Frezka R
NOKIAN8
20. 9. 2013, 7:16
Pozdravujem všetkých
Toť moja prvá frezka.
Motory 2,8nm 3A
Drivery M542
Trapezy 16x4
Pojazd 1000x650mm
Rychlost 1200mm/min
20. 9. 2013, 7:57
ahoj gratuluji ke stroji ,
jen mě udivila tvoje rychlost , vzhledem ktomu že áš dost kvalitní drivery a dostatečné motory tak je to poměrně málo , jaké máš napětí na zdroji ? to trafo je myslím jen 24V ?? nebo ti to limituje PC ? špatná latence ?? jaké máš mikrokrokyy na driveru ? s EMC bys měl dát alespon 3000mm/min spíš víc
garulus
20. 9. 2013, 8:06
Tiež gratulujem k mašinke, a dobre si urobil že si ju najprv postavil a až potom ju TU prezentoval :D (a teraz ako som to myslel) :D
NOKIAN8
20. 9. 2013, 8:13
to:packa
to trafo je 24v z predchadzajucich pokusov s modrou doskou ktora mi zhorela,
zhanam silnejsie
20. 9. 2013, 8:22
ok to trafo ti hodně pomůže , a koukám že jsi šel správnou cestou a šel do EMC2 :wink:
garmont
20. 9. 2013, 9:17
Na těch lineárech máš pouze 1 vozík? Jak se to chová je to dost tuhé?
NOKIAN8
20. 9. 2013, 9:42
to:garmont
povodne som tam chcel dat dva,ale zdalo sa mi to na drevo moc predimenzovane
voziky maju 9cm a tuhe su dost
zami
21. 9. 2013, 1:37
Co to je za válce mezi motory a šrouby ?
Miloš.
23. 9. 2013, 10:38
NOKIAN8 píše:to:garmont
Ahoj, máš hodinky (úchylkoměr)? Byl bys ochotnej zkusit poměřit tuhost trochu exaktněji (© Cjuz :))? Myslím, že by to byla zajímavá informace pro ostatní (jak si stojí takto minimalistické využití lineárů).
Jinak gratuluji k zajímavý mašině :) T.
NOKIAN8
24. 9. 2013, 3:17
Ak bude čas tak všetko nafotím.
Takže trafo vymenené a rychlosť v pohode 3000mm/min.
