CO2 laser
lubos
20. 2. 2013, 9:16
Tak jsem se pustil do stavby Laseru, již jeden čínský mám (1200x800) a na malé věci jsem se rozhodl postavit mrnouse cca 500x300 ( nakonec je trochu větší).
Bohužel času málo tak zatím fotky takřka hotové mechaniky.
IQ156
Jakub737
20. 2. 2013, 9:47
máš to hezke jakou trubici tam budeš dávat? A jak řešíš pracovní plochu? myslím tím zaostřování čočky...
lubos
21. 2. 2013, 7:34
Asi tam půjde 60W z moho prvního laseru dokterého dám 80W
zaostření se u těchto čínáků řeší mechanicky, v hlavě je čočka a ty přes měrku s ohniskovou vzdáleností natavíš správnou vzdálenost.
Bude to jednoúčelák na tlouštku max 10-15 mm takže stůl nebude pohyblivý v Zku ( zbytečná práce na víc).
Jediné co jsem na tomto stroji použil jsou 2 motory na Yku a nejsou mechanicky spojené, nakonec to vyšlo pěně tuhé a tak by to možná vzal i jeden. Budu na tom taky zkoušet jak se budou chovat 2 motory na 1 driveru ( již dříve jsem s tím měl dobré výsledky) tak uvidíme, drivery mám ale celkem 3 ( tedy zatím nemám ale budu :D ) tak kdyby to haprovalo tak jej tam přidám. Jinak je to děláno stylem co dům dal, vozíky jsem koupil tady, kolejnice u cncshopu jeden motor tu ležel, 2x km jsem poupně koupil u microconu ( jednání s nima mě vždy dostane), řenímnky a řemenice u tymy, al profili my zbyly co jsem kupoval na mašinku taky tady na foru. Zbytek je vymyšlenej jednoduše a tak aby se vše dalo nějak doštelovat.
IQ156
Jakub737
21. 2. 2013, 3:38
jak to budeš řídit? přes nějaký čítač se stupnicí nebo pomocí těch motorů. Máme v práci CO2 Laser a tam posíláme data přímo z corelu, jak to teda budeš dělat ty :-)
picom
21. 2. 2013, 4:16
Na kolik orientačně vyjde optická hlava a další zrcátka a kde se to kupuje
Luboš
lubos
21. 2. 2013, 5:31
zrcátka a hlavu jsem koupil na ebay.
http://www.ebay.de/itm/A-set-of-CO2-106 ... 35c449e9eb" onclick="window.open(this.href);return false;
cena je plus mínus všude stejná.
na velkém laseru mám laser cut 5.3 a vyhovuje tak uvidím, budu na tom hlavně gravívorat tak se výber dost zužuje, možná RDcam, tak jako tak to s kartou bude 10-12 tis tak to ještě musí počkat.
IQ156
splávkař
6. 3. 2013, 10:27
S dovolením využiju již založené vlákno ke dvoum jednoduchým dotazům:
jednak jaké konkrétně použít ochranné bríle na co2 40W a jaký průhledný materiál na krytování aby ochránil před odraženým zářením.
a pak mám otázku co se týče zapojení trubky - na jaký konec připojit napětí??
A ještě, nějakej tip na jednoduchý čerpadlo chlazení-napadlo mě z ostřikovačů,má to někdo testlý?? popřípadě jiný konkrétní tip. díky moc za případnou odpověď.
lubos
Ahoj
ochrané brýle neřeším, laser mám otevřený a veškeré ochrany odpojené. Na trubici je napsané kam anodu a kam katodu připojit.
Jinak na tom laseru co mám je dekl z obyž plexi, ale brýle se hodí pokud budeš dělat třeba gravírování kovů přes pastu, pak se může stát že nějaký odlesk bude ale jinak bych se toho nebál. Čerpadlo jsem koupil už druhé, první čínské odešlo hodně brzo, druhé z obi vydrželo skoro rok a vzhledem k tomu že mám odpojený spínač průtoku tak jsem mále utavil trubici když odešlo. Nakonec jsem koupil nějaké lepší na venkovní fontánku cca za 2500Kč ale vyplatí se to.
IQ156
Josef
6. 3. 2013, 7:31
Neřešíš? Tak ale rychle pořeš, nebo dopadneš jak já. Mám vypálené body v oku! Taky se mi zdálo, že netřeba. A to byl NdYAg o výkonu 60W pro gravírování. Byla to "jen" nějaké odrazy...
ledvinap
6. 3. 2013, 9:01
Josef píše:Neřešíš? Tak ale rychle pořeš, nebo dopadneš jak já. Mám vypálené body v oku! Taky se mi zdálo, že netřeba. A to byl NdYAg o výkonu 60W pro gravírování. Byla to "jen" nějaké odrazy...
U CO2 laseru to neni tak zle - ma vlnovou delku 10um, pri teto vlnove delce je temer vse nepruhledne (proto ty drahe cocky ze ZnS a podobne).
Tato vlnova delka nepronika rohovkou, takze se nemuze zaostrit na sitnici a poskodit ji.
Na druhou stranu ma CO2 laser dostatecny vykon aby popalil kuzi nebo ohral oko na teplotu dostatecnou k poskozeni. Podle vseho navic nejdriv spali nervova zakonceni, takze to v prvni chvili neboli. Ale jen prvni chvili ... (z diskuze na netu).
Sklo i PMMA jsou pro 10um neprusvitne, takze zakrytovani plexisklem je asi idealni volba. A pro ochranu oci jakekoli bryle.
Take je treba dat pozor na vysoke napeti, zvlast ve spojeni s chladici vodou.
Ale samozrejme nejsem odbornik, takze tato informace je bez zaruky.
lubos
7. 3. 2013, 12:29
dělám na CO2, hlavně řezání a tak není důvod k tomu aby se něco od dřeva, plastu, plexi... odrazilo. Pokud grvíruju nerez tak to mám zakryté ale jinak vládne pohodlnost a mám víko otevřené. Taky u toho nestojím a nečumím do toho, proč taky :D . Ale je jasné že brýle se hodí pokud to toho chci čučet.
IQ156
splávkař
7. 3. 2013, 9:18
Děkuji všem za info,každá rada se cení:-)
Ta trubka je nová,z CH a krom varování na ní není žádné info o polaritě a tak se ptám, jestli je nějaké pravidlo jestli katodu na ,,výstupní nebo zaslepený,, konec trubky.
Ty bríle jsem poptával u odborníků a zaskočila mě cena5000bez DPh a myslel jsem, jestli někdo nemá ověřenýho něco co nestojí jak laser sám......
Ty jezírkový čerpadla mám v patrnosti, jen mi přijde zbytečný průtok v tis. litrů a hledal jsem menší výkon v neplastovým provedení..
lubos
28. 8. 2013, 7:15
Tak jsem dnes našel chvilku a nainstaloval sof a zkusil alespon osu X.
006.mp4
(10.77 MiB) Staženo 683 x
IQ156
28. 8. 2013, 7:17
to je pěkně živý , vypadá to velice dobře
lubos
28. 8. 2013, 7:22
Kouslo se to až při 800mm/s ale 700 to jelo v pohodě. A to jsem se vůbec nekoukl co bylo nastaveno na driveru :D .
IQ156
