Čím zlepiť keramiku v objimke svietidla
flexo
7. 2. 2014, 8:10
Chlapi, čím by ste zlepili keramiku v objimke starozitneho svietidla? Tak aby to vydržalo teplotu žiarovky? Nerád by som použil nejaké, žo by mi nebodaj mohlo zhorieť...A LED žiarovke sa chcem vyhnúť :)
www.sperkaren.sk
gnat
Jak silnu žárovku tam chceš dávat ? Kamarád mi kdysi slepoval objímku pro 250W infražárovku speciálním lepidlem na keramiku a muselo to pak na vypálení do pece. To lepidlo měl jeho dodavatel hlíny normálně skladem a nestálo moc. Objímka drží už asi 5 let v pohodě.
Jestli to máš na 60W žárovku, tak bych to klidně slepil zastudena tím UHU na keramiku.
SABLE-2015
hobbyrobot
7. 2. 2014, 10:05
http://www.foerch.cz/product.aspx?p=bb0 ... 4b712c556b" onclick="window.open(this.href);return false;
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
flexo
8. 2. 2014, 6:31
Maximálne tam pôjde 60 W. To tepluodolné lepidlo vyzerá byť OK, len tá cena. K tomuto by som potreboval zopár kvapiek. Mám nejaké zbytky kyanoakrylátového lepidla, to by som mohol použiť?
www.sperkaren.sk
lapa
medaile za lepsi forum
8. 2. 2014, 10:42
flexo píše:Maximálne tam pôjde 60 W. To tepluodolné lepidlo vyzerá byť OK, len tá cena. K tomuto by som potreboval zopár kvapiek. Mám nejaké zbytky kyanoakrylátového lepidla, to by som mohol použiť?
Nevim: kdyz si pro soustruzeni potrebuju neco upnout a slepim to vterinakem, pak to v pohode rozeberu horkovzdusnou pistoli - ale ted nevim, jakou teplotu na horkovzdusce si nastavuji.
Takze s teplotni odolnosti vterinaku si nejsem jist - ale nevim, jaka teplota se vyvine u zarovky v objimce ...
picom
flexo píše:Chlapi, čím by ste zlepili keramiku v objimke starozitneho svietidla? Tak aby to vydržalo teplotu žiarovky? Nerád by som použil nejaké, žo by mi nebodaj mohlo zhorieť...A LED žiarovke sa chcem vyhnúť :)
Pošli fotku co ti ruplo, třeba to bude mít někdo v garáži.
8. 2. 2014, 4:32
velice kvalitní lepidlo co najde použití všude možně je : http://www.zbozi.cz/vyrobek/dvouslozkov ... tent=lista" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
8. 2. 2014, 5:50
Co kdyby si tam zalepil a zasrouboval redukci na menší zavit a dál tam žárovku s malým zavitem? To teplo bude dál od té staré objimky.
Hades
8. 2. 2014, 8:04
taky bych se přiklonil k tomu obrázku, keramicke objímky se dají ještě sehnat.
Všechno slepený se časem rozpadne
flexo
9. 2. 2014, 6:01
Ono to nie je celokeramicka objimka. Keramika je vo vnutri. Tato vymedzuje N od kostry svietidla PE
www.sperkaren.sk
takovych objimek je na ruznych burzach hafo
nezda se to byt az takova vzacnost aby melo smysl kvuli tomu vymyslet takove opicarny
flexo
9. 2. 2014, 6:08
Lenze u nas nie je vela takych burz. Na okoli nic take nemam.
www.sperkaren.sk
PAKO.ll
Buď si užij s předěláním keramiky ,jsou tam i rozměry... http://www.globallux.cz/objimka-lh-e27- ... kup302.php" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo se vyprdni na keramiku a dej tam lehčeji uravitelnou plastovou http://www.rajelektro.cz/eshop-objimka- ... -1086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
zkusil bych to uplácat z duotmelu (epoxidová plastelína váleček)
opravil jsem tím jednou poškozený komutátor u 150kW motoru a vydrželo to několik roků
Hades
10. 2. 2014, 11:33
jo, stará německá objímka.
vyházej vnitřek, vezmi si to sebou do obchodu, určitě najdeš novou keranickou objímku, která do toho sedne. Tyhle obaly byly dost velké, dnešní karanik je malá. a nebo jak tu někdo radil, dopasovat tam klasickou plastovku
