Snažil jsem se najít, jaký propojovací kabel si musím sehnat/udělat pro propojení oddělovací desky s počítačem.
Na straně PC je to jasné. Tam kabel musí mít kluka.
Jak je to ale na straně oddělovací desky?
Z důvodů rozměrů si ji chci pro současnou první verzi mého CNC vyrobit, ale chtěl bych se pro budoucnost držet nějakého standardu. Budou následovat další a tam bude zřejmě kupovaná ...
Myslím, že jsem prošel dost stránek. Došel jsem k závěru, že na oddělovací desce je holka, ale pak jsem našel toto http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=0 kde je na oddělovací desce kluk a zase nevím.
Konektor pro oddělovací desku
drž se tady toho : http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
ten odkaz co jsi dal je čínská kvalita a ty se standartu moc nedrží
resili jsme to a muj nazor byl - kabel je 1:1, tzn prodluzovacka, tzn na jedne strane kluk, na druhe holka.
bez pouziti kabelu bys mohl pichnout oddelovaci desku primo do portu.
ale je to jenom nazor.....
packa: to je jeden z pripadu kdy je to naopak....
nojo vidíš to a já si neuvědomil že počítač má holku , mělo by to být jak píšeš , prostě prodlužka s možností píchnout to napřímo bez kabelu ,oscar píše:resili jsme to a muj nazor byl - kabel je 1:1, tzn prodluzovacka, tzn na jedne strane kluk, na druhe holka.
To se na oddělovací desky fakt používá? Prošel jsem hodně obrázků a dokumentů a viděl jsem jen d sub. Bohužel, většinou jsou nafocený tak, že není poznat, jestli se jedná o holku či kluka.Thomeeque píše:Ještě by tam moh bejt Centronics 36pepik píše:Ještě, že tam může být jen kluk nebo holka.
jo ten centronic se tam používal protože měl každý doma kabel k tiskárně a tam tenhle bylpepik píše:To se na oddělovací desky fakt používá? Prošel jsem hodně obrázků a dokumentů a viděl jsem jen d sub. Bohužel, většinou jsou nafocený tak, že není poznat, jestli se jedná o holku či kluka.Thomeeque píše:Ještě by tam moh bejt Centronics 36pepik píše:Ještě, že tam může být jen kluk nebo holka.
Tam kde muze kabel volne viset ve vzduchu a muze pritom mit potencial ma spravne byt samice. (tzn na strane oddelovaci karty)
Je to kvuli tomu aby kdyz se neceho dotkne nedoslo tak snadno ke zkratu.
