fanuc servo motor +frekvenčný měnič
8. 8. 2013, 12:27
Ahoj, tak to mám radost, díky moc za odpověď (videa jsem viděl, téma jsem poctivě projel od začátku do konce :)).
potraviny
Thomeeque píše:..případně jaké jsou zkušenosti u vašich konfigurací (potraviny, Michal Prokop, Kvako..) s odstupem času? Dík, T.
Taky spokojenost, ze začátku byly problémy ale asi bych už neměnil. Měnič sice nemá vektor.řízení ale zatím to fachá fakt dobře. To co teď ubírám bych dříve neudělal, sice zvažuji do budoucna vyměnit měnič za vektorové a to jen proto, když nechám běžet servo něco kolem 20 Hz (300ot/min.) někdy začne hlásit chybu, ale většinou jedu od 100Hz do max. 133Hz
Mluvím o servu na frézce, na soustruhu bych musel mít daleko silnější.
Mrkni na mé nastavení měniče k servu.
Nastavení Měniče.xls
(126 KiB) Staženo 757 x
Taky mockrát díky. Jaký máš teď motor na soustruhu?
potraviny
9. 8. 2013, 12:38
Zatím původní, :( chystám se nejdříve nachat zabrousit řádně lože, udělat nový celý support (širší cca 140mm a výš) a při té příležitosti bych to chtěl osadit i něčím silnějším.
Jirka47
11. 8. 2013, 8:06
Ahoj všichni. Taky mě začíná lákat stavba cncéčka. Chtěl bych pro začátek postavit nějakou menší frézku. Mám k dispozici dva servomotory YASKAWA 850W včetně servoměničů YASKAWA SGDB-10ADG, což je pro moji potřebu příliš velký výkon. Pokud by někdo měl zájem tak jsou k dispozici. V úvahu přichází také výměna za krok.motory + nějaké mechanické díly ( lin.vedení a pod.)
11. 8. 2013, 8:42
Ahoj, někdo se určitě najde, ale dej to do sekce Prodej, tady je to off-topic.
13. 8. 2013, 1:20
RaS píše:samozřejmě [posadit motor] nahoru a dozadu to je asi nejjednodušší..
Nechtěl jsem to tu původně úplně rozvíjet, protože už je to v tomto vlákně dost offtopic, ale nedá mi to, vrtá mi to hlavou: můžeš plz (jen nějak zhruba) naznačit, jak by se dal motor jednoduše umístit nahoru?
13. 8. 2013, 1:52
posadit na nějaký držák - svařenec kamkoli potřebuješ
13. 8. 2013, 4:17
přesně tak, nějaký držák a motor můžeš mít kdekoliv.. samozřejmě přišroubovat ho přímo na základní desku soustruhu je to nejjednodušší..
13. 8. 2013, 4:28
OK, dík.. pokud si servo zázračně nesedne s měničem a já zůstanu u HEW asynchroňáku, asi přijde zabudovat do stolu.. psací stůl, kde z boku kouká řemenice, jen tak někdo doma nemá, aspoň budu zase o něco zajímavější :) T.
13. 8. 2013, 5:32
motor může být klidně až u země, dlouhý řemeny jsou běžně k mání, a jestli tam máš stupňovitý řemenice tak delší řemen se líp přehazuje
16. 8. 2013, 3:14
Servo si s měničem asi zázračně nesedne, zakoupil jsem měnič EMOTRON DFE23-02, který neumožňuje nastavit výstupní napětí (3×200-230V a nazdar) :roll: To asi riskovat nebudu..
testone píše:motor může být klidně až u země, dlouhý řemeny jsou běžně k mání, a jestli tam máš stupňovitý řemenice tak delší řemen se líp přehazuje
Spíš ha asi zkusím montnout pod pracovní desku, u země by mi překážel.. ale dík za tip! :)
23. 8. 2013, 1:40
Thomeeque píše:Servo si s měničem asi zázračně nesedne, zakoupil jsem měnič EMOTRON DFE23-02, který neumožňuje nastavit výstupní napětí (3×200-230V a nazdar) :roll: To asi riskovat nebudu..
Zkusil jsem, měnič jsem zrestartil do továrního defaultu (pro 50Hz) a pustil (ono tam prostě neni co nastavit), motor se silně cukavě roztočil, ale měnič se nevyhrabal nad 3Hz, furt se cyklil těsně pod (měl vyjet na 5Hz).
Zkusil jsem i lubošův MicroMaster podle návodu výše, to bylo taky špatný, ale ten měnič je nejspíš vadnej, takže to je třeba brát s rezervou.
T.
23. 8. 2013, 2:14
ahoj o jaký se jedná motor co se snažíš rozjet ?? pokud je to servo tak s továrním nastavením asi nemáš šanci ,
ale párkrát už se mi zadařilo tak to třeba půjde
23. 8. 2013, 2:19
jj, servo z prvního postu tohoto vlákna (možná i ten samej kus, rozhodně ze stejného zdroje :)), byl to jen pokus kdyby náhodou, moc jsem tomu taky nedával.
Zpět na „Servomotory“
