Výběr malé čínské CNC frézky
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
rollfree
12. 11. 2013, 12:17
Sakraprace, tak moje Fionka ma tuhle nemoc taky!
Dela mi to pri dlouhych prejezdech zapornym smerem na ose X, ostatni osy a smery jsou OK.
Zkusil jsem prehodit osy (elektronika osy X jezdila s osou Y a naopak), pak zase koktala osa Y.
Zkusil jsem znegovat signal DIR, pak to delalo chybu v opacnem, tj. kladnem smeru.
Zkusil jsem otocit civky na motoru, pak to opet delalo v opacnem smeru.
Takze to jednoznacne zpusobuje elektronika. A nemuze to byt treba problemem s optronem na signalu DIR, protoze po otoceni civek to delalo v opacnem smeru. Takze poradna zahada. Bude to chtit udelat reverse-engineering te desky driveru.
Docasne tam asi zapojim jako driver pro osu X jednoosou zelenou desku z eBay.
Jeste jednou diky za upozorneni na tenhle problem.
Engineer
12. 11. 2013, 1:06
rollfree píše:Sakraprace, tak moje Fionka ma tuhle nemoc taky!
Podle popisu to je nejspíš nějaký rušení generovaný na desce, možná i od špatnýho systému zemních rozvodů. Nemáš strach že si to další čínskou deskou do systému jen víc rozharašíš?
Já osobně bych šel cestou Robokopa, tedy Gravos a hurá frézovat ....
Nicméně chápu, že pro Tebe jako elektronika je to velká výzva, ovšem pro ostatní co chtěj frézovat a elektronice až tak moc nerozuměj, je myslím Gravos rozumný řešení, se zárukou, servisem a veškerou podporou od tuzemský firmy!!!
Číňan nejen že pustí ven tisíce kusů evidentního zmetku, ale zcela jistě to asi ani moc neřeší (už má vyděláno, tak vo co gou, že? :( )
Naposledy upravil(a) Engineer dne 21. 11. 2013, 11:27, celkem upraveno 2 x.
12. 11. 2013, 1:11
Jen ať to rozlouskne, je to moc zajímavý a majitelé tohoto CNC to určitě oceněj (ve finále to asi bude jednoduchá oprava, když už bude jasný, kde je problém)!
12. 11. 2013, 1:13
dalsi reseni je taky fajn
rollfree
12. 11. 2013, 2:38
Engineer píše:Podle popisu to je nejspíš nějaký rušení denerovaný na desce, možná i od špatnýho systému zemních rozvodů. Nemáš strach že si to další čínskou deskou do systému jen víc rozharašíš?
Mas pravdu, je to vyzva.
Krome toho mam Fionku rad, a kdyz mas nekoho rad, tak mu taky radeji treba ladviny vylecis, nez bys mu nechal transplantovat cizi. ;-)
Gravose bych musel koupit, ale jednoose drivery mam 4 v supliku (nachystane na 3D tiskarnu). Krome toho se na tom i bez upravy da delat, proto jsem si toho problemu driv ani nevsiml. Dela to jen obcas pri dlouhych prejezdech, navic se mi zda (ale mozna to je skutecne jen zdani), ze pri rychlem prejezdu to neudela.
To reseni zase nemuze byt tak komplikovane. A jak psal Thomeeque, treba tim pomuzu i dalsim lidem.
Nejhorsi na tom bude tu elektroniku zase vybagrovat (namontoval jsem ji uz do krabice pod stul s frezkou) a zridit testovaci pracoviste v elektronicke dilne (ktera je samozrejme v jine mistnosti nez masinky, co delaji kovove spony a prach).
13. 11. 2013, 4:33
tak jsem nasel chvilku a zkusil generovat pulzy z linuxcnc a merit na tech toshibach
kvuli tomu jitteru se to pekne trepota, vubec se mi to nelibi
proti machu je to lepsi ale zadnej zazrak
nevim zda se takhle da neceho rozumneho domerit
mesu kvuli tomu rozhodne nehodlam kupovat
a zacinam si rikat jestli to ma vubec cenu pitvat
davidjk
13. 11. 2013, 10:04
rollfree píše:To reseni zase nemuze byt tak komplikovane. A jak psal Thomeeque, treba tim pomuzu i dalsim lidem.
Pokud na to přijdeš byl bych Ti taky vděčný, protože ta moje 3020 to taky dělá.
Zatím jsem nějak nepocítil, že by mi to dělalo nějaké potíže.
Dokonce jsem si to jednu dobu vysvětloval jako nějakou vúli v matici na ose X. :)
Což by mě u tohoto stroje vůbec nepřekvapilo.
Zkoušel jsem přidělat mikrospínač na držák do vřetena a honil jsem to pomocí PICAXE v ose Z.
Tak abych proměřil celou desku stolu a nevycházel jsem z údivu.
