Základní nastavení Machu3
a treba je deska dobra, jen jsi nevyloucil vsechny chyby
Píšeš, že ti dělá problém E-stop.
Tak proč neuděláš jako první to, že ho zakážeš?
Mimochodem ta fillova rada, abys udělal pokus s LinuxCNC, byla dobrá. Aspoň bys vyloučil problémy na SW straně. A stáhnout a vypálit jedno DVD zas není tolik práce.
No ale ty jsi šéf akce.
Mendor díky, to nastavení podle tebe pomohlo. Říkal jsem si že ten pin 14 proč ho má maďar v návodu na DigitTrig a teď jsem ho dal jako ty na Output#1 a jede to krásně.
Díky i všem zúčastněným. V nejbližší době by tedy mohl stroječek začít jezdit.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Tak dnes jsme rozjeli švagrovo CNC: http://youtu.be/wYx-Up_xFTY" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje bude ještě chvíli trvat.
MDF CNC router
Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Myslíš osu X celý ten portál, tak s tím se počítá ještě tam půjdou výztužné trojúhelníkové spojky.pájač píše:Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
MDF CNC router
Áno portál, ale trojuholníkové výstuhy ti moc nepomôžu , lepšia je platňa na vrch portálu od ľavej stojky po pravú - od jednej koľajnice po druhú.sechtech píše:Myslíš osu X celý ten portál, tak s tím se počítá ještě tam půjdou výztužné trojúhelníkové spojky.pájač píše:Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
Jo navrhnu to, já to tak mám na mém MDF routeru.pájač píše:Áno portál, ale trojuholníkové výstuhy ti moc nepomôžu , lepšia je platňa na vrch portálu od ľavej stojky po pravú - od jednej koľajnice po druhú.
MDF CNC router
Zdravim.
Prosim o radu. Mam stejnou zminovanou modrou desku H5 a at hledam kde hledam a zkousim nastaveni, nedari se mi nastavit osy tak aby byly X a Y zdvojene. Tedy tak abych mohl na kazdou z techto pohanet dvema motory( rezacka polystyrenu). Diky moc.
