. 11. 2012, 6:27
od baba
Tak ještě jedna menší ůprava převodu.Na motoru jsem vyměnil řemenici,původně 17 Z za 12 Z.Otáčky se snížily zhruba o jednu třetinu a zvětšil se kroutící moment.Lépe se vrtají větší průměry a řežou závity.
Napsal: 28. 12. 2012, 10:14
od baba
Oprava vymačkaného brzdiče na motorku.Dural se dá frézovat dobře ocel je horší a nerez to chce opravdu pomalu. :)Jinak"čína"maká dobře plast drží a nic neodpadává
Napsal: 28. 12. 2012, 12:59
od Zdenek Valter
baba píše:Tak ještě jedna menší ůprava převodu.Na motoru jsem vyměnil řemenici,původně 17 Z za 12 Z.Otáčky se snížily zhruba o jednu třetinu a zvětšil se kroutící moment.Lépe se vrtají větší průměry a řežou závity.
Kdes vzal ty řemenice ?
Napsal: 29. 12. 2012, 5:10
od PetrT30
Mě zajímá ta osa Z. To je domaděl nebo se to dá někde sehnat?
Napsal: 29. 12. 2012, 7:43
od baba
Řemenice i osa Z je samoděl.Řemenici jsem udělal duralovou a stolek (Z) je upravená část starého revolverového soustruhu,dá se nklápět do stran a na plotnu pomocí závitu upínat všemožné obráběné díly nebo třeba majinkatej šroubovej svěrák.Dobře se mi na tom vrtaj malé otvory 0,5 ,1,2....
Napsal: 29. 12. 2012, 8:49
od Zdenek Valter
baba píše:Řemenice i osa Z je samoděl.Řemenici jsem udělal duralovou a stolek (Z) je upravená část starého revolverového soustruhu,dá se nklápět do stran a na plotnu pomocí závitu upínat všemožné obráběné díly nebo třeba majinkatej šroubovej svěrák.Dobře se mi na tom vrtaj malé otvory 0,5 ,1,2....
Můžeš poslat detainí fotku.
Napsal: 30. 12. 2012, 10:45
od baba
Zdenek Valter.
Foto řemenice?
Napsal: 31. 12. 2012, 11:04
od Zdenek Valter
baba píše:Zdenek Valter.
Foto řemenice?
Nee - toho udělátka na support
(tedy osy Z)