Stůl je tvořen ze dvou profilů a ty jsou navzájem o 0,2mm přesazené.
To ale není celý, ještě je to celé na uhlopříčku naklopené a to o 0,6mm to už mi na 300mm přijde dost. :(
Nezkoušel jste někdo tuto nerovnost nějak srovnat?
14. 11. 2013, 6:44
zkousel
mam pripravenej kus iselskyho t-drazkovyho stolu
az bude cas prijde tam misto toho originalniho
jinak co se tyce toho kontroleru
objednal jsem nahradni regulator k vretenu a ta cerna bedynka pujde pryc
jeste mam prakticky hotove nove vreteno ale cekam az kolega koupi loziska
rollfree
18. 11. 2013, 10:25
Asi zacnu shanet brousek na brouseni nozu pro seppuku. :-(
Konecne jsem se dostal k tomu vypreparovat elektroniku, postavil jsem si generator pulzu a nadelal kabelove redukce pro pokusy. Pripojil jsem k tomu jiny krokac, konkretne SX23-1412 v paralelnim zapojeni. Prvni zklamani bylo, ze pri napajecim napeti 25V jsem z neho nedostal vic nez 6.5 ot/sec, ale to neni podstata problemu.
Byl jsem potesenej, ze i s timhle motorem mi osa X v jednom smeru koktala, stejne jako kdyz to bylo namontovano na frezce. Tak jsem zkusil uzemnit signal CW/CCW, protoze kdyz je na nem 0, tak to je ten smer, kdy to kokta. No a po uzemneni to koktat prestalo.
Tak jsem byl celej natesenej, ze je problem vyresen, a tu zemnici svorku jsem sundal. No a od te doby frezka nekokta.
Takze je presne v puvodnim stavu, zadnou zmenu jsem tam neprovedl, ale osa X uz chodi dobre.
Normalne bych rekl, ze je na desce nekde studenak, ktery jsem tim pokusnicenim domackl a ted to proto funguje. Ale tak to zrejme neni, kdyz to presne stejny problem dela dalsim lidem. Zas tak presne tu elektroniku cinsti kluci nedelaji, aby vyrabeli i stejne studenaky.
Zkusim to nechat pres noc vychladnout, jestli to nesouvisi nejak s teplotou. Je to k nasrani.
18. 11. 2013, 10:32
me prijde ta TB docela citliva
podle toho co jsem zkousel a cetl hadam ze to muze byt hodne choulostive na navrh tistaku
s rostoucim pozadovanym vykonem roste ruseni
takze na slabem motoru to muze byt ok
rollfree
18. 11. 2013, 11:05
Ale ja jsem nemenil nijak zapojeni te desky, takze tam tecou porad ty stejne 2A, jako do motoru na frezce.
Naopak ten zkusebni motor je vetsi nez ten na frezce.
Mezitim jsem to nechal 10 minut vychladnout, ale po zapnuti to jede porad dobre. Takze se opravdu zacinam klonit k tomu, ze je to nejaky studenak. Zitra to zkusim prohlidnout pod mikroskopem a pripadne to prejedu horkovzduchem.
19. 11. 2013, 5:55
Chmm taky moznost i kdyz se mi nezda ze by to bylo podobne u vsech a ze by to delala vzdy ta krajni toshiba
milanch
21. 11. 2013, 9:22
Zdravim,
pokud by stačila 3 osá, tak zde je nějaký vylepšený model, co má v Z 80mm , silnější vřeteno a celkem pěkně zakrytované. Bohužel ale píše že posílá z číny, takže to je na proclení :-(
http://www.ebay.com/itm/LY-CNC-3020Z-DQ ... 4acb88e1b7" onclick="window.open(this.href);return false;
Zajímavé jsou tam i fotky z dílny kde to dělají :-)
Menší věci posílají i přes UK, psal jsem jím jestli by nešlo i tohle,ale zatim bez odpovědi. Uvažuji si to nechat poslat. Ikdyž mam doma nějaké lepší věci na plánovanou stavbu, za tu cenu to je asi dobrá hračka.
M.
21. 11. 2013, 9:43
ten vysokej Z zase snizuje tuhost coz je drobny -
jinak me pobavilo ze to delaji na cnc od GSK
na te jedne fotce je dokonce dobre patrny ten panel
on je to vlastne nejrozsirenejsi system na svete jen je holt 99.999% instalaci v cine :D
milanch
22. 11. 2013, 9:52
tak umí posílat i z UK, poštovné 200USD
vřeteno to má 400w, nevypadá to na tu cenu zle, ikdyž kolem 1000usd jsou i se čtvrtou osou, ale se slabším vřetenem a kratším Z
teď zhodnotit, co je výhodnější, vřeteno stejně možná bude lepší přeosadit na kress (cena, otáčky, W ....)
Zpět na „zahranicni produkce“
