Kluzná ložiska na lineární vedení?
PBr
Příspěvek 24. 1. 2008, 11:46
Macha nevelmi zaujima ci mas nieco pripojene na LPT, skor to vidim na problem s driverom.
A tu Z os by mozno stacilo pripojit na vystup DIRECTION Z z machu, teoreticky by to mohlo fungovat.
Michal V
Příspěvek 24. 1. 2008, 3:28
Nevím co přesně myslíš tím driverem? To jako řadič LPT portu? Ten je OK občas na něm provozuji jehličkovou tiskárnu a logický analizátor vlastní výroby, takže pokud mach nepotřebuje nějaké extra nastavení jako je adresa (tu mám defaultní tj. 378-37f) nebo režim Centronics/EPP/ECP vše je ve standardu ISA tj. stolní PC žádný problémový notebook těch mám plné zuby z práce-převodníky jsou na ... :roll:
Michal V
Příspěvek 26. 2. 2008, 1:19
Tak po měsíci malování mích představ o CNC fréze z tiskáren jsem se dostal někam úplně jinam a teď řeším toto: Mám nabídku vodících tyčí od Matisu a podle očekávání jsou veliké rozdíly v ceně u chromovaných a nechromovaných tyčí-nevíte někdo prosím jestli je nutné mít tyč tvrdě chromovanou aby ji nerozválcovalo lineární ložisko? Tyče budou průměru 20 a 30mm
tomashal
Příspěvek 26. 2. 2008, 6:29
To je spíš otázka životnosti. Ložisko tyč nerozválcuje a otázku jestli ti budou stačit ty nechromované musíš zvážit podle vlastních nároků. Vzhledem k tomu, že jsi původně zvažoval tyče z tiskárny....
Mně taky stačili ty nechromované.
Michal V
Příspěvek 26. 2. 2008, 7:01
Takže to mám chápat tak že opotřebení tyče ložiskem se bát nemusím ale jde o pevnost? No myslím že po pročtení celého fóra a mnoha strašáku o tuhosti a pružnosti jsem to s předimenzováním možná až přehnal takže to bude OK. Díky za odp.
tomashal
Příspěvek 26. 2. 2008, 10:41
Jestli nebude tyč podepřená, tak se bude akorát trochu prohýbat, jinak si myslim, že strach z opotřebení tyče ložiskem (dobře mazaným) mít nemusíš. Leda že bys tomu dával pořádně zabrat nadměrným zatížením a chtěl od toho bezúdržbový provoz 8 hodin denně po dobu několika let.
pipa
Příspěvek 8. 4. 2008, 8:42
ahoj, nechce se mi zakládat nový vlákno tak píšu sem. stavim svojí první CNC (cca X 300, Y 400 Z 150?). Ale k otazce - problem mam s osou Y. Potřebuju tam tyč 500mm dlouhou a nevim, jesli mam pouzit 16ku podeprenou tyc ( ale byla by přišroubovaná jenom na koncích a veprostřed asi ne) nebo 20ku nepodeprenou tyč s přírubovym uchycenim. Frézka má bejt na dřevo, plasty, dural & nějaký ty barevný kovy
www.tc-pipa.wz.cz
walter
Příspěvek 9. 4. 2008, 9:45
To záleží jaké hmotnoti se budou pohybovat. Z vlastní zkušenosti vím, že 16 nepodepřená tyč se při zátěži 3 kg stolu ohnula do oblouku.
Nyní vozím cca 5,5 kg na 25 podepřených tyčích bez problému.
Možná existují nějaké matematické vzorce, jak to vypočítat.
lamoz
Příspěvek 9. 4. 2008, 10:58
ja take stavim skoro stejnu frezku, na X a Y zaplanoval podeperty tyce. jinak to bude nic moc.
tomashal
Příspěvek 9. 4. 2008, 2:11
Průhyb se dá samozřejmě poměrně jednoduše spočítat. Vzorce najdete například v katalozích výrobců (prodejců) tyčí nebo v učebnici mechaniky, průžnosti pevnosti atp.
Pouze je nutné si dobře uvědomit, o jaký typ uchycení tyče se jedná, tedy zejména je-li na krajích podepřená nebo vetknutá. S každým typem uchycení se počítá trochu jinak, tak pozor na to. Pak dost záleží na počtu ložisek na tyči a na jejich vzdálenosti od sebe. Jsou-li například ložiska 3 a jsou upevněny na řádově méně pružném podkladu než samotná tyč, pak lze uchycení v místě ložisek také považovat za vetknutý spoj - samozřejmě s určitou opatrností.
pipa
Příspěvek 9. 4. 2008, 2:21
Jezdili by mi po těch 20mm 2 kuličkový ložiska 15cm od sebe, po těch 16mm jedno dvojitý kuličkový.
www.tc-pipa.wz.cz
tomashal
Příspěvek 9. 4. 2008, 2:43
To je zvláštní... Ta tyč bude jenom jedna? To má být nějaké pomocné vedení? Hodně záleží na pevnosti podepření u té 16ky. Pokud by to byl nějaký standardní profil pouze z hliníku a ten by byl podepřen pouze na krajích, tedy nebyl by po celé délce podložen a přišroubován k "masu", pak to asi nemá smysl a pevnější bude ta 20ka. Jednak by byla na koncích vetknutá (psal jste nějaké přírubové uchycení) a pak dvě ložiska dál od sebe budou také lepší.
Nutno myslet i na to, že ložiska mají rády pouze radiální zatížení kolmé na osu tyče.
pipa
Příspěvek 9. 4. 2008, 3:52
Nene, tyče budou samozřejmě 2, ale obě budou stejný tak sem psal jako jenom pro jednu. A k tý podepřený 16ce - buď ocel nebo teda ten legovanej hliník. Rám mojí frázky je sešroubovanej z Al profilů ( U 40x80x40x5mm ). Možná by i byla možnost to zespodu vyztužit a dát tam třeba 2 Al pásy, ale to si myslim že by nepomohlo a prohlo by se to stejně. Pro jistotu dávam obrázek aby se to dalo líp představit. Jde mě ještě jednou o osu Y.
www.tc-pipa.wz.cz
tomashal
Příspěvek 10. 4. 2008, 12:18
Teď už je to pro představu lepší. Dal bych tam dvě 20ky a 2x2 ložiska 15cm od sebe.
HAAS
Příspěvek 15. 7. 2008, 1:45
já chci dát na osu Y tyč pr. 25mm pochromovaná v délce 650mm a ložiska kuličkové ve vzdálenosti 16 mm od sebe(jedno ložisko je dlouhé 67mm pak 16 mm mezera a zase ložisko67mm)tedy odvrácené strany ložisek budou od sebe 150mm.tyče budou nepodepřené na každé straně uchyceny 20mm v držáku.rozteč tyčí 180mm.
podotýkám že je to čistě pro hoby účely.
CHci se zeptat zdali stačí toto provedení pro slušnou tuhost nebo jestli to mám upravit?popřípadě jestli máte další zkušenosti s nepodepřenými tyčemi?
Zpět na „lineárni vedení“
