Plotter na modelárske tkaniny
Patres.I
Takto som to nastavil :
Je tam stále problém ,že ked je nôž v + Z tak je relatko vypnute ,ako nahle -Z relatko zapnuté ale dalej ked je +Z tak je stále relátko zopnuté (nevypína ho ) .
Skúšali ste to niekto ? Mne sa to takto divne chová .
Gulliver64
9. 3. 2013, 9:12
bohužel nemám to na čem odzkoušet. zkus vypnout natáčení nože, možná se to hádá s tímto. pokud by to takto bylo ok, tak budeme muset hledat jiný způsob.
Patres.I
Gulliver64 píše:bohužel nemám to na čem odzkoušet. zkus vypnout natáčení nože, možná se to hádá s tímto. pokud by to takto bylo ok, tak budeme muset hledat jiný způsob.
ani ja to neskúšam na stroji ,iba v machu a 4 motory na stole :) +relé s lampou :) :) :)
Edit : Vypnutie osi A ako natáčanie noža nepomhlo ,stále sa to chová ako prvý krát Z + ok Z- OK a potom Z+ zle (stále Z-)
Gulliver64
9. 3. 2013, 9:26
nemyslel jsem vypnout osu A , ale Tangential control (vím, že je to vlastně nesmysl, protože kvůli tomuto to děláš, ale my teď hledáme chybu)
ty máš alespoň motory , já tady nemám nic, jen narychlo nainstalovaného macha :-)
Patres.I
10. 3. 2013, 8:00
Gulliver64 píše:nemyslel jsem vypnout osu A , ale Tangential control (vím, že je to vlastně nesmysl, protože kvůli tomuto to děláš, ale my teď hledáme chybu)
Vypnutie Tangencialneho noža nepomohlo ,chová sa to tak isto . :shock:
Patres
PS: Karnel speed mam na 45kHz pre dosiahnutie vyšších rýchlostí .
10. 3. 2013, 8:16
výstup dir se chová tak že když jedeš do záporných hodnot tak se sepne , když zastavíš tak by měl zůstat sepnutý a když se rozjedeš do plusových hodnot tak se vypne , a je uplně jedno kde jsi v souřadném systému jestly v nule nebo v plusu č ínusu .
takže ten magnet by stím měl fungovat správně
Patres.I
10. 3. 2013, 8:25
packa píše: a je uplně jedno kde jsi v souřadném systému jestly v nule nebo v plusu č ínusu .
Bohužial nefunguje ,ked ide do -Z zopne a ked do +Z tak ostáva relátko zapnuté !
RE Packa : Skúšal si to?
10. 3. 2013, 8:43
u maašiny nemám mach , když to simuluju tak to chodí , jaké máš nastaveny parametry v motortuning pro osu Z hod sem printsren
Patres.I
10. 3. 2013, 8:58
packa píše:u maašiny nemám mach , když to simuluju tak to chodí , jaké máš nastaveny parametry v motortuning pro osu Z hod sem printsren
Tu je screen osi Z (relátko)
10. 3. 2013, 9:06
tak tam nastav stepo per třeba 100 hlavně tam nastav step pulse a dir pulse třeba 5 velocity třeba 500
a co nejstrmější rampu
Gulliver64
10. 3. 2013, 9:19
to packa: čím to simuluješ, resp. jak to zjišťuješ? máš možnost zjistit skutečný stav pinů na lpt portu? já už ho tady doma na komplu ani nemám :-)
Patres.I
10. 3. 2013, 9:21
packa píše:tak tam nastav stepo per třeba 100 hlavně tam nastav step pulse a dir pulse třeba 5 velocity třeba 500
Takto som to nastavil ,ako si hovoril ,teraz ked dam "ručný posuv " tlačítkom tak relatko ani netukne ,ked to bolo nastavené ako som mal tak ked som išiel do - tak zaplo ,teraz ani ťuk .
10. 3. 2013, 9:30
Gulliver64 píše:to packa: čím to simuluješ, resp. jak to zjišťuješ? máš možnost zjistit skutečný stav pinů na lpt portu? já už ho tady doma na komplu ani nemám :-)
jo mám napsaný prográmek který mi hlídá satv portu , psal mi to kamarád , může běžet i když běží mach a vidím co se mi tam děje .
10. 3. 2013, 9:32
Patres.I píše:
to se ti to chová opravdu divně , skus to nechat tak jen přepiš ten čas pro dir na nulu co to udělá
Gulliver64
10. 3. 2013, 9:55
to Patres.I : předpokládám že ano, ale pro jistotu, restartuješ macha po změnách nastavení ? ( restart není nutný vždy, ale v tvém případě už bych asi byl trochu paranoik a dělal to :-) )
