BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
Prestavba na cnc, provoz údržba opravy
26. 7. 2014, 9:46
dalších pár drobností
stránky výrobce těchto strojů
http://www.weiss.com.cn/
v USA se tento typ (BF20) dostává do obliby pod označením G0704 (Grizzly) (BF20 má MK2 ve vřetenu, G0704 upíná na R8)
třeba stránky http://www.grizzly.com/products/category/480000
Pod označením G0704 lze na youtube nalézt spoustu nápadů a návodů jak stroj upravit třeba na CNC, také spousta ukázek, co stroj dokáže
řada BFxx (a jí podobné) - kde xx znamená max. doporučený vrtaný průměr
26. 7. 2014, 9:50
CNC soustružení na CNC BF20/G0704
https://www.youtube.com/watch?v=T-JRTDdSTWE
30. 7. 2014, 4:22
CNC potřebuje sondu - první pokus tykadélka, možná je zbytečně dlouhá, naměřená citlivost opakovaným najetím je do 3 tisícin.
ještě ji musím přeměřit na přesnost ve všech měrech a správně vycentrovat.
Zjistil jsem zatím nesoulat mezi kuželem vřetena a kuželem sondy - dokud se silou nedorazí tak si pokaždé sedne jinak.
30. 7. 2014, 4:31
k centrování sondy jsem využil nápad z internetu
pevnou stranu představuje pevný šroub M3 - modrá
pohyblivá strana má závit M5 - zelená
spojení je pomocí pouzdra M5 / M3 - červená
pokud pootočím toto pouzdro o 360 st. posune se pouzdro v pohyblivé části o stoupání M5 - to je o 0,8 mm
současně se ale pouzdro (pochopitelně s pohyblivým dílem) našroubuje o jeden závit na M3 opačným směrem - tedy o 0,5 mm
výsledný pohyb pohyblivého dílu je tedy rozdíl těchto stoupání a to je o 0,3 mm (na otáčku pouzdra 360 st - takové stoupání má šroub 1,4 mm)
docílíme tedy klasickými závitníky velmi jemné stoupání
30. 7. 2014, 4:42
No vida, další finta, na kterou bych v životě nekáp :roll: Tykadélko vypadá slušně(víc fotek by neurazilo :wink:), škoda, že tě zradil ten kužel :(
30. 7. 2014, 7:58
fotek moc není ... použil jsem kuličky a válečky z ložisek - logiku desky mám na 24V a tak menší vodivost "železa" až tak moc nevadí
kuličky drží v pozici otvory v plošňáku, současně zajišťují propojení a v rovině - jsou opřeny o rovnou plochu plastu
válečky jsou řešeny obdobně
v plošňáku - 6x 3mm pro kuličky, 6x 3mm pro upevnění M3, 3x pro šroubovák na pouzdra M5
hrot
hrot
elektro část
elektro část
3. 8. 2014, 3:44
seřízení tykadélka
kombinovaný šroub s malým stoupáním ... má stále velké stoupání, vycentrovat tykadélko je docela fuška - pootočit o jeden dva stupně ...
překvapivá zkušenost, po troše hraní s vycentrováním se hodnoty při otáčení vřetena s tykadlem a najížděním v Machu pohybují v rozptylu pod jednu tisícinu mm - tedy tykadlo je překvapivě citlivé
špatná zpráva je, že takto vycentrované tykadlo při novém vražení do vřetena - hází o tři stovky :-( ach ta čína ...
budu muset udělat novou konstrukci s výrazně kratším vyložením od vřetena
6. 8. 2014, 7:25
další tykadélko, nyní pro osu Z - výška 20mm průměr 38 mm "zdvih" 2mm
opakovatelná přesnost - při doteku na střed do 5 tisícin, při doteku na kraji, okolo setiny
(otázkou je, co vlastně na BF20 měřím :-) )
šikovné! šel by vokázat i vnitřek, plz?
7. 8. 2014, 11:16
koukni o trochu výš ... je to jen placaté tykadlo :-) stačí tato fotka ?
7. 8. 2014, 12:28
ahá, jasně, dík!
10. 8. 2014, 1:01
první komplet CNC běh
výkres v Progecad - verze private = zdarma
CamBam - zatím demoverze
běh a výsledný produkt
http://youtu.be/0jr5LN7rdWg
Cjuz
10. 8. 2014, 1:41
Doufám že se někdy takového zvuku co je ve videu dočkám :)
PS: Potěšilo by nějaké bližší info - materiál, fréza, otáčky, posuv (pro nás úplné lamy)
10. 8. 2014, 9:27
na rady je zde spousta chytřejších
já se stále učím ...
materiál - automatový dural, fréza 2břitá 6mm, otáčky max - 3000, posuv 200mm /min (si myslím) jako slabina se ukázalo upnutí materiálu a že jsem si nenastavil poslední běh jako čistící aby na boku nebyly stopy vrstev
duffs
2. 11. 2014, 11:19
Hoši, čo stojí prestavba bf 20 na cncčko? Ked povedzme, že sa dá zohnať pri 1 503.42 € tak do tých 2000€ by sa to dalo dáko prerobiť??
Zpět na „Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále“
