Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
jova
28. 12. 2013, 8:44
Tak veverka :shock:
A já měl za to, že mi do teď doma řádí zášupšák :!:
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Z%C3 ... %A1c%C3%AD
28. 12. 2013, 9:13
tumlik píše:..udělal závitové osazení a ze super fluidu jsem zfoukl matici na nový opravdu luxusní :) šroub od Ferdy. Osadil jsem to a pořádně promazal
Čím jsi to promazal?
Zbýňa
28. 12. 2013, 8:43
Začíná se to vybarvovat :D
Max
29. 12. 2013, 6:17
Pěkná mašinka: http://www.ebay.de/itm/Praez-Drehmaschi ... 6731421471" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 12. 2013, 7:09
Thomeeque píše:
Promazal jsem to teflonovým sprejem a po zaběhnutí pak KV 46 a chodí to fakt hladce, zatím přemýšlím co dám do vřeteníku, do nádobky v loži předpokládám co nejřidší olej, protože tam jsou na všechny místa natažené knoty tak aby to vzlínalo, OL J3 by podle manuálu měl jít do vřetena, je tam na mazání klasika filc přes který to vzlíná, ale zase do té převodovky se mi to zdá hodně řídké, tak uvažuju o OL J22, tak ještě nejsem rozhodlý, co jsem vykoumal z fór tak zejména na západě tam lijou Shell Tellus 46, ale ten je min. ve 20ltr. a je to hydraulika i když je doporučována i jako ložiskový a na převody, ale nesedí mi u něj nějaké hodnoty co jsou v manuálu ohledně viskozity a tak
Tak to zatím uvidím, ale už to mám skoro komplet, jen nalít ten olej.. Co se týče matice a šroubu X tak na noniusu je jeden dílek 0,025, když dám hodinky na stůl a nonius na nulu tak rozíl mezi pohybem doleva a doprava je cca čtvrt dílku a hodinky se pohnou, tak předpokládám, že budu moct frézovat i sousledně :) nicméně to je vůle v tom radiálním ložisku dotlačeném axiálním co na něm chodí šroub, bál jsem se ho přitáhnout, časem tu mrtvolu proměřím o kolik se to případně a zda vůbec zvětší, jen doufám, že ten superfluid nebude vydírat ten šroub, to by mě docela nasralo
na posuvy jsem si přes vánoce udělal celou chybějící sadičku ozubených kol...........emh dvojmo kdyžtak :D :D
koukám, že Zbýňa taky pokročil, teĎ už budou jen samé příjemné věci jako například zkolmit ty zkurvený tři osy spolu se svislým stolem , jeho drážkama a vertikálou :wink:
Max píše:Pěkná mašinka: http://www.ebay.de/itm/Praez-Drehmaschi ... 6731421471" onclick="window.open(this.href);return false;
kdoví kolik tam měl tu minimální cenu? mě by se teda líbil víc přímo schaublin v tomto provedení do páru :)
Zbýňa
12. 1. 2014, 7:48
Sice jsem hooodně daleko za tumlíkem :D , ale nemusí pršet .... Na fotkách je pár kousků v základu.
13. 1. 2014, 7:10
Zbýňa píše:Sice jsem hooodně daleko za tumlíkem :D , ale nemusí pršet .... Na fotkách je pár kousků v základu.
:D jo tak to máš ještě spousty práce před sebou, všiml jsem si, že na tom deklu levém máš vedle toho nalívacího otvoru dvě dírky M6 co tak ukouknu :D , měl jsem za to, že to tam u mě navrtal nějakej žufan a dívám se že to bylo asi originál, je to na kostku trubky chlazení.
Já jsem při montáži všech dílů nakonec podmazával šrouby vík a ostatního co dojde do styku s olejem silikonem, oni to normálně navrtali durch do skříně a ten olej by pak prolínal.
Jinak jsem po konzultacích do skříně nalil OL-J3, ale co jsme se tak bavili, tak by tam měl podle viskozity dojít ještě řidší :shock: to už bych neriskoval, ty kola to vyhazují do vrchní části s horizontálním vřetenem a to si pak pije ten olej do ložisek, stejně tak knoty to honí na vedení jen vzlínavostí a na můj vkus to vzlíná až moc.
