Program na kopírování programů do CNC
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
trxtechnologies
23. 2. 2014, 2:14
hej lenže ty máš pravdepodobne toto:
Matúš
trxtechnologies
23. 2. 2014, 2:17
a potrebuješ toto: http://www.kfasllc.com/rs232_cable.htm" onclick="window.open(this.href);return false; preto som ti písal sprav si kábel :D
Matúš
Nemoo
23. 2. 2014, 2:17
trxtechnologies píše:hej lenže ty máš pravdepodobne toto:
a to je špatně? tenhle mám mít, ne? jaký je v tom rozdíl?
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
trxtechnologies
23. 2. 2014, 2:20
Nemoo píše:
rozdiel je iba jeden že ti to nebude fungovať :D a nezabudni na tie klemy :)
Matúš
23. 2. 2014, 2:24
Správných sériových kabelů je víc, ale nejsou vzájemně zaměnitelné. Standardů zapojeni je totiž několik, kromě toho existují dvě velmi podobné, v detailech však odlišné normy (V.24 a RS-232C), navíc výrobci buď používají handshake (a to buď počítačový RTS/CTS nebo telefoňácký DTR/DSR) nebo nepoužívají nebo ho mají hardwarově zapojený ale obcházejí jej propojkou v konektoru, zapojetí TXD/TRD může být přímé nebo křížené... Takže nejlepší je okopírovat kabel přesně podle doporučení ke konkrétnímu přístroji :)
trxtechnologies
23. 2. 2014, 2:28
ja to mám zatiaľ takto, netreba kaziť ani vyrábať káble iba redukciu
Matúš
Nemoo
23. 2. 2014, 3:44
Tak, kabel už mám správný, už to nevyhazuje chybu, už mi bliká VORSPN, ale dál se dostat neumím. program to nepřijme. nezačne blikat EINGABE ani se nezobrazí.
trxtechnologies
23. 2. 2014, 4:09
a v tom NCnet Lite vieš najst program ktory chceš poslať a ide ti zvoliť send program? ta ikonka PC a šípka von z PC
Matúš
Nemoo
23. 2. 2014, 4:17
trxtechnologies píše:a v tom NCnet Lite vieš najst program ktory chceš poslať a ide ti zvoliť send program? ta ikonka PC a šípka von z PC
jo, vybral jsem program (napsal jsem v textaku jen ať si vezme nástroj a to je vše) O5555 se ten dokument jmenoval, ¨
O5555;
T1M6;
M30;
A tohle v něm bylo, pc mi napsalo 100% a transmitted, ale v nc to není
trxtechnologies
23. 2. 2014, 4:22
a stroj nepíše žiadny alarm? iba bliká VORSPN a na pc ti prebehne na 100% ? a VORSPN bliká nadalej?
Matúš
Nemoo
23. 2. 2014, 4:25
trxtechnologies píše:a stroj nepíše žiadny alarm? iba bliká VORSPN a na pc ti prebehne na 100% ? a VORSPN bliká nadalej?
ano pořád bliká a nic se nezmění i když v pc to proběhne.
trxtechnologies
23. 2. 2014, 4:30
a ked odpojíš kábel od pc a dáš send program aj tak 100% odošle ?
Matúš
Nemoo
23. 2. 2014, 4:35
trxtechnologies píše:a ked odpojíš kábel od pc a dáš send program aj tak 100% odošle ?
i bez kabelu mi to napsalo že se to odeslalo
trxtechnologies
23. 2. 2014, 4:52
mne to chodí cez prevodník USB-RS232 na NTB a pokiaľ nepripojím kábel k NTB neda sa nič poslať(na tú ikonku send program nejde kliknuť)
asi by som hľadal problem v PC z ktoreho to posielaš...
Matúš
Zpět na „Ostatní software“
