servomotor panasonic
karči
15. 7. 2014, 5:03
Nakupil som v zberných surovinách stroj kde sú použité servomotory spolu s prevodovkou M7GA12,5B, M6GA12,5B . Motory sú panasonic M71A15G4L, M61A6G4L. Trčia z toho neho 4 vodiče. Vedel by mi niekto pomôcť so zapojením a oživením? Bol by som velmi vďačný . Škoda by bolo niečo také nevyužiť.
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
15. 7. 2014, 6:06
tak sem dej foto toho motoru , to napoví asi nejvíc
karči
16. 7. 2014, 7:15
Prikladam obrázok
16. 7. 2014, 7:53
tak to tě zklamu , to není servomotor ale klasika 1 F MOTOR NA 110v MÁM TAKY JEDEN DOMA a je mi k h....
karči
17. 7. 2014, 7:17
packa píše:tak to tě zklamu , to není servomotor ale klasika 1 F MOTOR NA 110v MÁM TAKY JEDEN DOMA a je mi k h....
Je tam šikovná prevodovka co tak to zapojiť cez autotransformátor na 110 V lenže ako? Tie kondíky majú údaj .1+1200 ,350VAC , 500VDC . zapojenie kondíkov aj s farebným označením vodičov orikladam. Potreboval by som zapojenie na prívode .
karči
17. 7. 2014, 7:21
zapojenie kondíkov. Vedel by niekto z fachmanov ako zapojiť vstup? biely,červeny,čierny ?
17. 7. 2014, 7:37
podle mě zapojíš červenej a bílej a bude se točit na jednu stranu a červenej a černej a bude se točit na druhou.. takovejhle motorek s převodovkou mě točí výměníkem nástrojů doprava a doleva.. nicméně ověř si to...
R - stick
17. 7. 2014, 8:05
..... asi před třema týdnama jsem odvezl dvě pořádná a výkonná trafa na 110v do kovošrotu .....
17. 7. 2014, 8:25
pokud sháníš k tomu trafo tak bych taky nějaké měl...
karči
17. 7. 2014, 1:44
RaS píše:pokud sháníš k tomu trafo tak bych taky nějaké měl...
dakuejm za ochotu. Jena sa o malý vykon tak si to navineim sam bez problémov. Jedna sa auto trafo tak je to o to jednoduchšie.
karči
17. 7. 2014, 5:33
to trafo aké je veľké? a kde sa nachádza? v sobotu sa budem motať po morave prípadne by som to omrkol.
karči
17. 7. 2014, 5:35
RaS píše:podle mě zapojíš červenej a bílej a bude se točit na jednu stranu a červenej a černej a bude se točit na druhou.. takovejhle motorek s převodovkou mě točí výměníkem nástrojů doprava a doleva.. nicméně ověř si to...
bol by problém pozrieť sa na zapojenie? skúšal som to všelijako stále to není ono. Stále mi tam niečo nesedí.
karči
18. 7. 2014, 4:06
Dakujem nabudilo ma. Ako inšpirácia je to fajn.
18. 7. 2014, 10:59
schema mám tohle.. nicméně netvrdím že je to stejný typ motoru... http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
karči
21. 7. 2014, 4:57
RaS píše:schema mám tohle.. nicméně netvrdím že je to stejný typ motoru... http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
už je to lepšie. Dik za pomoc. musím ešte urobiť 100 V a bude to OK
Zpět na „Servomotory“
