Čím zlepiť keramiku v objimke svietidla
flexo
Chlapi, čím by ste zlepili keramiku v objimke starozitneho svietidla? Tak aby to vydržalo teplotu žiarovky? Nerád by som použil nejaké, žo by mi nebodaj mohlo zhorieť...A LED žiarovke sa chcem vyhnúť
www.sperkaren.sk
gnat
Jak silnu žárovku tam chceš dávat ? Kamarád mi kdysi slepoval objímku pro 250W infražárovku speciálním lepidlem na keramiku a muselo to pak na vypálení do pece. To lepidlo měl jeho dodavatel hlíny normálně skladem a nestálo moc. Objímka drží už asi 5 let v pohodě.
Jestli to máš na 60W žárovku, tak bych to klidně slepil zastudena tím UHU na keramiku.
SABLE-2015
hobbyrobot
http://www.foerch.cz/product.aspx?p=bb0 ... 4b712c556b" onclick="window.open(this.href);return false;
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
flexo
Maximálne tam pôjde 60 W. To tepluodolné lepidlo vyzerá byť OK, len tá cena. K tomuto by som potreboval zopár kvapiek. Mám nejaké zbytky kyanoakrylátového lepidla, to by som mohol použiť?
www.sperkaren.sk
lapa
- medaile za lepsi forum
Nevim: kdyz si pro soustruzeni potrebuju neco upnout a slepim to vterinakem, pak to v pohode rozeberu horkovzdusnou pistoli - ale ted nevim, jakou teplotu na horkovzdusce si nastavuji.flexo píše:Maximálne tam pôjde 60 W. To tepluodolné lepidlo vyzerá byť OK, len tá cena. K tomuto by som potreboval zopár kvapiek. Mám nejaké zbytky kyanoakrylátového lepidla, to by som mohol použiť?
Takze s teplotni odolnosti vterinaku si nejsem jist - ale nevim, jaka teplota se vyvine u zarovky v objimce ...
picom
Pošli fotku co ti ruplo, třeba to bude mít někdo v garáži.flexo píše:Chlapi, čím by ste zlepili keramiku v objimke starozitneho svietidla? Tak aby to vydržalo teplotu žiarovky? Nerád by som použil nejaké, žo by mi nebodaj mohlo zhorieť...A LED žiarovke sa chcem vyhnúť
velice kvalitní lepidlo co najde použití všude možně je : http://www.zbozi.cz/vyrobek/dvouslozkov ... tent=lista" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
Co kdyby si tam zalepil a zasrouboval redukci na menší zavit a dál tam žárovku s malým zavitem? To teplo bude dál od té staré objimky.
Hades
taky bych se přiklonil k tomu obrázku, keramicke objímky se dají ještě sehnat.
Všechno slepený se časem rozpadne
flexo
takovych objimek je na ruznych burzach hafo
nezda se to byt az takova vzacnost aby melo smysl kvuli tomu vymyslet takove opicarny
flexo
Lenze u nas nie je vela takych burz. Na okoli nic take nemam.
www.sperkaren.sk
PAKO.ll
Buď si užij s předěláním keramiky ,jsou tam i rozměry... http://www.globallux.cz/objimka-lh-e27- ... kup302.php" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo se vyprdni na keramiku a dej tam lehčeji uravitelnou plastovou http://www.rajelektro.cz/eshop-objimka- ... -1086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
zkusil bych to uplácat z duotmelu (epoxidová plastelína váleček)
opravil jsem tím jednou poškozený komutátor u 150kW motoru a vydrželo to několik roků
Hades
jo, stará německá objímka.
vyházej vnitřek, vezmi si to sebou do obchodu, určitě najdeš novou keranickou objímku, která do toho sedne. Tyhle obaly byly dost velké, dnešní karanik je malá. a nebo jak tu někdo radil, dopasovat tam klasickou plastovku
