BROTHER
lubos
19. 11. 2014, 6:33
Co tam je za šrouby nevím, ale podle matic to vypadá na originál. Taky jsem zjistil že když člověk ručo najede na koncáky tak se to kousne a musí se udělat 3 hmat aby se z toho člověk dostal pryč ( trochu stupidní). Musím pořádně kouknout jak se dostat na ten X kovej šroub bude to asi trochu pakárna, tak zatím zkusím rozchodit přenos dat z počítače a vůbec nastavování bodů a jiných věcí. Bohužel se na konec šroubu asi nedá rozumně dostat abych dal na něj hodinky a zkouknul zda to je šroubem nebo ložiskama. Taky referování mě trochu dostalo, x ko jede rychloposuvem docel jsem se lekl když se to rozjelo. Další nepříjemná věc je že mi chybí pár kolíků které zajištují upínače v zásobníku ( jsou napružené). Zatím jsem nepřišel na to jak se tam dávají ani jak se dají vyndat.
IQ156
lubos
13. 12. 2014, 4:16
Tak jsem dnes opět trochu rozebíral a lépe se snažil oměřit vůle v šroubech.
Na x jsem se doměřil okolo stovky až dvou a na yku cca 2 až3 stovky. Taky jsem zjistil že mám ohlej šroubovací dotek na hodinkách.
Všude jsou malé špony a pěkně se zapichují do prstů. Máte nějaký nápad jak dobře odstarnit přilepné špony na stroji?
IQ156
nino555
13. 12. 2014, 4:44
Na to používám mycí přípravek - koncentrát THOR 91 od firmy Faren http://www.faren.cz/cs/produkty/prumysl ... or-91.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ten 5 l kanystr stojí kolem 8-9 kil ale stojí za to. doporučené ředění na takovou aplikaci je tak jeden velký panák na 1 l teplé vody. nastříkám rozprašovačem, nechám 10 min působit a orvu vapkou. Ani arva nebo milit co jsem zkoušel (žádné ředění - přímá aplikace) nejsou tak účinné přípravky jako ten Thor...
lubos
18. 12. 2014, 7:18
tak jsem zase trochu pokročil s mytím. Ty mrnavý špony pěkně lezou do ruky a nejdou vyndat tak budu muset nasadti rukavice :-( .
Jediné pozitviní je že jsem konečně začal měřit jaká je vůle v šroubech metodou která je k něčemu a na stovkových hodinkách jsem na všech osách do stovky. Až bude mašina čistá a zadeklovaná vezmu tisícovkový hodinky a uvidíme.
IQ156
lubos
20. 12. 2014, 5:43
Snažím se prokousat manuálem ( němčina) a zatím to vypadá, že se nedá přímo zadávat gkod což mě trochu znepokojuje. Pokud to toho nepůjde nalejt rozumný gkod ani pomocí pc budu muset udělat výměnu systému a pohonů což se mi fakt nechce.
IQ156
piskoteek
nějakej pokrok :-) ?
lubos
Mašina je v zásadě vyčištěná ale zatím na další není čas. Pomalu v dílně uklízím a pak se asi vrhnu na výměnu systému, ten co tam je nyní je fakt vykopávka určená fakt jen na souřadnicové vyvrtávání a lehké frézování. Budu si muset udělat týden volno a provedu kompletní výměnu systému a tedy i pohonů, už mám připravená serva a systém, jen zjistit kde co jak je zapojené ( hlavně čidla pro atc) a připravit vše na výměnu. Zásadní je jestli půjde použít původní vřetenový servomotor s měničem protože to kupovat nechci.
IQ156
muros
2. 2. 2015, 9:44
rozobraty Brat Brother TC-225
http://www.cnc-arena.com/en/forum/broth ... 05110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo tak to znám koupil jsem centrum MCV750 (MAS) trošku vůle a nakonec zůstalo na místě jen lože :lol: vedení jsem dal nové ,šrouby přebrousit do Kuřimi ,nový ložiska do vřetena a přebroušení dutiny k tomu lak a ty jemný špony z rukou už vyhnily :lol: :lol:
shaggy
2. 2. 2015, 3:42
muros píše:rozobraty Brat Brother TC-225
toho borce sleduji na instagramu pekne si snim hraje :)
lubos
21. 5. 2015, 8:50
Tak jsem dnes vyndal vřetenový motor a pomalu začínám k němu řešit i nový měnič.
Původně jsem chtěl vyměnit i motor, ale sehnal jsem měnič, který by si s původním motorem měl poradit , tak snad to vyjde.
Jediné co mě trochu prudí je že na motoru je resolver který má celkem 8 vývodů ( předpokldádám že další vývody navíc R3 R4 budou nějaký indexový signál který je zapotřebí pro nastavení vřetene do polohy). Trochu tápu, zatím jsem nikde nevygooglil co by z R3 R4 mělo lézt. Nemáte někdo nějaký generátor AC napětí pro buzení resolveru?
Taky by mi bodlo sehnat protikus konektoru pro resolver nevíte někdo co je to zač?
IQ156
21. 5. 2015, 8:57
ten index tam hadam bude uz kvuli tomu ze se pri vymene nastroje musis natocit naproti unasecim kamenum
lubos
21. 5. 2015, 9:00
To jo ale nikde v žádném zapojení jakohokoliv resolveru jsem nenašel že by tam něco takového měli, a bez buzení nezjistím co tam z toho leze. Ještě mě napadlo že by aretace v poloze mohla být nějaká mechanická, ale nic jsem tam nenašel.
IQ156
21. 5. 2015, 9:05
tam není převodovka? a motor : vřeteno je 1:1 ?
lubos
21. 5. 2015, 9:10
jo jo je to 1:1 ale když jsem vyndal motor tak s vřeteníkem skoro neotočí jen kousek do strany, taky je možné že tam je nějaká mechanická brdat ( upínání je tam řešeno mechanicky tak možná i to brždění je mechanické, je tam prd vidět)
IQ156
