eloxovani
- jova
Jak vypadá ten elox? Je na povrchu sklovitý a tvrdý? Nikde jsem tam nenašel teplotu při vlastním eloxování. Já to dělám vždy ve sněhu nebo ledu. Čím je ta teplota nižší, tím se vytvoří tlustší vrstva a lépe se to pak probarví.
Podle mě bych hledal chybu tam, né v barvě.
Ještě odkazy:
http://www.jova1.cz/dilna/elox/elox.html
http://www.jova1.cz/ostatni/celovka3/celovka3.html
Ještě odkazy:
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:41, celkem upraveno 2 x.
no stačila by mi čierna, ale do budúcnosti by sa hodila aj červená...Cjuz píše:běžně ji nikde nekoupíš. tedy nejmenší množství co máme je asi 1kg a s tím se dá nabarvit barák. Snad se zeptat někde v eloxovně
jakou barvu potřebuješ?
no nemal som to nijak chladené, ale bolo to v chladnej miestnosti. ked som sa chytil nádoby tak sa mi zdala byť dosť studená. Mal som to v nádobe z destilky (odrezaný vrch), kyseliny tam bolo cca 3,5l takže by sa to snáď toľko ani nezohrialo.jova píše:Jak vypadá ten elox? Je na povrchu sklovitý a tvrdý? Nikde jsem tam nenašel teplotu při vlastním eloxování. Já to dělám vždy ve sněhu nebo ledu. Čím je ta teplota nižší, tím se vytvoří tlustší vrstva a lépe se to pak probarví.
Ještě odkazy:
http://www.volny.cz/jova1/dilna/elox/elox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://web.telecom.cz/jova1/celovka3/celovka3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"elox" vyzerá takto. oba sú eloxované, ten zelený dve hodiny, ten šedý hodinu. oba boli aj vo farbe. niesu už však vyvarené, lebo som to už pokladal potom za zbytočné. sú to testovacie kúsky z odpadu. tvrdosť to napriek "nevareniu" nejakú má. povrch je taký jemnejší, "šmyklavejší" na dotyk.
Tak pro nadšence do eloxování bych byl schopen zajistit barvu
Černá - Alficolor Schwarz 611 10g/36Kč
Rudá - Aluminium Rot RLW 5g/36Kč
Množství je pro maximálně nasycený roztok 1litr. Balení buď zip pytlík a nebo lahvička ta něco stojí musel bych zjistit.
Vzhledem k pracnosti při manipulaci s barvou bych cenu zaokrouhloval nahoru i s poštovným.
POZOR!
Standartně se takto malé množství nedodává, nejmenší odběr je 1kg
Dodávat nesmíme fyzické osobě, buď firma nebo živnostník.
Jestli barvu otevřete doma v bytě, můžu vám zaručit že bude podlaha při prvním vytírání buď černá nebo rudá (stačí neviditelný prach).
Jinak barvy které je možné dělat
POZOR!
Cjuz:
cena je super, len problém je, že firmu nemám a ešte aj tá pošta z CZ... teda jedine obálka a prachy na účet v eur
Fifík:
Zdroj mám spínaný 12V/8A. skúšal som viac prúdu, menej prúdu všetko možné a furt nie a nie zafarbiť. Kyselina by mala byť dosť silná. má cca 22%. na niektorých stránkach som čítal že stačí aj 15%.
skúsim to niekedy ešte v tej farbe povariť, že čo to povie...
Fifík:
Pak mě ještě napadá, že máš moc vysokou teplotu. Chladíš nějak (probublávání, hodit to do sněhu)? Zkus si změřit, kolik má lázeň. Když je teplota moc velká, povrch se ti uzavírá a kyselina nemůže odvést dobrou práci. Vaření v barvě je blbost ze stejného důvodu - povrch se ti uzavře a barvu to nechytí. Barvu doporučuji ohřívat na max. 40°C (ideál je 30 - 40°C).
Ahoj!
1) Měl bych dotaz jak měříte plochu u tvarově složitých výrobku?
2) Jsou nějaké zásady, nebo principy jak umisťovat eloxovanou součastku v lázni vůči katodám?
viz obr. díl zavěšen na jedno AL drátu (modrá) a na obou koncích výrobku jsou vady (žlutá)
Eloxováno 15V/2,14A/55min/15°C/291cm2- přibližně
Potřeboval bych pomoct s eloxováním na černou. Mám barvu duhu a na některé součástky nechytá a některé jo. Koupil jsem hliníkové tyče dvou druhů, ale stejného materiálu. Na jednu chytla barva perfektně a na druhou ne. Nevím čím by to mohlo být. Povrch je tvrdý, takže eloxování proběhlo. Doufám...
Používám 5A zdroj a chtěl jsem silnější. Koupil jsem regulovatelný do 40A. Problém je, že když ho zapojím, tak proud nevyleze víc než na 1A. Jak je to možné? Proč to jedním zdrojem jde a jiným ne? Kupoval jsem ho zbytečně? To by mě nas... Prosím o pomoc, co s tím.
