Konektor pro oddělovací desku
pepik
1. 1. 2014, 6:58
Snažil jsem se najít, jaký propojovací kabel si musím sehnat/udělat pro propojení oddělovací desky s počítačem.
Na straně PC je to jasné. Tam kabel musí mít kluka.
Jak je to ale na straně oddělovací desky?
Z důvodů rozměrů si ji chci pro současnou první verzi mého CNC vyrobit, ale chtěl bych se pro budoucnost držet nějakého standardu. Budou následovat další a tam bude zřejmě kupovaná ...
Myslím, že jsem prošel dost stránek. Došel jsem k závěru, že na oddělovací desce je holka, ale pak jsem našel toto http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=0 kde je na oddělovací desce kluk a zase nevím.
1. 1. 2014, 7:02
drž se tady toho : http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
ten odkaz co jsi dal je čínská kvalita a ty se standartu moc nedrží
oscar
1. 1. 2014, 7:04
resili jsme to a muj nazor byl - kabel je 1:1, tzn prodluzovacka, tzn na jedne strane kluk, na druhe holka.
bez pouziti kabelu bys mohl pichnout oddelovaci desku primo do portu.
ale je to jenom nazor.....
packa: to je jeden z pripadu kdy je to naopak.... :D
pepik
1. 1. 2014, 7:15
No, tak zatím je to 1:1 ze dvou odpovědí.
Ještě, že tam může být jen kluk nebo holka. :D
1. 1. 2014, 7:27
oscar píše:resili jsme to a muj nazor byl - kabel je 1:1, tzn prodluzovacka, tzn na jedne strane kluk, na druhe holka.
nojo vidíš to a já si neuvědomil že počítač má holku , mělo by to být jak píšeš , prostě prodlužka s možností píchnout to napřímo bez kabelu ,
pepik
5. 1. 2014, 3:41
Pánové,
díky za reakce.
Na oddělovací desku dám kluka a měl by tedy jít přímo zasunout do poče tj. bez kabelu.
Ten si ale pochopitelně seženu taky.
pepik píše:Ještě, že tam může být jen kluk nebo holka. :D
Ještě by tam moh bejt Centronics 36 ;)
pepik
6. 1. 2014, 7:54
Thomeeque píše:
To se na oddělovací desky fakt používá? Prošel jsem hodně obrázků a dokumentů a viděl jsem jen d sub. Bohužel, většinou jsou nafocený tak, že není poznat, jestli se jedná o holku či kluka.
6. 1. 2014, 8:32
pepik píše:
Thomeeque píše:
jo ten centronic se tam používal protože měl každý doma kabel k tiskárně a tam tenhle byl
oscar
6. 1. 2014, 8:51
packa píše:protože měl každý doma kabel k tiskárně a tam tenhle byl
a ja si z nich vyrabim prodluzovacky protoze maji zapojene vsechny piny :D
dwander
Tam kde muze kabel volne viset ve vzduchu a muze pritom mit potencial ma spravne byt samice. (tzn na strane oddelovaci karty)
Je to kvuli tomu aby kdyz se neceho dotkne nedoslo tak snadno ke zkratu.
Zpět na „Ostatní elektronika“
