POMOC s připojením 3ks KM k driveru (finanční odměna)
maty01
13. 11. 2012, 5:21
Prosím o pomoc s připojením KM k driveru!
Stavím hobby CNC frézku a nejsem moc znalý v elektrotechnice, tímto prosím někoho o pomoc se zapojenim Krokových motorů,zdroje ke driveru.
Driver: TB6560AHQ 3.5A (pro 3 motory)
KM: 1. NEMA 23, 51mm, 2.8A, 1,01Nm
2. NEMA 23, 76mm, 2.8A, 1,89Nm
3. NEMA 24, 86mm, 3A, 2.8Nm
Zdroj: Napájecí průmyslový zdroj 24V 350W
Program: Mach3 mám naistalovaný v PC
+ Manuální ovladač pro 3-osou driverovou desku
Jedná se o to, že i přesto, že nějaké návody k napojení jsou na internetu,
(zdroj web:)multimetr a přepneme ho na ohmy, případně na takový ten pípák (šlusmetr) a zkoušíme kombinace drátů... Podle obrázků má motor 4 dráty, čili jsou v něm dvě cívky (A a B) a každá má vyvedený začátek (A+, B+) a konec(A-, B-)... Takže když začnete měřit a najdete dva konce, které mezi sebou mají odpor, případně zkrat, tak jste našel jednu cívku...
Sám bych to určitě nezvládl. Jestli se najde někdo ochotný proměřit a napojit,a protočit v Machu3, finanční odměna jistá. (Popř. můžu poslat foto motorů a driveru e-mailem) Jsem ze Zlínského kraje - můžu přijet
Děkuji
potraviny
13. 11. 2012, 6:11
Zdroj z webu nelže, na té desce máš označeno A+ A- B+ B- u osy X atd. Pokud se ti bude točit obráceně prohodíš kabely.
Ke mě to má sice daleko, ale můžu ti to napojit zadara. :D :D :D
Josef
13. 11. 2012, 8:07
Dej si do profilu odkud jsi, tře to máš ke mně blíž.
maty01
14. 11. 2012, 6:26
potraviny píše:Zdroj z webu nelže, na té desce máš označeno A+ A- B+ B- u osy X atd. Pokud se ti bude točit obráceně prohodíš kabely.
Díky, díval jsem se, a máš pravdu, ale bydlíš až moc daleko...
potraviny
14. 11. 2012, 6:55
Nevěš hlavu, taky jsem se s tím trápil, ale až přijdeš na princip, bude to hračka. Dej vědět jak jsi na tom.
maty01
14. 11. 2012, 4:19
potraviny píše:Nevěš hlavu, taky jsem se s tím trápil, ale až přijdeš na princip, bude to hračka. Dej vědět jak jsi na tom.
Jasně, dám vědět :)
maty01
26. 11. 2012, 3:10
maty01 píše:
Jasně, dám vědět :)
Tak,už se mi to podařilo zapojit samotnému,hledal jsem na webu a hledal,až se povedlo. Teď bych spíše potřeboval pomoct se správným nastavením Machu3
Zpět na „Krokové motory“
