servomotor panasonic
karči
Nakupil som v zberných surovinách stroj kde sú použité servomotory spolu s prevodovkou M7GA12,5B, M6GA12,5B . Motory sú panasonic M71A15G4L, M61A6G4L. Trčia z toho neho 4 vodiče. Vedel by mi niekto pomôcť so zapojením a oživením? Bol by som velmi vďačný . Škoda by bolo niečo také nevyužiť.
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
tak sem dej foto toho motoru , to napoví asi nejvíc
karči
tak to tě zklamu , to není servomotor ale klasika 1 F MOTOR NA 110v MÁM TAKY JEDEN DOMA a je mi k h....
karči
Je tam šikovná prevodovka co tak to zapojiť cez autotransformátor na 110 V lenže ako? Tie kondíky majú údaj .1+1200 ,350VAC , 500VDC . zapojenie kondíkov aj s farebným označením vodičov orikladam. Potreboval by som zapojenie na prívode .packa píše:tak to tě zklamu , to není servomotor ale klasika 1 F MOTOR NA 110v MÁM TAKY JEDEN DOMA a je mi k h....
karči
podle mě zapojíš červenej a bílej a bude se točit na jednu stranu a červenej a černej a bude se točit na druhou.. takovejhle motorek s převodovkou mě točí výměníkem nástrojů doprava a doleva.. nicméně ověř si to...
R - stick
..... asi před třema týdnama jsem odvezl dvě pořádná a výkonná trafa na 110v do kovošrotu .....
pokud sháníš k tomu trafo tak bych taky nějaké měl...
karči
dakuejm za ochotu. Jena sa o malý vykon tak si to navineim sam bez problémov. Jedna sa auto trafo tak je to o to jednoduchšie.RaS píše:pokud sháníš k tomu trafo tak bych taky nějaké měl...
karči
to trafo aké je veľké? a kde sa nachádza? v sobotu sa budem motať po morave prípadne by som to omrkol.
karči
bol by problém pozrieť sa na zapojenie? skúšal som to všelijako stále to není ono. Stále mi tam niečo nesedí.RaS píše:podle mě zapojíš červenej a bílej a bude se točit na jednu stranu a červenej a černej a bude se točit na druhou.. takovejhle motorek s převodovkou mě točí výměníkem nástrojů doprava a doleva.. nicméně ověř si to...
karči
Dakujem nabudilo ma. Ako inšpirácia je to fajn.kutil_tim píše:http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view
schema mám tohle.. nicméně netvrdím že je to stejný typ motoru... http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
karči
už je to lepšie. Dik za pomoc. musím ešte urobiť 100 V a bude to OKRaS píše:schema mám tohle.. nicméně netvrdím že je to stejný typ motoru... http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
