Můj pokus
gamas
Příspěvek 21. 9. 2008, 10:26
Zkusil jsem si navrhnout a postavit jen tak nějakou hračku.
Dal jsem si mezníky, abych to neměl jednoduché.
1. Použít ke stavbě ocel
2. Celou konstrukci svařit
3. Použít minimální strojní vybavení
4. Nepoužit lineáry
5. Pohony krokáčema na trapéz a vyrobené matice (odlitky)
Byl to pokus dokázat sobě i ostatním z okolí, že lze něco postavit v garáži, a ono to funguje.
Celá hračka (no vážící cca 200kg) vyžaduje ještě spoustu práce a času, kterého není na zbyt.
Gravír v mosazi
Gravír v mosazi
Kabelošlap roste
Kabelošlap roste
Pokus o tišťák
Pokus o tišťák
Zkouška gravírování z fotky
Frézujeme díly na kabelošlap
Frezka.rar
Už se to rodí
(1.57 MiB) Staženo 593 x
začátek stavby
začátek stavby
tak to byl návrh
tak to byl návrh
sysel
Příspěvek 21. 9. 2008, 10:57
Vypadá to betelně, pěkná práce!!! Jsem zvědav na nějaké videjko do masa :) Ať se daří!!
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
PBr
Příspěvek 22. 9. 2008, 7:07
je to pekne a vyzera to byt na celkom tuhu konstrukciu....asi by si to zasluzilo nejake lepsie vreteno
good job!
ferguson
Příspěvek 22. 9. 2008, 7:52
...aby dokazal, ze sa da take daco urobit aj v garazi...
mat tak tvoju garaz :shock:
kovohemil
Příspěvek 22. 9. 2008, 7:06
¨jo je to supr , já zase závidím že to umíš ovládat počítačem :D to mě to zase pro změnu začne jakmile to dokončím :cry:
gamas
Příspěvek 22. 9. 2008, 9:06
PBr : .asi by si to zasluzilo nejake lepsie vreteno
To máš svatou pravdu. To kousátko jsem tam dal na zkoušku. Kdybych tak zakopnul o nějaký HF 500W :D . Měnič jsem sehnal 3x 230 750W.
kovohemil
Příspěvek 22. 9. 2008, 9:15
však já tam pro začátek mám taky takového chcípáka , :D ono pořádné vřeteno něco stojí a je to ta poslední položka :D bohužel ta jedna z nejdůležitějších, ale ta se nechá bez problémů nahradit :lol:
gamas
Příspěvek 22. 9. 2008, 9:19
kovohemil- Dík
Koukal jsem na tvou práci a musím smeknout, když takový machr si všimne mého bobka. P.S. S tím co vím, rád se rozdělím :D
kovohemil
Příspěvek 22. 9. 2008, 9:34
no vidíš a já zase závidím těm co to uměj dát do pohybu , u mě není problém mašinku udělat ,ale naučit se dělat výkresy a G cody. jinak pokud jsou doma stroje tak je to snažší ,proto obdivuji každého co se do toho pustí jen s vrtačkou ,pochopitelně myšleno obrazně.Možná se pár lidí podivuje ,že sem na forum nedám nějaké foto a prezentuji to na stránkách co vytvořil můj otec a ten tam dává i fota, ale já to neumím sem to dávat a na internetu jsem jen z důvodu cnc a projektorů http://ritzy.cz/phpBB2/ jinak tu nejsem .Tohle mě chytlo jen proto že jsem chtěl udělat mašinku pro sebe co bude vydělávat , ale už jsem opoměl fakt že budu muset do školy na počítače a programy :D Ted zase naopak poznávám že nevím jek měřit osy na tom cnc , znažím se sehnat co nejlepší měřidla , ale je otázka jestli ten úhelník co mám je úhelníkem , jak přesně je vyroben a tak to jde dále :D
gamas
Příspěvek 22. 9. 2008, 9:54
Samozřejmě nejlepším úhelníkem je trojúhelník pana Pythagora :D . Ten se neohýbá, ani když spadne na zem :D .
gamas
Příspěvek 22. 9. 2008, 10:02
kovohemil: ono pořádné vřeteno něco stojí a je to ta poslední položka bohužel ta jedna z nejdůležitějších, ale ta se nechá bez problémů nahradit..
Cos tím vlastně myslel? Prozraď. Jsem jedno velké ucho, nebo oko :D
kovohemil
Příspěvek 22. 9. 2008, 10:19
Není přece problém nahradit vřeteno vřetenem lepším ,ale pokud je koncepce stoje špatně udělána tak předělávat celej stroj je problém.jak už se psalo i malé lineáry jsou schopny přenášet větší zátěže ,ale za předpokladu ,že sami o sobě nejsou při montáži nesouosového uložení namáhány. mě například osa Y jede ve 2 stovkách v souososti ,pokud by to bylo asi více tak už bez zátěže namáhám lineáry a ty se pochopitelně více opotřebují,proto každá moje osa je přebroušena a i tak je to problém vzhledem k pnutí materiálu. doufám že jsem se vyjádřil aby to bylo k pochopení mám s tím někdy problém :lol:
gamas
Příspěvek 8. 12. 2008, 8:55
Měl sem chvíli čas, tak mě napadlo recyklovat duralové špony a odřezky do takových nějakých použitelných ingotů. Celkem to ujde. Jde to jednoduše a výsledek obstojný. Na připoj. videu je hrubování ingotu na mé mašince. Jela s 2.břitým plátkovaným "krompáčem" 8mm ot. cca 8000 hloubka 1,5 záběr 3
rychlost 670/min.
MOV00003.rar
(899.9 KiB) Staženo 705 x
ZX Spectrum 88 - první PC
gamas
Příspěvek 8. 12. 2008, 9:27
Zkusil sem vytvořit formičku na článek energořetězu pro plastovstřik. Zkouška je dobrá, tak teď to vypadá na doladění a vyrobení finální verze. Na obrázku je zkušební polovina formy. Na "videu" zkušební kus obráběn narychlo 6-tkou drážkovačkou. Ještě připojím obrázek ingotu před a po hrub.
MOV00001.rar
fréz. článku
(957.87 KiB) Staženo 661 x
článek
článek
hrub. ingotu
hrub. ingotu
HAAS
Příspěvek 17. 10. 2009, 10:52
moc hezká práce :)
jen by mě zajímalo jaký kroutící moment mají krokové motory a jaký je průměr vodících tyčí?
http://www.haascnc.com/home.asp
