BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
dalších pár drobností
stránky výrobce těchto strojů
http://www.weiss.com.cn/
v USA se tento typ (BF20) dostává do obliby pod označením G0704 (Grizzly) (BF20 má MK2 ve vřetenu, G0704 upíná na R8)
třeba stránky http://www.grizzly.com/products/category/480000
Pod označením G0704 lze na youtube nalézt spoustu nápadů a návodů jak stroj upravit třeba na CNC, také spousta ukázek, co stroj dokáže
řada BFxx (a jí podobné) - kde xx znamená max. doporučený vrtaný průměr
CNC potřebuje sondu - první pokus tykadélka, možná je zbytečně dlouhá, naměřená citlivost opakovaným najetím je do 3 tisícin.
ještě ji musím přeměřit na přesnost ve všech měrech a správně vycentrovat.
Zjistil jsem zatím nesoulat mezi kuželem vřetena a kuželem sondy - dokud se silou nedorazí tak si pokaždé sedne jinak.
k centrování sondy jsem využil nápad z internetu
pevnou stranu představuje pevný šroub M3 - modrá
pohyblivá strana má závit M5 - zelená
spojení je pomocí pouzdra M5 / M3 - červená
pokud pootočím toto pouzdro o 360 st. posune se pouzdro v pohyblivé části o stoupání M5 - to je o 0,8 mm
současně se ale pouzdro (pochopitelně s pohyblivým dílem) našroubuje o jeden závit na M3 opačným směrem - tedy o 0,5 mm
výsledný pohyb pohyblivého dílu je tedy rozdíl těchto stoupání a to je o 0,3 mm (na otáčku pouzdra 360 st - takové stoupání má šroub 1,4 mm)
docílíme tedy klasickými závitníky velmi jemné stoupání
- Přílohy
- jemny-posuv.jpg (5.97 KiB) Zobrazeno 14480 x
fotek moc není ... použil jsem kuličky a válečky z ložisek - logiku desky mám na 24V a tak menší vodivost "železa" až tak moc nevadí
kuličky drží v pozici otvory v plošňáku, současně zajišťují propojení a v rovině - jsou opřeny o rovnou plochu plastu
válečky jsou řešeny obdobně
v plošňáku - 6x 3mm pro kuličky, 6x 3mm pro upevnění M3, 3x pro šroubovák na pouzdra M5
seřízení tykadélka
kombinovaný šroub s malým stoupáním ... má stále velké stoupání, vycentrovat tykadélko je docela fuška - pootočit o jeden dva stupně ...
překvapivá zkušenost, po troše hraní s vycentrováním se hodnoty při otáčení vřetena s tykadlem a najížděním v Machu pohybují v rozptylu pod jednu tisícinu mm - tedy tykadlo je překvapivě citlivé
špatná zpráva je, že takto vycentrované tykadlo při novém vražení do vřetena - hází o tři stovky
ach ta čína ...
budu muset udělat novou konstrukci s výrazně kratším vyložením od vřetena
první komplet CNC běh
výkres v Progecad - verze private = zdarma
CamBam - zatím demoverze
běh a výsledný produkt
http://youtu.be/0jr5LN7rdWg
Doufám že se někdy takového zvuku co je ve videu dočkám
PS: Potěšilo by nějaké bližší info - materiál, fréza, otáčky, posuv (pro nás úplné lamy)
na rady je zde spousta chytřejších
já se stále učím ...
materiál - automatový dural, fréza 2břitá 6mm, otáčky max - 3000, posuv 200mm /min (si myslím) jako slabina se ukázalo upnutí materiálu a že jsem si nenastavil poslední běh jako čistící aby na boku nebyly stopy vrstev
