Výroba vřetena
Příspěvek 26. 3. 2008, 8:22
kdyz z machu vyrobis 0-10V tak to s nim umi komunikovat
CZ_Pascal
Příspěvek 26. 3. 2008, 8:29
robokop píše:ten motor bude stat odhadem 1500 max 2000
za to neni ta modelarska hracka
na rozdil od te hracky tohle ma poradna loziska
pasivni chlazeni a garantovany vykon a nepretrzity provoz pri 1kw
Tak to je opravdu pekna cena. To jsem ani necekal. Za tu cenu opravdu ten modelarsky motor s regulatorem nesezenu. (prestoze je modelarina hrackovita zalezitost tak jsou hracky ruzne kvality. Kolikrat je ta hracka na vyssi urovni nez lecktery profi vyrobek)
tomashal
Příspěvek 26. 3. 2008, 9:46
robokop píše:ja myslel vreteno se zpetnou vazbou z te masiny co jsem tu prodaval pred mesicem
muzu jich mit vic
komplet s elektronikou 0-10V
profi motor nepotrebujici aktivni chlazeni 0-3500 ot.
zpetna vazba udrzuje otacky
1:1 je to schopne zavitovat
s prevodem do rychla tam muze byt tech 10 000
cena by mela byt smesna
Jakou má to vřeteno hmotnost?
Bob
Příspěvek 26. 3. 2008, 5:30
Pokud jsi se nevzdal myšlenky vyřezávat z překližky díly na modely tak potřebuješ trochu jiné otáčky na vřetenu než jsou tady uváděné. Při vyřezávání z 3mm topolové překližky frézou o průměru 0.8mm jsou vhodné ot. 35000ot./min.(to není vycucane z prstu skutečně tyto otáčky na tuto frézu používáme při posuvu 800mm/min. s trapézy) Kleštiny jsou PROXXON, motor MP JET AC 26/45-20 D regulátor JETI. Motor bere pár ampér, takže chlazení úplně stačí.
doncarlos
Příspěvek 26. 3. 2008, 5:45
Jaky pro takove otacky pouzivate remen ? Mam na male stolni cirkularce prevod z motoru 2800ot do rychla asi 1:2.5 a bezny klinak 8mm moc nevydrzi.
CZ_Pascal
Příspěvek 26. 3. 2008, 5:58
Moc pekne vreteno. Takhle nejak jsem si to predstavoval.
Co se tyka otacek tak pro pouziti motoru od Robokopa by samozrejme musel byt nejaky vhodny prevod.
Bob
Příspěvek 26. 3. 2008, 6:17
Běžný O kroužek,( průměr 2.5mm) akorát se musí použít cca o15mm kratší než by odpovídalo teoretickému obvodu mezi řemeničkami, on se odstředivou silou při vyšších otáčkách protahuje a proto musí být kratší aby nedocházelo k prokluzu. Na snímku je dělaný O kroužek na zakázku je to ale úplně zbytečné. Stačí opravdu ten obyčejný na druhé frézce už má naběháno několik stovek hodin a bez problému. Ted' stavím frézku a tam bude pohon vřetene motorem MEGA 22/20/2 a řemeničky budou na tři O kroužky je to velmi levný a tichý převod a nepotřebuje žádné šponováky .Bob.
Naposledy upravil(a) Bob dne 27. 3. 2008, 4:47, celkem upraveno 1 x.
CZ_Pascal
Příspěvek 26. 3. 2008, 6:27
Bobe a na kolik vyjde takove vřeteno kdyz nepocitam motor s regulatorem?? Byl byste ochotny pripadne udelat jeden kus navic??
Bob
Příspěvek 26. 3. 2008, 7:12
Ted' se trochu vrátím, na snímku je vřetínko na menší kleštiny Proxxon, které mají rozsah upínání nástroje od průměru 1, 2, 2.4, 3, 3.175mm. Nové vřetínko bude na větší kleštiny PROXXON o upínacím rozsahu 2.4, 3, 3.175, 4, 5, 6mm. Zatím toto vřetínko je pouze v CAD a CAM. Další v poště at' nezatěžujem vlákno.Bob.
Jojanisberg
Příspěvek 3. 9. 2008, 3:54
Byly by nějaké matice 16, 32 a i kleštiny
od 3 do 12 a pak od 6 do 20
zkouknu to dám sem nějakej obrázek
Johanisberg
VW
Příspěvek 4. 9. 2008, 7:47
Mad_BOXs
Příspěvek 4. 9. 2008, 8:19
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
