Odhlučnění stolů
15. 11. 2014, 8:12
a ta speciální pěna neuteče? ...
potraviny
16. 11. 2014, 9:02
No nevím, chceš říci že pokud to uprostřed jeklu vrtnu a napěním že pěna jen proběhne a jekl zůstane stále dutý?
Spíš se obávám tam kde je jekl uzavřen pěna nevleze až do konce, že nebude mít kam unikat vzduch.
Možná se pletu.
16. 11. 2014, 9:28
je potřeba dlouhou trubičku a pěnit od konce jejím povytahováním
pavlaxy
18. 11. 2014, 10:33
Ahojky :D :P
mě se osvědčilo levné a podle všeho účinné vylití asfaltem s obsahem písku
( je to odpadový materiál který zbývá po vytrhání kostek ze silnice právě ta zálivka mezi kostkami a třeba výhybkami ,klidně si to odnesete kolik unesete :)
stačí to přetavit v kýblu a máte kvalitního materiálu kolik chcete :)
používám to i na přilepení antirezonančního materiálu na dřezy ....
origosch
18. 11. 2014, 11:47
Ale ten smrad :)
potraviny
20. 11. 2014, 4:57
Tak jsem to nakonec udělal přes roh. :D
Zítra vypěním a hned uvidím poklepem zda to bude lepší.
Vlevo bude ten budoucí cnc-soustruh :D a vpravo nynější asist 550W. Honil jsem nějakou gumu na horní desku a mají pouze 5mm za 550,-/m2 :(
20. 11. 2014, 5:58
Nejlepší gumové desky bývaly z dopravních pásů z povrchového dolu. Ale nevím, jestli je v dnešní době ještě možné zajít za opraváři a za flašku dostat nějaký odřezek :-) Každopádně to tam pořád spotřebovávají po kilometrech.
potraviny
21. 11. 2014, 9:24
Sehnat se to dá, to by nebyl problém ale?
Nové neseženeš, max. ofiko koupit a to je baťoh. Použité co mám nejsou stejnoměrně silné, někde se to zužuje třeba i o 5mm na síle zřejmě opotřebováním, takž by na stole vznikly vlnky. Je to sice nepravidelné ale fakt tam jsou, někdy po vzdálenosti 30cm, někdy po 50cm.
Vím jen že z tohoto jakoby odpadu to drtí a dělají z toho zámkovou dlažbu. To jen na okraj, když je tu řeč o pasovce.
21. 11. 2014, 11:28
Aha, tak to nic. Já jsem měl odřezek z nové a ta byla úplně rovná.
21. 11. 2014, 11:43
odbočím, koukám na "pojezdy" budoucích šuplíků
u mne velice dobře bunguje tento model.¨
odpad od klempíře (takové pruhy jsou mu k ničemu), plně výsuvné pojezdy za 140,- pár (překvapivě unesou hodně), desky jako dno a desku jako čelo ...
Francotirador
21. 11. 2014, 12:28
potraviny píše:...V levo budou šuplíky na plnovýsuvných pojezdech, zbytek se rozdělí policí...
Kolik ty "plnovýsuvné" pojezdy vlastně unesou?
Jaký typ použiješ (budeš je nějak upravovat např. náhrada plastových koleček kovovými)?
potraviny
21. 11. 2014, 5:31
Já bral tyto: http://www.hrany-pro-truhlare.cz/cs/zas ... s-dotahem/" onclick="window.open(this.href);return false;
lélku 450mm a snesou 45Kg.
Do dvou dnů od objednání byly doma. :D
21. 11. 2014, 7:12
Francotirador píše:
to má kovové kuličky, plast je tam jen na pojistce pro odjištění dorazu, a nosnost je okolo těch 40 kg
Francotirador
21. 11. 2014, 9:19
Kuličky neznám - budu muset vyzkoušet :wink: Vypadá to doře (aspoň na fotce).
I když 45 Kg mi přijde na šuplíky do ponku málo - snad se výrobce jistí a vysunuté unesou víc.
22. 11. 2014, 8:32
těch 45kg je myšleno na dvojici nebo na jednu? tedy šuplík unese 45kg nebo 90kg?
Zpět na „výrobky a obrobky“
