Barva pro popis eloxu CO2 laserem
pleximen
20. 1. 2014, 4:45
už nějakou dobe se snažím udělat si vlastní náhradu barvy Trermark. Zkoušeli jste někdo? Už to mám tak na 90% vychytané, funguje mi to, ale ještě to memí ono.
Popřípadě nevíte o nějaké levnější nahražce?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
QNX
20. 1. 2014, 9:28
Jak ta barva funguje?
20. 1. 2014, 9:50
Ten thermark je jen pro CO2 nebo má nějaký efekt i pro YAG?
pleximen
20. 1. 2014, 10:13
Nevím, jestli to bude fungovat i na jiných laserech než CO2, ale v principu je to o zapečení barvy. A právě že mě to dělá ještě trochu opal okolo popisu.
Odpoledne dam nějakou fotku.
Ty ceny Thermark jsou právě uplně šílený. Za 10ml dat 250kč..........
lubos
20. 1. 2014, 8:46
jo jo ta cena je hrozná , taky bych ocenil nějakou rozumnou náhražku ale co jsem koukal tak ani čínáci nic nemaj.
IQ156
QNX
20. 1. 2014, 10:24
Pořád netuším jak to má fungovat. Prozradíte?
pleximen
21. 1. 2014, 6:19
Princip je takový, že se natře plocha, která má být popsána barvou. Dá se do laseru projede se to a barva se umyje vodou. Zbyde jen to zapečenépísmo.
na fotce " polotovar" je videt natřený plech připravený na laser.
Fotka "barva 1" je umyty plech a to pravě to jak mi to ještě připaluje okolí písma. Musim to pak přejet houbičkou alufinal a výsledek je vydět na fotkce"barva2". Jinak ta original je hned po umytí čistá jako poslední fotka.
QNX
21. 1. 2014, 2:58
Napeče se to jenom na povrch, nebo se to prabarví uvnitř té oxidové vrstvy?
21. 1. 2014, 8:46
ta original jde dost hloboko
jsem to sundaval z nerezu brusnou houbickou a chvilku jsem to musel drbat
QNX
21. 1. 2014, 8:55
robokop: podle toho co píšeš přece nemůžeš poznat jak hluboko se to zažere. Silná a otěruvzdorná vrstva na povrchu bude také dlouho odolávat broušení. Navíc nerez nebude v podstatě vůbec porézní, tak se to nemá kam zažrat. Elox je něco jiného, ta vrstva Al2O3 je po vytvoření porézní dost a ochotně přijímí barviva do hmoty (ne na její povrch). Pokud je to elox s uzavřenými póry, tak už to asi taky nic nepřijme .............. ale já tuhle barvu vůbec neznám, proto se ptám jak to funguje, nebo jak to fungovat má.
21. 1. 2014, 8:57
podlemne to shori na povrchu a tou teplotou a chem agresivitou to modifikuje ten kov do hloubky
kdyz jsem to brousil musel jsem celkove obrousit trosku materialu byt to povrchove tak to slo daleko lip
to z vrchu slo z prvu rychlejs ale pak nez to uplne zmizelo tak jsem byl uz par mikronu hluboko i s okolim
QNX
21. 1. 2014, 9:01
Takže to není jen pigment a pojivo, ale je v tom i nějaké "vyžíradlo, nebo reagovadlo"?
Max
22. 1. 2014, 1:00
Tu je princip: http://www.thermark.com/content/view/16/86/" onclick="window.open(this.href);return false;
HoGo
22. 1. 2014, 8:59
co tak skusit nejaku glazuru na keramiku alebo sperky nieco ako toto:
http://www.ogo.sk/product/cierna-glazura-botz-22300/" onclick="window.open(this.href);return false;
Adrian
pleximen
22. 1. 2014, 9:32
Ta glazura nebude fungovat. Problem je, že se natře celá plocha a barva, kde není popis se pak umyje. A tu glazuru pochybuju, že umeju vodou z eloxu.
Zpět na „povrchová úprava“
