Stavba a provoz 3D frézky
koudyxxx
Příspěvek 7. 7. 2014, 6:01
to origosch: no ja si síš myslím že je to naopak na kostelních hodinách je výjimečne IIII viz: https://www.google.cz/search?q=kostel&s ... f&tbm=isch
případně fotografie našich nejznámějších hodin: orloje Obrázek
pitíčko
Příspěvek 8. 7. 2014, 10:50
na kostelní hodiny (a samo, že i kostel jako takový) občas juknu, ale teď je budu sakra sledovat...římské IIII. jsem si nikdy nevšiml. :) Co se člověk nedozví na foru o CNC strojích :D
P.S. Ale jinak hodiny jsou krásné! Svatebčané asi valili oči :)
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
filla
Příspěvek 8. 7. 2014, 10:57
ja bych rek, ze tady zalezi na vkusu kazdeho soudruha, skutecnost je takova, ze jide tak, a onde jinak, zadne pravidlo nebylo poruseno, pokud ovsem nepocitame ego :)
Pepa z depa
Příspěvek 8. 7. 2014, 2:04
... já jsem to taky netušil, na druhou stranu psali na té wiki že IIII prý je symetrická značka a proto by se měla používat na ciferníky, tak nevím, ale asi fakt záleží na vkusu každého soudruha :D
P.S. Pitíčko: Svatebčani to ani nerozbalili, tak jsem nevěděl jestli se to bude líbit celou Svatební hostinu - až do rána :D navíc, hned když jsme přijeli malá koukala do oblak a po krabici se prošla, jsem myslel, že mi praskne žilka, ale co můžete dítěti, neměl jsem to pokládat na zem .. ale druhý den v kocovině info, že moc děkují za krásný dárek, moc se líbí a hlavně funguje bez újmy :D
Pepa z depa
Příspěvek 9. 7. 2014, 12:22
.. další krok bych chtěl dát jedničky hodiny z Woodclocks http://www.woodenclocks.co.uk/clock%201.html" onclick="window.open(this.href);return false; .. tak třeba někdy :D
pavlaxy
Příspěvek 9. 7. 2014, 5:17
Moc heké :D :P
někde jsem je viděla i v ocelovém provedení .....
lihýřovky jsou také hezké...
Pepa z depa
Příspěvek 21. 8. 2014, 10:28
čau ve spolek, jeden konkrétní problém, čím prosím vás gravírujete do hliníku V-carve jak se říká (písmo, vektory, vyplněné plochy) např. toto
Aspire totiž nenajíždí s hrotem (mám 30° celokarbid 0,1mm ploška na špičce) po rampě, ale zapíchne (ten kozoroh je 0,5 mm hluboko) se rovnou do materiálu a jede .. 24.000ot/s 6mm/s posuv (F360) mažu Petrolejem a třeba na obličeji toho kozoroha jde vidět jak se špička kousek ukřupla, co dělám špatně? Nebo v čem CAMujete rytí vy? a co používáte za nástroj a řezné podmínky pro hroty? díky
origosch
Příspěvek 21. 8. 2014, 3:56
Musíš to brát na víc třísek. Ten nástroj je subtilní a moc si líbit nedá.
Hades
Příspěvek 21. 8. 2014, 7:24
Pepa z depa píše:čau ve spolek, jeden konkrétní problém, čím prosím vás gravírujete do hliníku V-carve jak se říká (písmo, vektory, vyplněné plochy) např. toto
první zápich si nastav na 0,05mm, tím uběreš tvrdý elox na povrchu.
Prostě jak píše origosch, na víc třísek.
Běžně dělám tyhle elox. duraly, první stopa je na minimum, jak otevřeš povrch, můžeš zabrat víc, ale poslední průchod zase na minimum, tím dostaneš hladkou stopu.
Pepa z depa
Příspěvek 21. 8. 2014, 9:56
... díky moc, vyzkouším
Pepa z depa
Příspěvek 29. 8. 2014, 11:38
Zdravím vespolek,
chtěl jsem si vyzkoušet udělat "toho lva" jak kluci tady z fóra stáhli z http://www.thingiverse.com/thing:160561" onclick="window.open(this.href);return false; tak jsem se konečně dokopal, vzal bukový práh a tady je výsledek, pak sem to jseště natřel Osmem (na fotce je ještě lesklý, teď už krásně hladké a suché), je to:
hrubováno pr. 3mm plochou frézou - karbid, 24.000ot/min., posuv 50mm/s, boční úběr 1,5mm, výška úběru 2mm, cik cak po Y
finiš pr. 2mm kulová - karbid, 24.000ot/min., posuv 5mm/s, boční úběr 0,3mm, výška úběru 1mm, sousledně od středu spirála
ořez - nechtělo se mi přehazovat frézu, tak stejné řezné podmínky jako finiš (jen posuv 12mm/s), ořez s můstky a kruhovým zanořením po celém obvodu rovnoměrně
azamo
Příspěvek 29. 8. 2014, 1:43
Tak to je paráda :shock:
No nic musím to ještě vyzkoušet hned jak bude čas .
Máš to fakt pěkné .
Pepa z depa
Příspěvek 29. 8. 2014, 1:59
.. to ta kulovka fréza a 1:30hod finál vrstva :D
Pepa z depa
Příspěvek 3. 3. 2015, 12:12
čau vážená kolegyně a kolegové :D
dlouho jsem zde neaktualizoval, tak doplním pár foto, aneb jak praví klasik "jeden obrázek za tisíc slov" ...
Příspěvek 3. 3. 2015, 12:38
koukám došla malta nebo síly? :D
