MN80.-typy,rady,fotky
mikiki
7. 4. 2014, 6:10
Minulý týden ve čtvrtek navečer objednáno a dnes kolem poledne zásilka od Tumlíka doma - tomu říkám fakt rychlost a samozřejmě max spokojenost s ND na MN80.
Dnes jsem měl i čas a chuť něco na MN80 udělat, proto jsem vyrazil do sklepa. :D
Protože mi MN80 dost hučela, rozhodl jsem se vyměnit prim. kolečka u "lyry".
Bylo ale nutné sundat nejen kryt ale i vřeteno, no budiž :twisted:
Sundám vřeteno abych se dostal na jistící červík a ten byl samozřejmě stržen :twisted: nějakým montérem - troška práce a byl venku
Na čep jsem si udělal "forichtung" a byl dole.
Další červíky zezadu - taky si po určité době daly říci a šly povolit ..... ale nyní bych potřeboval radu:
- mám ty ojničky vylisovat - to asi ano - ale jak docílím přesné vrácení, abych měl závit pro červík O.K.?
Dělal to někdo?
Díky za info.
Když se netrefíš, tak to vrtneš na protější straně, nebo prostě v jiné poloze :wink: , dej M3, tohle vypadá na M4, takže už to pravěpodobně někdo dělal a na tu M4 převrtal právě proto, že se netrefil :)
mikiki
7. 4. 2014, 9:15
O.K. dík za info. :D
Forrest
19. 5. 2014, 10:55
Zdravim,
chci se zeptat jestli někdo řešil revolverovou hlavu do pákového koníka na MN80?
Dělám cca 100kusé série a na jednom výrobku kůli vrtání mněnim i 5krát nástroj.
Hodně by mi to ulehčilo práci. Samozřejmně jsem hledal na webu našel jsem revolverové hlavy,
ale když už přijatelná cena, tak zase příslušenství k hlavě stálo za houbelec.
Řešil tenhle problém někdo? Nebaví mně pořád mněnit nástoje v koníku.
Díky za rady.
PAKO.ll
20. 5. 2014, 7:19
to je na pořízení MR10 :) s revolverem .Tim že jsou to staré hračky drží cenu od 10 do 20 v ucházejících stavech. Ovládání rukama nohama a sekáš to jak Baťa cvičky.
Lubos2
20. 5. 2014, 9:02
Revolverová hlava do pákového koníka byla vyráběna pro MN80 pod označením Mn825, je na umístění čtyř nástrojů a asi jich mnoho vyrobeno nebylo. Pokud by byl zájem mohl bych ji vyfotografovat a pokusit se ji sem umístit.
Jinak dokumentace je pouze ta co je v manuálu pro MN80 jinou bohužel nemám.
A teď ještě přidám dvě fota nožové hlavy - rychlovýměnné,nebo jak se to jmenuje - bylo zde před časem o různých typech debatováno, já si to udělal(upravil) takto.
A když jsem se konečně donutil sem něco vložit a zdá se, že se to povedlo, tak ještě doplním fota co jsem si dělal pro kleštinové upínání k tomuto soustruhu a příprava na další. A netlučte mne.
Naposledy upravil(a) Lubos2 dne 20. 5. 2014, 11:51, celkem upraveno 5 x.
Ben Ash
20. 5. 2014, 9:13
Ty fotky sem dej v každém případě a pokud máš třeba prospekt či jakoukoli dokumentaci tak také, ono se to jednou bude někomu tak jako tak hodit :)
Per aspera ad astra
20. 5. 2014, 12:58
Lubos2 píše:Revolverová hlava do pákového koníka byla vyráběna pro MN80 pod označením Mn825, je na umístění čtyř nástrojů a asi jich mnoho vyrobeno nebylo. Pokud by byl zájem mohl bych ji vyfotografovat a pokusit se ji sem umístit.
