cnc routr PRVNIČKA
Příspěvek 6. 9. 2014, 4:53
na koncáky to nedojede z 99,9% nikdy, a když najede při nějaké chybě tak se to steně zastaví a musíš odjet a na první pohed vidíš která osa dojela a kam.. takže je zbytečné plejtvat vstupama zvlášť když jich zas tak moc nemáš.. nicméně pokud máš hodně vstupů a chce se ti drátovt proč nemít každej zvlášť.. :D
karelsklo
Příspěvek 6. 9. 2014, 6:04
Máš to pěkné a přeju ať to brzy jezdí.
Já bych k tomu řekl vlastní zkušenosti ohledně koncáků.Mám 2 mašinky s Machem které jedou 4- 8 hodin denně a valná většina problémů spojená s Machem souvisí s konc.spínači.
Jakmile už jsou v Machu zadané,Mach jednou týdně spadne na zarušení koncáků-napíše error triggered a zamrzne.
Pak nezbyde než ho ukončit a po opětovném spuštění odjet zpět na nulu.
Pokud tam fyzicky jsou a nemají stíněné kabely a kondenzátor pro pobrání impulzů které se generují na kabelech tak se Ti to zaruší hned jak v okolí pustíš el.vrtačku,flexu...
Asi to bude souviset s oddělovací deskou ale mám 2 různé typy a dělá to u obou.Jeden Mach jede pod XPéčkama,jeden pod 7čkama a taky to nemá vliv.
Jinak je mám na jeden vstup a pro odjetí tlačítko pro falešné sepnutí.Při najetí koncáku je lepší odjíždět přes "go to zero",už jsem si je vlastní blbostí 2x rozdrtil.
Snad jsem trochu pomohl.
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:26
Takře doporučuješ koncáky tahat stíněnejma káblama?? A nebo je prostě vypustit??
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:36
karelsklo píše:Jakmile už jsou v Machu zadané,Mach jednou týdně spadne na zarušení koncáků-napíše error triggered a zamrzne.
A po regulérním najetí na koncák Mach taky zamrzne? Není to rušení spíš až někde dál?
Předpokládám, že máš koncáky napojené na optron, a tam potřebuješ docela slušný proud, aby se LEDka rozsvítila (nabo naopak zhasla, pokud je máš zapojené jako NC).
Myslím, že by stálo zato si s tím pohrát. Vzít do ruky třeba vrtačku a "blikat" a ní, přitom sledovat co se děje na vstupu optronu, na jeho výstupu, případně přímo na LPT portu.
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:51
Tady přidávám foto řízení... komplet v krabičce jen mi zebjvá vyřešit koncáky a stop tlačítko
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:53
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:55
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:56
mr.fahrad
Příspěvek 6. 9. 2014, 8:58
ještě jediný co mi zebjvá musim udělat zadní panel a přemejšlim že na čelní panel dám 3 diody aby mi ukazovali stav jednotlivejch os
mr.fahrad
Příspěvek 8. 9. 2014, 7:22
https://www.youtube.com/watch?v=mh47QEd ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
mr.fahrad
Příspěvek 18. 9. 2014, 12:47
Zneska jsem zase trošku pokročil a trošku jsem prodratoval frezku. Místo energeticého řetězu jsem použil husí krk tak uvidíme jak se to bude chovat ale celkem se mi to líbí. Na ose Z je to přivotané jen ozolačkou čekám než budu mít domek na krokovej motor tak se nelekejte.
mr.fahrad
Příspěvek 18. 9. 2014, 12:48
mr.fahrad
Příspěvek 18. 9. 2014, 12:49
mr.fahrad
Ještě se omlouvám za kvalitu ale mobil to lépe nezvládnul:-d
mr.fahrad
Příspěvek 18. 9. 2014, 1:22
Tedka uvažuji o koncovejch spínačích a známej mi poradil at použiju magnetickej jazýčkovej spínač že je malej a nejni náchylnej na prach bordel. Jaké s tim máte zkušenosti? Uvažoval bych třeba o tomto http://www.gme.cz/p-mk472-p634-286" onclick="window.open(this.href);return false; . Předemděkuji za typy
