pročítání fóra .......MACH3
Ja Gravos nemám, tak ho neviem ohodnotiť, skúšal som aj EMC, ale som mu neprišiel na chuť, od začiatku mám MACH3 a nedám naň dopustiť. Kamarát má tak isto Macha a tiež bez jediného problému. Takže asi tak.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
vše co píšeš v linuxcnc samozřejmě lze.. to homování všech os tam je v úplném základu, dálkový ovladač a výška nástroje musíš dokonfigurovat.. v tom machu to taky přece musíš nakonfigurovat a nepůjde to hned..filla píše:on ani ten linuxcnc neni vsespasny, pokud si proctes forum, tak zjistis ze je docela vybiravy na hw a hlavne ho tvori lide, kteri vzivote neobrabeli, pak tam nejsou ruzne ficury jako v machu, teda jsou, ale bud si je clovek musi napsat, nebo se hrabat v konfiguracich, pritom v machu je to na par kliknuti, napr. homovat vsechny osy zaraz, dotek na vysku nastroje, dalkovy ovladac,.... ja sam jsem na linux presel, kdyz se mi v machu zacali stracet kroky na jedne ose
pouziti SS stejne jako Mesy pouze zmensi naroku na realtime vlastniho pocitace
problem je ze ty zaseky v realtime u nevhodneho hardware v PC nemaji charakter vetsi hodnoty latence (neurciteho nepredvidatelneho spozdeni vykonavani programu) ktera by byla vpodstate konstantou ale spise podobu vystrelu na stonasobky klidove hodnoty
z toho plyne ze ty nahle vykyvy spozdeni ovlivni i SS nebo Mesu takze to na hardware citlive je stale i kdyz podstatne mene
na dobrem PC to generuje stabilne narozdil od LPT kde je to z principu vyloucene
ale vim o pripadu kdy SS generoval vadne drahy a to uz patrne nebylo ani blbym PC ale machem obecne
Tak jsem šel do SS,zatím testuji. Nejprve jsem frézoval delším g kódem vzduch
,pak už jsem jel na ostro a to rovnou do duralu,
když jsem si frézoval na tento SS krabičku.
První dojmy: Dostal jsem se za hranice o kterých se mi jen mohlo zdát,velice hladký chod i na hranici možností frézky.
Možná by chtělo někde zveřejnit podrobnější návod k pluginu,je tam dost položek k nastavení,ale nikde jsem zatím nenašel
podrobnější popis a chování stroje,proto jsem zatím nic neměnil.
Toď zatím vše....
Toď zatím vše....
Tak jsem si pořídil tuhle mini ITX desku:
http://interlink.tsbohemia.cz/gigabyte- ... 80868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
testuji s SS,vše běhá jako hodinky bez chybičky....
někde tu bylo, že SS na USB mívá problémy a už se moc nenabízí (u nás)
já mám SS na Ethernetu - a spokojenost, lehké nastavení ... aktuální verze ovladače zvládá i vůli na šroubech
třeba koukni sem - ale ty peníze ...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24& ... 98#p145498
Takže jsi za to dal min 10-12kKč? To si asi tedy zatím nechám na další cnc :/
Jo a našel jsem ještě: http://www.ebay.com/itm/CNC-Ethernet-Sm ... 3f274c68bb" onclick="window.open(this.href);return false;
za cca 5kKč otázkou je jestli by mi to chodilo. Jak se to připojuje k mach3? tam je nějaký lpt<>lan sw modul?
Když to srovnáš s obyčejnou deskou na LPT tak co hlavního jsi získal? Je tam nějaká "to musím mít" vlastnost?
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
Koupil jsem zde http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3" onclick="window.open(this.href);return false;
,co získáš se tady dočteš,já jsem maximálně spokojenej,vím cena 5400 není až tak málo,ale nelituju toho.
Je to asi na každým,jak se rozhodne.......
Ovladač k SS umí Mach3 "přesměrovat" na síťový protokol - tedy mezi PC a SS se jen natáhne stíněný síťový kabel
tím máš na SS 3 x simulovaný LPT port
Můžeš volit, který port bude mít výstupy jako klasický nebo hodně vstupů
s pomocnou deskou CM 126 nám desku se šroubky, 18 opto vstupů, zdroj 5V pro SS, relátka na výstupu ... vše v dostačném poču a ještě jeden port na 5V vstupy (plánuji použít na JOG)
prostě je to hotové ... připojím 24V (u vstupů dobré na napájení magnetických snímačů) zapojím drivery motorů a už to jede
prostě někdy je upřednostněna cena, někdy čas - já tentokráte měl víc peněz než času - a navíc v rozvaděči je jediná deska (neb SS se namontuje přímo na CM126 a pár drátů ... rychlé a úhledné)
