motor do vody
- Kilovolt
Hledej motor s krytím IP64 až 68 ideálně s dodatkovým písmenem M (znamená pohyb hřídele během zkoušky odolnosti).
- Kilovolt
Teoreticky ano, ale většinou se u motoru s tímle krytím dostane voda do ložisek a pak..... Třeba i Siemensu se nechá objednat motor s krytím IP56 nebo IP65. Ale já bych to asi taky řešil normálním motorem s tím, že bych dodělal dodatečné krytí ložisek a možná i připojovací krabice- prostě aby na to šla voda co nejmíň
Díky za tipy.Motor z čerpadla mě napadl jenže bez totálního překuchání na jeho hřídelku nic nedám a navíc ložiska a hřídel ani nic nesnesou.Ale jako první nápad je to dobré.
O co jde:měla by to být bruska na oživování diamantových nástrojů která by se občas upnula na stůl cncčka a olíznula nástroj.Kotouče musí být minimálně 150 až 200 na průměru,strašlivě ubývají ( třeba 20 mm na průměru na jedno oživení ) takže nic menšího nemá cenu a ani by nefungovalo.
Idea je taková že by se použil nějaký asynchr.motor,kotouč přímo na hřídel,na upnutí úhelník z duralu a hotovo.Na hřídel nepůsobí velké síly,kotouč ubývá jako když taje sníh na plotně
Jenže tyto věci se musí dělat na mokro tak bych to rád ve zdraví přežil.
Nejde ani tak o životnost motoru jako o bezpečnost obsluhy.Nevím co by se stalo kdyby trocha vody pronikla k vinutí nebo do skříňky,žiju v domnění že je to životu nebezpečné.
Pokud ti jde fakt jen o bezpečnost, tak prostě jenom ten motor připoj za proudový chránič (fíčko). Pokud nějaký ten elektron uteče kam nemá, tak prostě fíčko vypadne a není co řešit. V téhle aplikaci nehrozí žádné ztráty při případném neplánovaném vypnutí, takže pohoda.
U strojů, kde intenzivně stříká chladící emulze a je uvnitř motor, např.: brusky na nástroje bývá běžně vzduchová ucpávka. Zkrátka je na motor připojený vzduch a zevnitř vyfukuje ven a někdy bývá takto utěsněno i převodové ústrojí. Pro domácí podmínky je toto provedení asi nepoužitelné.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/32404531 ... duchem.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta nástrojařská nahoře je paráda ovšem cenu tipuju tak na 35t nejmíň.Tak bude muset ještě počkat.
Ovšem jak říkával můj otec když se začala vyráběl Škoda favorit-taky si ho jednou koupíme.No a teď už můžem
Nějak podobně to bude s tou bruskou.
jestli myslíš tu šedivou z Brna tak je to myslím NUA25 a už je tam dlouho..chtěli za ni asi 80, někde to mám v mejlu.. taky mě zaujala..
