3D Tisk fotochemicky
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 2. 2013, 8:08
netusim, mozna
ty mas nejaky zdroj?
lubos
24. 2. 2013, 8:20
Kupuju do tiskárny za harpunu ale třeba v HSWčku mají co jsem kupoval dřív do mašiny ( je to barva na mutoha co má uv jde o typ Zephyr ), mají je po litru a chtějí za ní snad okolo 2500 za litr což je asi nejlevnější uv barva co znám, dělají pak i různé které se dají vysušit UV ledkama ale za ty ledky chtějí výrobci tiskáren nesmysl. Případně bych možná mohl zajistit slivky ( při čištění barva vytéká z hlav) . Na mojí tiskrně je bohužel trochu jiná technologie ( UV cold cure ) a je tam speciální zářivka. Taky ta barva stojí 5400 za litr, a při čištění tak 10-15 procent vyleju.
IQ156
CAWEDOG
5. 3. 2013, 12:20
Tak mi včera prislo kilo pryskyřice. Kdyby byl někdno v okolí brna a chtel to vyzkoušet tak jsem pro.
Martin Marek
Právě jsem objednal Spot - GP. Až to přijde dám vědět. Včera změnili nabídku. Ono ty pryskyřice patrně nějakou dobu nebudou stejné, ale co šarže to jiné vlastnosti. Co píšou v posledním textu zní do budoucna zajímavě.
Cawedog -
Ta malá lahvička je co? To je barvivo?
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
CAWEDOG
jj to cerne je barva, tak potom muzem porovnat vytisky z jednotlivejch druhu. Me hodne zajima ten gumovej. Kdyz sem objednával ja tak meli jenom jedne druh.
CAWEDOG
Přemýšlím jak vyřešit zaostření objektivu na velikost obrazu 128*102,4mm, pokud mozno nedestruktivne. Tak aby zustalo rozlišení 0,1mm. Napadlo me dát před objektiv nejakou čočku, ale vůbec se v tom nevyznam.
Máte nejaký napady?
Projektor mám HP VP6120
Ago
Zde je popsaný a rozkreslený princip úpravy projektoru (objektivu) pro dosažení projekce na krátkou vzdálenost . U projektoru Acer jsem to dělal podobně , místo podložky
jsem přidělal kousek trubky k objektivu a tím jsem ho posunul dopředu cca 5mm. http://b9creator.com/downloads/DustGask ... ctions.pdf
Martin Marek
Tak já jsem viděl tuhle pitvu projektoru:
http://www.zive.cz/clanky/pitva-nejdriv ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Třeba to někomu pomůže.
Já mám Acer X110P a tomu stačí vyhodit aretační šroubek co je na objektivu ( nejprve se musí odšroubovat vrchní kryt ) a dokážu bez destrukce obrazu zmenšit na zhruba těch 130x100 mm. Hlavně není třeba žádných dalších úprav. Jenže vzdálenost od projektoru je odhadem 10 cm a je otázka, jestli se to nebude nevhodně zahřívat.
Ale je tady ještě jeden problém. Četl jsem na foru David-laserscanner, že pod světlost 3000 lumenů ty pryskyřice moc nefungují ( vyžadují výrazné prodloužení každého osvitu ). Můj Acer má uváděno 2800 lumenů. Díval jsem se co píšou na HP VP6120, a ten má mít jen 2 000 lumenů ... tak nevím, aby to fungovalo. Bude dobré sem napsat zkušenosti.
Fakt je, že od té doby zlepšili i ten polymer.
Naposledy upravil(a) Martin Marek dne 8. 3. 2013, 5:48, celkem upraveno 2 x.
Martin Marek
U projektoru DLP Vivitek D535 ( ze stránek co poslal Ago ) uvádějí 3200 lumenů:
http://www.vivitekusa.com/productdetail ... oduct_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
CAWEDOG
10. 3. 2013, 11:27
Tak se mi povedlo oddelat optiku. Nakonec drzela na 4 sroubkach. Abych dokazal zaostrit na rozmer 128x102mm na vzdálenost 20cm tak obejktiv podložím 4,5mm podložkou.
CAWEDOG
12. 3. 2013, 8:15
objektiv je namontovanej. Rozsahy se zmenily na minimalních 7x5,5cm na vzdálenost 12cm a maximálne 13x10,5 na vzdálenost 25cm. Na tuto vzdálenost jsem zkousel vytvrzovat pryskyrici mezi 2 vrstvami igelitu. Konečná vytvrzena vrstva naraz mela silu od 0,2 do 0,4mm a trvalo to asi 15s. Tak že to asi s tím vykonem 3000lumenu nebude tak horký. Uvidím jak udělam nejakou přesnější mechaniku a az přijde SYLGARD 184 a udělám vaničku.
fupe
12. 3. 2013, 8:41
CAWEDOG píše:Tak se mi povedlo oddelat optiku. Nakonec drzela na 4 sroubkach. .
Já už toho oddělal, ale většinou to pak skončilo v koši.
Není hold odděat jako oddělat.
M
CAWEDOG
12. 3. 2013, 7:51
Tak jsem zkusil vytisknout jednu vrstvu mezi 2 2mm plexisklama. Výsledek je 0,1mm silny obdelnik po 12s expozici. Zajimavy je ze se neprilepil ani k jedne polovine.
Martin Marek
12. 3. 2013, 8:38
No zajímavé poznatky. Mně ještě ten polymer nedošel, jen mail že se tak stane.
Je otázka, nakolik hraje roli UV záření, které asi vydává projektor. Bych se nedivil, kdyby některé projektory neměly UV filtr a některé ano a taky každá lampa asi bude jiná. Pak by třeba nebylo rozhodující, jakou co má svítivost ve viditelném spektru. Já se v této oblasti nevyznám ...
Tane mi bez záruk na mysli, že sklo špatně propouští UV. Dále že foťákům se dávají UV filtry za jasného slunečního svitu, protože senzory na to nějak nereagují nebo co.
Ale teď mě napadlo - 10 cm ve vrstvách po 0,1 mm a tisku 12 s na jednu vrstvu, to je zhruba 3 hodiny 20 minut tisku. To není tak moc, ale pokud se dá jedna vrstva jen 0,01 mm, tak to jede den a celou směnu k tomu. Ty vteřiny budou důležité.
Martin Marek
17. 3. 2013, 4:28
V pátek mi přišel Spot -GP. Zatím jsem jen zkoušel přilnavosti k různým materiálům. Mně se to ale k plexisklu docela lepilo, rozhodně to nebylo samoseparační. Také to docela drželo na skle, a dost hodně na PP. Méně už na PE.
Jako nejlépe samoseparační se mi jevil silion.
Zkoušel jsem časy vytvrzení. Ty jsem měl ze vzdálenosti asi 35 cm od projektoru více než 45 vteřin ( tl. materiálu od 0,1 do 0,3 mm ) . To je naprosto nevhodné.
Až na něco plodného přijdu, dám vědět.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