Mohu potvrdit, též jsem ji měl doma :wink: , je to kopie revolverové hlavy ze soustruhu Schaublin 70 :) , to co držím v ruce je konkrétně rok výroby 1931 s klešinovým upínáním W12. Pohybem dozadu se opře jedna strana páčky o čelo koníka a nazvedne aretační kolík a otočí se rukou další pozice. Ty čelní desky jsou výměné a pozice nemusí být jen 4, standardně tam jsou válcové otvory :wink:
Ben Ash
20. 5. 2014, 2:23
Geniálně jednoduché!
Per aspera ad astra
PAKO.ll
20. 5. 2014, 8:37
wow...tak tu znám pouze z dokumentace,netušil jsem že ji někdy uvidím ... Romane ty se chystáš ke tchýni ,že máš čisté ruce?
Pawelson
21. 5. 2014, 11:44
asi je po dovoleny i nechty jsou cisty,nebo louhoval :-D mě je vycisti jen dovolená
Forrest
23. 5. 2014, 12:44
Jak revolverovou hlavu tak rychloupínací držák na nástroje beru všemi deseti. Jestli je někdo ochotný mi to udělat, prodat nebo alespon poskytnout výkresy, oměřit abych to mohl zadat do výroby. Tak bych byl moc rád a moc by mi to pomohlo. Opravdu jestli má někdo nějakou nabídku na revolverovou hlavu nebo na rachloupínací držák tak to vezmu.
trifid
23. 5. 2014, 5:29
Mám na MN 80 rychloupínací držák od Mavericka (viz výrobky mladé generace v sekci výrobky a obrobky) - vřele doporučuji, nemá chybu.
Lubos2
1. 6. 2014, 3:22
Tak jsem se zase odhodlal sem vložit nějaké foto přípravků která jsem si vyrobil pro moji MN80 - nevymyslel jsem je, ale upravil a možná i trochu vylepšil - z mého pohledu.
držák rádlovacích koleček
Držák závitových oček pro rovné řezání závitů - v pákovém koníku není nutné vyklepávat
Tyčka na upínání příslušenství v pákovém koníku a když tak i k následnému vyklepnutí - to jsem neměl a ani jsem to nikde originál neviděl.
A jako dnes poslední - přípravek na vytahování pouzder pro kleštiny ap.Budu tam ještě vrtat díry pro hákový klíč,protože rukou to dost dobře nejde když jsou pouzdra hodně naražena - no to je moje blbinka
Lubos2
14. 6. 2014, 8:38
Dobrý den.Protože jsem byl jedním kolegou zde požádán jak na to s kleštinovým upínáním na MN80 pokusil jsem se nafotografovat tento postup a napadlo mne,že by i někteří jiní o to mohli mít zájem.Pokud by to zde vadilo, tak to smažte.A jinak prosím profíky nesmějte se tomu a pokud tam něco bude scházet tak to doplňte.
Do zadní části vřetene -
vložíme ložiskové válečky, potřené vazelinou - (aby se jakoby přilepily do drážek)
z druhé strany narazíme "pouzdro" předem očištěné, do očištěného vnitřku kuželové dutiny vřetene -
sestava "pouzdra" s kleštinou
umístění v soustruhu
z druhé strany nasadíme upínací trubku
stahujeme trubku šroubováním s kleštinou proti sobě - jakmile se minimalizuje vůle vložíme do kleštiny materiál nebo nástroj
a stahneme tak, aby šel ještě s minimální vůlí vyndat
po překlopení páky musí být upnut, pokud ne, ještě o malý kousek trubku přitahneme
obdobně postupujeme i u stromečkových kleštin, kde je ale jiné "pouzdro" a musí se použít redukční matka, která se našroubuje do upínací trubky viz. další obrázek - sestava
a takto to vypadá na soustruhu
No a jedna blbinka nakonec z jiné misky - když sundavám planetovou převodovku abych mohl točit W závity a podobně - tj nahrazuji ji ozubeným kolem
tak potom při demontáži zpět je vždy dolování pera jako bonbonek - takže jednoduchá úprava - vytahovák,nebo chceteli vytlačovák (závit M2) postupně tak předělávám i jiné velikosti
:lol:
