BROTHER
lubos
sco_27
Gratulácia, ak si dobre spomínam tak Nemecký ebay?lubos píše:Tak když to dobře dopadne zítra mi přivezou přírustek
lubos
Ano přesně tak, koukal jsem po ní dlouho, a i jí zkoušel vydražit ( nedostali jsme se na minimum) a nakonec jsem je ukecal a vzal jí. Jen je trochu komplikace s dopravou protože na sběrnou službu byla o 100 mm větší, tak uvidím jak to vyřešili a zda mi jí zítra přivezou.
IQ156
IQ156
sco_27
Sledoval som na cnczone.com retrofit jej väčších bratov(sestier?), tak keď som ju zbadal na ebay hneď som spozornel. Držím teda palce, nech sa všetko podarílubos píše:Ano přesně tak, koukal jsem po ní dlouho, a i jí zkoušel vydražit ( nedostali jsme se na minimum) a nakonec jsem je ukecal a vzal jí. Jen je trochu komplikace s dopravou protože na sběrnou službu byla o 100 mm větší, tak uvidím jak to vyřešili a zda mi jí zítra přivezou.
Moc pěkné Lubo
moc-li pak to stálo ?
lubos
Kupoval jsem na slepo tak snad to nebude průser, ale vypadá dost dobře tak snad se o ní němec staral a nebude vylítaná.
IQ156
IQ156
dendy
Krásnej kousek. V práci máme několik desítek jeho BROTHERŮ TC-31A. Musím uznat co ten stroj zvládne při nepřetržitém provozu. Při jeho konstrukci a váze to je užasný.
lubos
8500 Eurtumlik píše:Moc pěkné Lubomoc-li pak to stálo ?
a doprava ( je to asi 600 km od Prahy) by měla být okolo 7500 Kč.
Výhoda je že je to relativně malé a lehké 1200Kg, tak se to dá relativně normálně naložit a složit.
Moc toho k těmhle mašinám nejde najít ale měla by k tomu být komplet dokumentace tak uvidíme.
Stejně asi bude nutné vyhodit systém, tak budu mít co dělat
Dnes mi potvrdili, že to včera naložili tak uvidíme jestli dnes dorazí.
IQ156
IQ156
bobik
Pěkný stroj. Takový by mě stačil ale někdo mě pobláznil do novější mašiny.
Ben Ash
Brother má v česku zastoupení jak pro kancelářskou techniku tak pro obráběcí stroje, pokud je ten systém funkční tak by pro tebe neměl být takový problém to rozchodit. Pokud by jsi měl potíže sehnat dokumentaci tak napiš. Zkysil bych to přes naše obchodní partnery.
Per aspera ad astra
lubos
Zkusím to rozchodit jak to je, je otázka jak velký soubor to bude schopno natáhnout a jak. Zatím vůbec nevím jaký SW na to použít tak pokud by jsi k tomu něco měl nebo věděl o někom kdo o tom něco ví tak budu rád. Další varianta je dát tam jiný systém Adtech nebo Syntec ale to bych měl zase na rok.Ben Ash píše:Brother má v česku zastoupení jak pro kancelářskou techniku tak pro obráběcí stroje, pokud je ten systém funkční tak by pro tebe neměl být takový problém to rozchodit. Pokud by jsi měl potíže sehnat dokumentaci tak napiš. Zkysil bych to přes naše obchodní partnery.
IQ156
IQ156
Vypadá to seriózně, i když by mě trochu znervózňovalo, že tomu všude řikaj vrtací a závitovací centrum, nebude to mít nějaký omezení, který by omezovalo možnost slušnějšího frézování atp.?
Nene
frezuje to pekne
jen to nebude uplne tuhe
musi se brat mensi spona
frezuje to pekne
Luboš to rozebere a bude to roky stát
takže se neunaví..
dendy
Tyhle mašinky jedou opravdu pěkně. Jak píše robokop.Thomeeque píše:Vypadá to seriózně, i když by mě trochu znervózňovalo, že tomu všude řikaj vrtací a závitovací centrum, nebude to mít nějaký omezení, který by omezovalo možnost slušnějšího frézování atp.?
V práci na ních nejčastěji měníme vedení a ložiska osy X,Y. Ale to spíš je daný tím že posuvy jsou vyšponovaný na max.
Při těch posuvech se mašinka pěkně celá klepe
