CNC ve FreeCAD
karelsklo
13. 5. 2015, 7:02
Pokud to bude do to ho betonu dobře zalité (udělat ty futýrka členité-klidně do nich něco zašroubovat aby to vyčuhovalo) tak se to při obrábění nemá šanci vytrhnout.
A dobře to do do toho betonu ukotvit je potřeba tak jako tak...
Navíc myslím že nic nebrání tomu frézovat to pak opatrně po menší špóně...
Martinhora
13. 5. 2015, 7:23
Hlavně při obrábění dobře chladit - tomu epoxidu stačí 50st a už měkne .... Proto se p. Muller tomuto způsobu epevnění lineárů vyhnul.
Vepr
13. 5. 2015, 9:18
A jak tam pan Muller ty lineáry přidělal?
Skoro to vypadá že to je jen z přesné formy a v betonu vložky na šrouby.
Martinhora
14. 5. 2015, 5:50
Ano, je to "JEN" z přesné formy. Tu si ale bohužel běžněj smrtelník pro výrobu jednoho kusu nemůže dovolit. Jedná se o poměrně masivní věc, která je uvnitř broušená. Místa pod lineáry jsou z pro mě neznámé hmoty plněné kovem a po lehkém zavadnutí je dolitý zbytek - takže je to spojeno v jeden monolit.
Vepr
17. 5. 2015, 2:11
Stačí šrouby M10 v počtu a délce aby udržely v betonu vložky pro spojení portálu a hlavního stolu zejména při frézování (výrobě stroje) ?
Udrží stejné šrouby opracování vložek pro uložení kolejnic ?
Mám desku Z a X-Z udělat z duralu, nebo z oceli a stačí svislé výztuhy desky Z ?
Je vhodné do stolu a portálu udělat odlehčovací díry, nebo tak něco ? Přeci jen bude to strašná váha :roll:
V příloze je celý dosavadni výkres.
cnc-projekt.FCStd
(11.99 MiB) Staženo 394 x
karelsklo
17. 5. 2015, 5:22
Ahoj,můj názor:
4 desítky šrouby ve stojně (noze)jsou až až.Důležité je aby styčné plochy dobře dosedaly.Vycházím v téhle úvaze z toho že např.svěráky na stolech obráběcích strojů nedrží více šrouby.Pokud na sebe plochy dobře dosedají tak je šroub namáhán jen na tah.A 10tka ocelák správně dotažený momenťákem musí snést obrovské zatížení...
Co se týká vytržení styčných ploch při obrábění,pokud budou nějakým členitým povrchem zalité v tom betonu,nic takového vůbec nehrozí.
A u tak pěkné konstrukce bych se AL slitinám u namáhaných částí vyhnul za každou cenu,ocel je ocel... :D
Obrábění zase není o tolik náročnější,není ho tam tolik a člověk má čistší svědomí že to neošidil... :)
Tolik můj názor,kdyžtak znalejší ať mě opraví... :)
Vepr
17. 5. 2015, 10:11
Ahoj.
Nemám tedy strach že by to Zko motor se šroubem nezvedl, ale i tak to bude z té dvacítky ukrutná váha.
Nechám si poradit a ještě tak týden podiskutuji a zvolna začnu objednávat železo.
Z obráběcích srojů mám akorát soustruh velký jako kufříkový šicí stroj, tak mám minimální představu o tom jak taková věc má vypadat. :-).
sco_27
17. 5. 2015, 10:24
Ja by som sa toho vytrhávania z materiálu alebo roztopenia epoxidu tak nebál. Na ukotvenie pásoviny do EG som použil raster M8 šróbov, viz. priložené foto, a myslím že to splní účel viac ako dostatočne. Frézovanie to vydržalo bez ujmy, aj keď sa frézovala iba plocha, nie drážka pod lineárne vedenie (bralo sa cca 1-1,5mm). Prípadne môžeš použiť M10 a na striedačku dať pod hlavičku veľkoplošnú podložku, čo by malo tiež pomôcť.
Ľuboš
18. 5. 2015, 6:23
jestli to budes mit tak spatne ukotvene ze se budes bat vytrzeni tech luzek z epoxidu
tak to nevydrzi ani vibrace pri pouzivani masiny
udelej to poradne a neres nejakej hlinik
Vepr
31. 5. 2015, 11:11
Otázka další:
Když vyrobím směs epoxydu a písku s kamením, následné ale zjistím že mi chybí díra, dá se do toho vyvrtat díra jako do běžného betonu ?
Pro provozovatele Frrecad jsou v příloze i zdroje.
forma portalu.FCStd
(2.79 MiB) Staženo 330 x
forma stolu.FCStd
(3.03 MiB) Staženo 347 x
Pepa z depa
31. 5. 2015, 4:05
jasně .. korunkáč, dobrou vrtačku a chladit
sco_27
31. 5. 2015, 4:10
Áno, dá sa to normálne navŕtať a vlepiť vložku napr. chemickou kotvou.
Vepr
1. 6. 2015, 8:12
Děkuji za uklidnění, určitě na hromadu děr zapomenu, tak že možnost někam něco dodatečně přidělat je dobrá.
Tak mi napadlo:
Měl jsem v plánu ocelové vložky v betonu pro kolejnice a domky ložisek zabetonovat už s vyvrtanýma dírama pro šrouby.
To bych ale musel sakra přesně vyrobit formu a tomu sám nevěřím, tak to vypadá že se to bude muset asi vrtat až po ofrézování.
Nejsem si zcela jistý zda na stroji na který si někdo nechá naložit dvěstě kilo betonu bude možné vrtat 4.8mm dirky, a taky jestli se obsluha trefí :-)
Doma s důlčíkem, ruční vrtačou a závitníkem to snad ani nejde ?
1. 6. 2015, 11:31
proč by jako nešla vrtat 4,8ka díra na stroji?
sco_27
2. 6. 2015, 2:41
Vŕtať až po ofrézovaní, a určite nebude problém nechať si to rovno vyvŕtať prípadne aj vyzávitovať na stroji (druhá vec je či budeš ochotný ten strojný čas zaplatiť). Každopádne určite sa to dá navŕtať aj doma, existujú rôzne prípravky kedy nahodíš koľaj na pár šróbov, na vozík pripevníš prípravok v ktorom je vŕtačka a postupne sa posúvaš a vŕtaš. Tým zaistíš správnu rozteč, a pri dobrom prípravku aj kolmosť. Závity potom obdobne. Ak nájdem foto tak prihodím.
BTW - čo je tam za závit keď vŕtaš dieru 4,8mm?
