Výroba vřetena
26. 3. 2008, 8:22
kdyz z machu vyrobis 0-10V tak to s nim umi komunikovat
CZ_Pascal
26. 3. 2008, 8:29
robokop píše:ten motor bude stat odhadem 1500 max 2000
za to neni ta modelarska hracka
na rozdil od te hracky tohle ma poradna loziska
pasivni chlazeni a garantovany vykon a nepretrzity provoz pri 1kw
Tak to je opravdu pekna cena. To jsem ani necekal. Za tu cenu opravdu ten modelarsky motor s regulatorem nesezenu. (prestoze je modelarina hrackovita zalezitost tak jsou hracky ruzne kvality. Kolikrat je ta hracka na vyssi urovni nez lecktery profi vyrobek)
tomashal
26. 3. 2008, 9:46
robokop píše:ja myslel vreteno se zpetnou vazbou z te masiny co jsem tu prodaval pred mesicem
muzu jich mit vic
komplet s elektronikou 0-10V
profi motor nepotrebujici aktivni chlazeni 0-3500 ot.
zpetna vazba udrzuje otacky
1:1 je to schopne zavitovat
s prevodem do rychla tam muze byt tech 10 000
cena by mela byt smesna
Jakou má to vřeteno hmotnost?
Bob
26. 3. 2008, 5:30
Pokud jsi se nevzdal myšlenky vyřezávat z překližky díly na modely tak potřebuješ trochu jiné otáčky na vřetenu než jsou tady uváděné. Při vyřezávání z 3mm topolové překližky frézou o průměru 0.8mm jsou vhodné ot. 35000ot./min.(to není vycucane z prstu skutečně tyto otáčky na tuto frézu používáme při posuvu 800mm/min. s trapézy) Kleštiny jsou PROXXON, motor MP JET AC 26/45-20 D regulátor JETI. Motor bere pár ampér, takže chlazení úplně stačí.
doncarlos
26. 3. 2008, 5:45
Jaky pro takove otacky pouzivate remen ? Mam na male stolni cirkularce prevod z motoru 2800ot do rychla asi 1:2.5 a bezny klinak 8mm moc nevydrzi.
CZ_Pascal
26. 3. 2008, 5:58
Moc pekne vreteno. Takhle nejak jsem si to predstavoval.
Co se tyka otacek tak pro pouziti motoru od Robokopa by samozrejme musel byt nejaky vhodny prevod.
Bob
26. 3. 2008, 6:17
Běžný O kroužek,( průměr 2.5mm) akorát se musí použít cca o15mm kratší než by odpovídalo teoretickému obvodu mezi řemeničkami, on se odstředivou silou při vyšších otáčkách protahuje a proto musí být kratší aby nedocházelo k prokluzu. Na snímku je dělaný O kroužek na zakázku je to ale úplně zbytečné. Stačí opravdu ten obyčejný na druhé frézce už má naběháno několik stovek hodin a bez problému. Ted' stavím frézku a tam bude pohon vřetene motorem MEGA 22/20/2 a řemeničky budou na tři O kroužky je to velmi levný a tichý převod a nepotřebuje žádné šponováky .Bob.
Naposledy upravil(a) Bob dne 27. 3. 2008, 4:47, celkem upraveno 1 x.
CZ_Pascal
26. 3. 2008, 6:27
Bobe a na kolik vyjde takove vřeteno kdyz nepocitam motor s regulatorem?? Byl byste ochotny pripadne udelat jeden kus navic??
Bob
26. 3. 2008, 7:12
Ted' se trochu vrátím, na snímku je vřetínko na menší kleštiny Proxxon, které mají rozsah upínání nástroje od průměru 1, 2, 2.4, 3, 3.175mm. Nové vřetínko bude na větší kleštiny PROXXON o upínacím rozsahu 2.4, 3, 3.175, 4, 5, 6mm. Zatím toto vřetínko je pouze v CAD a CAM. Další v poště at' nezatěžujem vlákno.Bob.
Jojanisberg
3. 9. 2008, 3:54
Byly by nějaké matice 16, 32 a i kleštiny
od 3 do 12 a pak od 6 do 20
zkouknu to dám sem nějakej obrázek
Johanisberg
VW
Mad_BOXs
4. 9. 2008, 8:19
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