Do nádobky na posuvy, matici a převody posuvů jsem nalil KV46 a to vzlíná pomaleji, nejprv jsem zkusil OL-J3 a za půl dne to ty knoty vypily, olej protekl všema místama a vytekl ven, tak aspoň je jistota, že to maže :) jak budu potřebovat tak jen nakapu, ale hladinu tam držet nebudu, jinak by to byla olejnička :)
motor na vertikálku zatím nemám, přemýšlím buď asynchroňák s měničem a nebo jsem uvažoval nad tím ac servem od TEXI do šicího stroje, někdo to tady už kdysi ukazoval na vrtačce, akorát bych tam dal tu variantu 750W především mě jde o velikost, ty klasické asynchroňáky 750W už jsou poměrně hovada, mají to v brně v nějakým kšeftě s náhradníma dílama tak se na to tento týden půjdu juknout osobně, není s nima moc dobrá domluva po tel a nechce mi ho ani změřit jak je velký, prý by to musel vybalovat...... :roll: na netu velikosti nejsou ........... je to za docela dobrý price nějakých 6,5k i s regulací
já bych potřeboval ten vrchní trámec s ložiskem, ani jeden němčour to nechce poslat, stojí to pár babek, to se nevyplatí vyrábět, ale asi mě nic jiného nezbyde :)
Zbýňa
13. 1. 2014, 7:57
Na ty trámce jsem taky koukal, že se nechaj sehnat za rozumno, divim se že to němci nepošlou. Ty knoty ve stole jsi nechával původní? Já musím dát nový, bo starý byly na prach. Plánuju tam použít ten bílej kulatej co se dává do olejovejch lampiček. Bejvaj v lepších putykách na stolech :D. Ono už to půjde když mám otravnou čistící fázi skoro za sebou. Lakýrníci jsou skoro hotový, takže brzo dojde na montážníky, pak tam mám pár úkolů pro obraběče údržbáře a svařeče a jak na to vlítnou elektrikáři tak už je skoro vyhráno :D Takže řikáš, že na CUT3 olej co leju do soustruhu mám zapomenout, tož dobrá :) Kostička na trubku chlazení bude origo, viděl jsem to i na fotkách.
13. 1. 2014, 9:09
jj, jsou to knoty do lamp nebo tak nějak, já tam nechal původní, byly normálně v oleji, nechal jsem je asi dva dny v ředidle 6000 :) a nechal vysušit a byly pipi :wink:
co se týče toho oleje, tak tam musí být v té převodovce řídký právě kvůli tomu mazání zároveň toho vřetene aby tam ten olej po těch filcových vložkách vzlínal do ložisek.
s vůli vřetene jsem se celkem vyhrál, ale zaškrabávat jsem ložiska nemusel, zaškrabaný to bylo, zkoušel jsem to na barvu, jen jsem si vyhrál s nastavení radiální a axiální vůle, je tam ten debilní systém s vnějším kuželem na vřeteni, tohle nemám moc rád, ale zase když se to vyladí, tak to točí opravdu bezházivostně, alespoň já jsem nic nenaměřil na dutině, převodovka je docela tichá i na ty nejvyšší otáčky. Co ale chodí luxusně jsou ty posuvy s křížovým ovladačem, to je teda bomba na to že to vymysleli v nějakém 36 roce, to teda klobouk dolů, ani se nedivím, že ten křížový ovladač od deckela všichni okopčili.
Ještě jsem koupil na ebay tříosé digiodměřování TDS-3i, chci to i na schaublina ve dvojosé variantě, ale tu frézku jsem vzal první a uvidím jak se to osvědčí, v pátek to schramstli celníci na ruzyni, s čímž jsem ale počítal, tak uvidím kolik mě doměří :D
za 47h to bylo ze singapuru v Praze a teď už to čučí 5 dní u nás :(
...........a už do toho nevrazím ani korunu, akorát ten trámec, dělička, otočný stůl, zařízení na šroubovice, štosovací hlava :lol: :lol: :lol: kurva to je pěkně drahej koníček
mimochodem ozval se mi jeden pán, který toho deckela taky sehnal na go, pravděpodobně nedávno, ale je v docela zbídačeném stavu a s neorigo dílama, nekompletní, co je ale nejhorší, tak mu tam chybí právě ten posuvový křížák alespoň podle fotky co mě posílal
Já jsem to chtěl jak jsem to rozebíral zkreslit komplet do Solidworksu pěkně díl po díle a do sestav, dělal jsem tak už celou MN80, ale pak jsem si řekl houby, už tak mám málo času a stejně by to tady nikdo nevyužil a tak jsem se na to vybodl, dneska by se mu to hodilo, no co už rozdělávat to nebudu......
