Barva pro popis eloxu CO2 laserem
už nějakou dobe se snažím udělat si vlastní náhradu barvy Trermark. Zkoušeli jste někdo? Už to mám tak na 90% vychytané, funguje mi to, ale ještě to memí ono.
Popřípadě nevíte o nějaké levnější nahražce?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
Jak ta barva funguje?
Nevím, jestli to bude fungovat i na jiných laserech než CO2, ale v principu je to o zapečení barvy. A právě že mě to dělá ještě trochu opal okolo popisu.
Odpoledne dam nějakou fotku.
Ty ceny Thermark jsou právě uplně šílený. Za 10ml dat 250kč..........
jo jo ta cena je hrozná , taky bych ocenil nějakou rozumnou náhražku ale co jsem koukal tak ani čínáci nic nemaj.
IQ156
IQ156
Pořád netuším jak to má fungovat. Prozradíte?
Princip je takový, že se natře plocha, která má být popsána barvou. Dá se do laseru projede se to a barva se umyje vodou. Zbyde jen to zapečenépísmo.
na fotce " polotovar" je videt natřený plech připravený na laser. Fotka "barva 1" je umyty plech a to pravě to jak mi to ještě připaluje okolí písma. Musim to pak přejet houbičkou alufinal a výsledek je vydět na fotkce"barva2". Jinak ta original je hned po umytí čistá jako poslední fotka.
Napeče se to jenom na povrch, nebo se to prabarví uvnitř té oxidové vrstvy?
robokop: podle toho co píšeš přece nemůžeš poznat jak hluboko se to zažere. Silná a otěruvzdorná vrstva na povrchu bude také dlouho odolávat broušení. Navíc nerez nebude v podstatě vůbec porézní, tak se to nemá kam zažrat. Elox je něco jiného, ta vrstva Al2O3 je po vytvoření porézní dost a ochotně přijímí barviva do hmoty (ne na její povrch). Pokud je to elox s uzavřenými póry, tak už to asi taky nic nepřijme .............. ale já tuhle barvu vůbec neznám, proto se ptám jak to funguje, nebo jak to fungovat má.
podlemne to shori na povrchu a tou teplotou a chem agresivitou to modifikuje ten kov do hloubky
kdyz jsem to brousil musel jsem celkove obrousit trosku materialu byt to povrchove tak to slo daleko lip
to z vrchu slo z prvu rychlejs ale pak nez to uplne zmizelo tak jsem byl uz par mikronu hluboko i s okolim
Takže to není jen pigment a pojivo, ale je v tom i nějaké "vyžíradlo, nebo reagovadlo"?
Tu je princip: http://www.thermark.com/content/view/16/86/" onclick="window.open(this.href);return false;
co tak skusit nejaku glazuru na keramiku alebo sperky nieco ako toto:
http://www.ogo.sk/product/cierna-glazura-botz-22300/" onclick="window.open(this.href);return false;
Adrian
Ta glazura nebude fungovat. Problem je, že se natře celá plocha a barva, kde není popis se pak umyje. A tu glazuru pochybuju, že umeju vodou z eloxu.
