BROTHER
lubos
13. 11. 2014, 8:30
Tak když to dobře dopadne zítra mi přivezou přírustek :-)
IQ156
sco_27
13. 11. 2014, 8:41
lubos píše:Tak když to dobře dopadne zítra mi přivezou přírustek :-)
Gratulácia, ak si dobre spomínam tak Nemecký ebay? :)
lubos
13. 11. 2014, 8:45
Ano přesně tak, koukal jsem po ní dlouho, a i jí zkoušel vydražit ( nedostali jsme se na minimum) a nakonec jsem je ukecal a vzal jí. Jen je trochu komplikace s dopravou protože na sběrnou službu byla o 100 mm větší, tak uvidím jak to vyřešili a zda mi jí zítra přivezou.
IQ156
sco_27
13. 11. 2014, 8:55
lubos píše:Ano přesně tak, koukal jsem po ní dlouho, a i jí zkoušel vydražit ( nedostali jsme se na minimum) a nakonec jsem je ukecal a vzal jí. Jen je trochu komplikace s dopravou protože na sběrnou službu byla o 100 mm větší, tak uvidím jak to vyřešili a zda mi jí zítra přivezou.
Sledoval som na cnczone.com retrofit jej väčších bratov(sestier?), tak keď som ju zbadal na ebay hneď som spozornel. Držím teda palce, nech sa všetko podarí :)
13. 11. 2014, 9:00
Moc pěkné Lubo :) moc-li pak to stálo ?
lubos
13. 11. 2014, 9:01
Kupoval jsem na slepo tak snad to nebude průser, ale vypadá dost dobře tak snad se o ní němec staral a nebude vylítaná.
IQ156
dendy
13. 11. 2014, 10:50
Krásnej kousek. V práci máme několik desítek jeho BROTHERŮ TC-31A. Musím uznat co ten stroj zvládne při nepřetržitém provozu. Při jeho konstrukci a váze to je užasný.
lubos
14. 11. 2014, 7:19
tumlik píše:Moc pěkné Lubo :) moc-li pak to stálo ?
8500 Eur
a doprava ( je to asi 600 km od Prahy) by měla být okolo 7500 Kč.
Výhoda je že je to relativně malé a lehké 1200Kg, tak se to dá relativně normálně naložit a složit.
Moc toho k těmhle mašinám nejde najít ale měla by k tomu být komplet dokumentace tak uvidíme.
Stejně asi bude nutné vyhodit systém, tak budu mít co dělat :-). Nejdřív to zkusím rozchodit jak to je .
Dnes mi potvrdili, že to včera naložili tak uvidíme jestli dnes dorazí.
IQ156
bobik
14. 11. 2014, 11:39
Pěkný stroj. Takový by mě stačil ale někdo mě pobláznil do novější mašiny. :D
Ben Ash
14. 11. 2014, 2:03
Brother má v česku zastoupení jak pro kancelářskou techniku tak pro obráběcí stroje, pokud je ten systém funkční tak by pro tebe neměl být takový problém to rozchodit. Pokud by jsi měl potíže sehnat dokumentaci tak napiš. Zkysil bych to přes naše obchodní partnery.
Per aspera ad astra
lubos
14. 11. 2014, 3:44
Ben Ash píše:Brother má v česku zastoupení jak pro kancelářskou techniku tak pro obráběcí stroje, pokud je ten systém funkční tak by pro tebe neměl být takový problém to rozchodit. Pokud by jsi měl potíže sehnat dokumentaci tak napiš. Zkysil bych to přes naše obchodní partnery.
Zkusím to rozchodit jak to je, je otázka jak velký soubor to bude schopno natáhnout a jak. Zatím vůbec nevím jaký SW na to použít tak pokud by jsi k tomu něco měl nebo věděl o někom kdo o tom něco ví tak budu rád. Další varianta je dát tam jiný systém Adtech nebo Syntec ale to bych měl zase na rok.
IQ156
14. 11. 2014, 4:51
Vypadá to seriózně, i když by mě trochu znervózňovalo, že tomu všude řikaj vrtací a závitovací centrum, nebude to mít nějaký omezení, který by omezovalo možnost slušnějšího frézování atp.?
14. 11. 2014, 5:00
Nene
frezuje to pekne
jen to nebude uplne tuhe
musi se brat mensi spona
14. 11. 2014, 5:04
Luboš to rozebere a bude to roky stát :D takže se neunaví..
dendy
14. 11. 2014, 5:14
Thomeeque píše:Vypadá to seriózně, i když by mě trochu znervózňovalo, že tomu všude řikaj vrtací a závitovací centrum, nebude to mít nějaký omezení, který by omezovalo možnost slušnějšího frézování atp.?
Tyhle mašinky jedou opravdu pěkně. Jak píše robokop.
V práci na ních nejčastěji měníme vedení a ložiska osy X,Y. Ale to spíš je daný tím že posuvy jsou vyšponovaný na max.
Při těch posuvech se mašinka pěkně celá klepe :)
