Zastaveni behu programu po kazdem radku
Marcel Racek
15. 6. 2015, 6:03
Krásný den
pokud to je tady řešeno tak se omlouvám, jen mne prosím naveďte ja to prochazím již druhy den....
mám problém s moji malou mašinkou, že pri zpracovávání kódu se zastaví po každém řádku.
Nastavení Machu mám def. jen jsem nastavil základ (kroky na jednotku, rampy apod.)
15. 6. 2015, 6:15
jako zastaví a stojí a musíš ji zase pustit dál a nebo jako zastavuje v rozích když to drží dokonale stopu a nestačí to zrychlovat a zpomalovat danou rychlostí takže to jakoby na okamžik zastaví? pokud druhá varianta tak se to tady řeší asi tak každej měsíc :D G64 hledej
Marcel Racek
15. 6. 2015, 6:26
na řešení G64 jsem narazil, ale po aplikaci žadná změna...
15. 6. 2015, 6:32
nemas jen zapnutej krokovaci rezim?
tj stopka po kazdem radku?
popis to lip
Marcel Racek
15. 6. 2015, 6:37
priznavam ze vubec netuším kde bych ho měl mít zapnuty.
mam vytvorenej program pro jinou frezu a ten nahraju do macha a spustim, neprovadi se plynule, ale po kazdem radku nastane prodleva tak cca nekolik desetin sec. (0,1 - 0,3 odhadem)
15. 6. 2015, 6:46
tak to bude ta g64 nebo neco jineho
Marcel Racek
15. 6. 2015, 6:49
G0 a G1 jsem ručně zeditoval na G64 a nepomohlo to.
15. 6. 2015, 6:50
takhle to nefunguje
studuj
je toho tady fura
Marcel Racek
15. 6. 2015, 6:54
Já vím, že je tady toho fura , už se vtom několik dni probiram.
Pepa Žhář
15. 6. 2015, 7:16
Ahoj, pošli kod a nebo i XML soubor v něm je veškeré nastavení nachází se přímo v adresáři Macha
Marcel Racek
15. 6. 2015, 7:30
Dík za ochotu, poslu to ráno,mám frezku v praci .
Marcel Racek
26. 12. 2015, 6:01
jen pro zajímavost, chyba v postprocesoru, generoval na kazdem radku hodnotu pro rychlost (S8000)a mach cekal na najetí otáček
Zpět na „MACH všech verzí“