Max
13. 1. 2014, 10:19
tumlik píše: Ještě jsem koupil na ebay tříosé digiodměřování TDS-3i, chci to i na schaublina ve dvojosé variantě, ale tu frézku jsem vzal první a uvidím jak se to osvědčí, v pátek to schramstli celníci na ruzyni, s čímž jsem ale počítal, tak uvidím kolik mě doměří :D
Cena je dobrá, napiš potom na kolik to pak vyšlo komplet s clem. Já si ke konci roku pořizoval na frézku toto: http://www.ebay.de/itm/3-axis-DigiMac-D ... 3816611%26" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 1. 2014, 11:06
Max píše:
JJ na toho digimaca jsem koukal taky, ale nakonec jsem to zavrhl kvůli tomu, že neměl pravítka, které jsem potřeboval ,nemám tam místa nazbyt a ty pravítka jsou oproti deklarovanému posuvu fyzicky o 142mm delší a na tom Y by to trčelo jako prase, zvlášť jsem to kupovat nechtěl, ty pravítka měli nějaký lepší signál, nejsem si jistej v čem je to přínos, jestli v rychlosti posuvu, přesnosti, opakovatelnosti, fakt nevím, pro mě je 5 mikro už moc, nastavím to možná jen na 0,01 v osách
Původně jsem měl domluvený originál SINO, ale tam vázla domluva a taky to byl ten starší typ oproti tomuto TDS, taky to bylo dražší a taky neměl 170mm pravítka, Jinak ty zobrazovací jednotky jsou prakticky všechny stejné, já jsem vzal tu s lcd displejem, zdálo se mi to příjemnější na ovládání, číňan perfektně komunikoval byl vstřícný, ochotný, má i kanál na youtube kde má různě vysvětlené ovládání a na další koupi slíbil domluvu tak jsem se rozhodl pro něj :) a možná bych to vzal mimo ebay, to ještě uvidím :)
nevíc je tak trochu vemeno, protože rozděluje aukce na různé světadíly podle měny, 399 USD na ameriku a 399 AUD na austrálii ale to je skoro 1500 rozdíl i s poštou, koupil jsem austrálii a nějak neprotestoval, takže cena byla i s pravítkama 7200+cca 3k pošta s příplatkem za fedex takže konečná suma 10200+300 chce fedex tady za vyclení+cca 1000 by mělo být clo a výpalné dph cca 2k takže v globále 13500 baj voko, toť můj skromný odhad, přesně to můžu pak napsat až mě to dovezou :wink:
Max
14. 1. 2014, 1:18
U toho Digimacu jsem potřeboval taky jiné délky pravítka, na ebay to sice nemá uvedeno, ale dodá i jiné rozměry. Uvažoval jsem původně o tom samém odměřování, co máš ty, ale nechtěl jsem se pak otravovat s clem atd. Dá se u tvého čínana něco udělat s cenou dopravy, pokud bys vzal třeba 2 ks?
14. 1. 2014, 9:23
Max píše:U toho Digimacu jsem potřeboval taky jiné délky pravítka, na ebay to sice nemá uvedeno, ale dodá i jiné rozměry. Uvažoval jsem původně o tom samém odměřování, co máš ty, ale nechtěl jsem se pak otravovat s clem atd. Dá se u tvého čínana něco udělat s cenou dopravy, pokud bys vzal třeba 2 ks?
JJ já vím, že má i jiné délky, ale prostě ani jeden momentálně neměl těch 170mm, které jsem potřeboval :D tak to taky rozhodlo.
A chtěl jsem vzít naráz i na toho schaublina takže jsem se ptal na poštu za dva kusy a je to jednoduchý, fedex chce ze singapuru co 1 kg 11 USD, to odměřování má podle délky pravítek cca 7-8kg tak si to spočítej :wink: mě to teda nevycházelo, každý chtěl asi 120 usd navíc :D tak jsem si řekl, že to druhé koupím radši zvlášť až jak dorazí tady tohle a jak to projde ...
dneska jsem dostal sms od fedex, že zítra mě to dovezou a fedex vyclení 300+clo+dph je 2630kč takže celková cena za to odměřování TDS-3i je zaokrouhleno 12 900kč se vším všudy a to není vůbec špatné :wink: .
Příště objednám ve čtvrtek a hned to zaplatím, v pátek to odpoledne pošle, v pondělí to bude v praze, vyclení je 24h a následující den to doveze kurýr, to výpalný si vezme jako dobírku, takže do týdne to máš doma :) vyclí ti to fedex když jim dáš svoje data a sken faktury, nebo objednávky za těch 300kč a nemusíš se o to starat...
Jinak samozřejmě ty vyšší ceny v poštovným chápu, protože jeho stojí ranec (3,5%) to, že přijme platbu na PayPal, pak fee při vystavení se platí ať prodáš nebo ne a pak ještě další fee když to prodáš z koncové ceny :wink: celkově je to kolem 12 prct. z ceny včetně poštovného, proto možná když tam není uvedené poštovné, případně na dotaz ti ebay neumožní to zboží vůbec koupit aby nedošli o doláče z provize... :wink:
Max
14. 1. 2014, 11:59
Ta cena vůbec nevypadá špatně :-). Začínám o tomto dodavateli přemýšlet pro odměřování na soustruh. Na kolik vyjde ta dvouoska?
Zbýňa
16. 1. 2014, 7:22
A převodovka je na svém místě, dokonce bezchybně převodovkuje. Byl to trošku ježek v kleci, a tak uchopíme nejdelší osten .... Nová válečková ložiska, komplet vyčištění a vystředění kol proti sobě plus seřízení ložisek.
filcky :)
filcky :)
už jen ořezat tmel
už jen ořezat tmel
Zpět na „konvencni obrabeni“
