CNC router na drevo
1mulen1
Nazdar chalani ... chcem sa spytat taku vec kresli a programuje niekto v zostave RHINOCEROS A RHINOCAM? Nastal u mna taky problem programujem jeden vyšší krk a finish mi nejako zle počíta dráhy. Zadal som Paralélne dokončovanie, nástroj 12mm gulička, obrábanie podla regionu - označený na obrázku, bočny krok 6% nástroja a tie drahy su nejake divné vobec nie podla obrobku a neviem čo s tým
Martinhora
Nic divnýho na tom nevidím - vhledem k tomu, že to je kulová fréza. Můžeš být konkrétnější co se Ti nezdá?
1mulen1
Nemalo by to na obrazku 1 a 2 kopírovat steny obrobku?
pájač
Nemalo, však máš guľovú frézu, rovina je na nule a šikmé plochy musia mať korekciu podľa priemeru nástroja. Kolmé o 0,5D frézy, 45 stupňové o 0,25 D frézy , ....
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
1mulen1
Ďakujem za vysvetlenie už tomu asi chápem
A ešte jednu radu by som potreboval .... čo kde nastavit aby mi gulova frezva frezovala až po okraj označenej časti? .
někde by tam měl jít zadat přídavek k obráběné ploše + výjezd a nájezd
1mulen1
Prídavok tam mám ale ked tam zmením hodnotu tak sa mi obrábanie posúva po ose Z ... a nie po ose X a Y už fakt neviem čo mám zmenit no nič budem dobrusovat ručnetestone píše:někde by tam měl jít zadat přídavek k obráběné ploše + výjezd a nájezd
zami
Obrobek máš položený přímo na základní rovině ? Zkusil bych to dát o něco výš. Popřípadě prodloužil nakreslaný obrobek směrem dolů a při frézování podložil.
Pak tam jsou ještě další možnosti. Tuším že horizontální dokončování a dokončování svislých ploch. Občas si to třeba dojíždím těmito způsoby. Někdy to pomůže na doladění těch ploch co to nezvládne.
Miloš.
Miloš.
1mulen1
Ahoj Miloši .... dnes som si zobral obed do roboty a pozrel webinar rhinocam a tam to robil takym sposobom že nefrezoval plochu podla kriviek obrobku jak ja ale mal tie krivky odsadené od výrobku tak to tak doma skúsim.... používam 12mm guličku tak to odsadím o 6mm a uvidím čo to spravízami píše:Obrobek máš položený přímo na základní rovině ? Zkusil bych to dát o něco výš. Popřípadě prodloužil nakreslaný obrobek směrem dolů a při frézování podložil.
Miloš.
1mulen1
Nazdar chalani silnú otázku mám či náhodou niekto nebude mat nápad .... jedná sa o logo na gitarovej hlave, momentálne to riešim bud vyfrezovaním loga z ineho dreva a vložením do hlavy gitary .... ale nechcem to tak všade mám pekné nové moderné logo kde su čiary velmi tenké a vloženie malého loga z dreva by bolo skoro nemožné. Riešil som to tak že som kupil v copycentre presvitnú samolepku tam to vytlačil a obstrihol a zalakoval ju ale nech sa človek snaží ako chce pod určitým uhlom je vždy vidno že tam je vložená samolepka. Jakym sposobom docielit aby to bolo čo najlepšie? Napadla ma jedna možnosť že by som to skusil tak jak na plošaku vytlačit laserovicou na kriedovy papier zrkadlovo a nažehlit ale neviem aka by bola kvalita .... napada vas ešte niečo?
Hades
vyfrézovat, drážky loga zatřít obarvenou pryskyřicí, přebrousit do roviny a teprve pak celé zalakovat.
p.s.Ale neviděl jsem to logo ani velikost
picom
nebo
vyříznout na plotru šablonu nalepit na dřevo a stříknout barvou
záleží jak je to velký, tenký, ...
Citronek
Proč nezůstat u původního provedení. Akorát dopracuj technologii ...
http://forum.vectric.com/viewtopic.php? ... ay#p100747" onclick="window.open(this.href);return false;
1mulen1
Dakujem chalani za odpovede ale niektoré gitary budu mat malé logá iba a tam je hrubka čiary cca 0.2 - 0.3 mm a chcel by som to riešit nejakou potlačou. Ešte som naštudoval že by mal byt nejaky obtiskový papier .... vláčikári že ho používajú tak skusim objednat ten papier na to a vyskušam tak
http://www.mojett.cz/?p=98" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
jeste muzes zkusit experimentovat s laserem, do dreva se da palit laserem z dvd vypalovacky
