MACH3-TURN a nastavenie rádiusov
Fizol
14. 2. 2007, 9:32
Konečne sa mi podarilo spojazdniť sústruh s MACH3. Funguje to fakt super, ale potrebujem jednu radu. Neviem kde nastaviť to, aby sa mi vyrobilo presný rádius ako zadám. Nôž má rádius a tým pádom výrobok nie je presný. Už som skúšal všetko možné a nič.
Radek-B
28. 2. 2007, 1:41
Uvedte konkretni priklad.
Udelame konkretni program pro konkretni soucat.
RADEK
Fizol píše:Konečne sa mi podarilo spojazdniť sústruh s MACH3. Funguje to fakt super, ale potrebujem jednu radu. Neviem kde nastaviť to, aby sa mi vyrobilo presný rádius ako zadám. Nôž má rádius a tým pádom výrobok nie je presný. Už som skúšal všetko možné a nič.
automatizace/konstrukce
Fizol
28. 2. 2007, 2:37
Radek-B píše:Uvedte konkretni priklad.
RADEK
Napr. také niečo:
Radek-B
5. 3. 2007, 10:41
Pri soustruzeni pomoci CNC stroje , si clovek musi zacit uvedomovat mnohokrat popsana pravidla a pravdy , z kterych se ted pokusim udelat takovy vycuc nejdulezitejsich.
Takze za prve si clovek musi zvolit nejaky postup (technologii) prace, treba na kolik upnuti bude soucast vyrabet a predevsim jakymi nastroji.
U kazdeho nastroje je potreba si uvedomit jeho orientaci a zvoleni jeho nuloveho bodu pro korekci drahy. A typ obrabeni.
Jsou dva zakladni druhy obrabeni a to s polomerovou korekci nastroje a bez.
Skutecne vykresove rozmery se programuji pouze v pripade ze je nastavena a pouziva se polomerova korekce nastroje G41/G42 , kdy stroj sam podle udaneho polomeru hrotu nastroje je shopen pocitat drahu nastroje tak aby vysledny tvar tomu odpovidal.
Stroj je take samozrejme v tomto pripade pocitat i s korekci opotrebeni ci s vymenou za nastroj s jinym polomerem hrotu omezenym velikosti najezdu a odjezdu z korekce.
Pri vypnutych korekcich jak je velmi patrne v AVI na konci , draha nastroje neodpovida skutecne konture soucasti a je pocitana ovsetem ke konture a k danemu bodu ktery se zvolil jako 0 pro korekci delky a prumeru.
Protoze kolega neudal z jakeho materialu se soucast ma vyrabet , ani material a typ nastroje, berte AVI pouze velmi obecne jako napad jak to vyrobit jednim nastrojem kdy neni potreba si s tvarem a povrchem soucasti delat hlavu.
V opacnem pripade bych zvolil jako slichtovaci nastroj pro prumer a tvarovy zapich zrejme kulaty platek o prumeru 8-10 mm se zaplou polomerovou korekci.
RADEK
clip0022.zip
(3.21 MiB) Staženo 679 x
Fizol
18. 3. 2007, 8:00
Korekciu začínam chápať, ale v Machu mi to akosi nefunguje. Dráha síce je posunutá, ale v určitých bodoch mi to urobí časť kružnice. Čo s tým???
Radek-B
18. 3. 2007, 9:02
Musel bych videt program abych byl schopny rict co tomu chybi , ale myslim ze je to nastavenim machu nebo postprocesoru.(konkretne bych sel asi po stredech kruznic a vubec po kruhove interpolaci)
Dalsi vec je , ze nevim co pouzivate k tvorbe programu a na tom kousku co je videt na obrazovce bych rekl ze je chyba v najeti korekce kde by hned za G41 mel byt pohyb najeti na korekci (G1x/z).
U G40 by zase mel byt pohyb sjeti s korekcni drahy (G1 x/z).
RADEK
Fizol
19. 3. 2007, 6:59
Aby som to zjednodušil, použil som iba lineárny pohyb. Zaujíma ma prečo to robí tú smyčku.
Prikladám foto a G-kód.
Fizol
19. 3. 2007, 7:00
g0 x100 z105
g41
g1 x0 z100 f500
g1 x50 z50
g1 x50 z40
g1 x90 z0
g1 x90 z-10
g1 x50 z-50
g1 x50 z-60
g1 x0 z-110
Fizol
20. 3. 2007, 9:53
Nikto nevie prečo to robí? Nie je to obmedzenie v Machu3, pretože je to demoverzia?
Radek-B
20. 3. 2007, 5:29
Vydrz , dival sem se na to jen tek letmo a opravdu to jezdi nejak na divoko.
(k te korekci : to nemusis pouzivat , soustruznici to neradi pouzivaji , protoze treba u nas si nastroje chytaji na celo a prumer a drahu programuji ovsetem pro hrot nastroje)
Ale fungovat by to samozrejme melo.
RADEK
Fizol
20. 3. 2007, 6:15
Už tretí deň sa s tým trápim a neviem prísť na to, čím to je. Ak by to totiž fungovalo, tak celú dráhu by som prešiel s korekciou. Nemôže to byť tým, že to je demo?
Radek-B
20. 3. 2007, 6:42
Fizol píše: Ak by to totiž fungovalo, tak celú dráhu by som prešiel s korekciou. Nemôže to byť tým, že to je demo?
Ted sem to nepochopil, pokud tam totiz je G41 tak dalsi radky az po naprogramovani G40 jsou s korekci. G41/42 je zapnuti a G40 je vypnuti.
Funkce G je modalni tzn. ze plati az do dalsi zmeny nebo zruseni.
Muzu ujistit ze i syntakticky spravne napsany program dela blbosti , skousim, skousim, zatim nevim.
RADEK
Fizol
20. 3. 2007, 7:13
Radek-B píše:
RADEK
ICQ A SKYPE máš v PM.
Ináč ak použijem namiesto G41 funkciu G42 a opačne,tak to chodí správne, ale po vnútornej strane :(
Fizol
21. 3. 2007, 8:58
Your personalized license key file is emailed within 24 hours. (Usually far less.) Unlicensed versions of the Machx series are limited in that they will only process 1000 lines of G-Code and cannot perform other minor functions. The Demo downloads are a great way to test your system and be certain that ArtSoft software is the solution you prefer for your CNC application.
G41 nie je vedľajšia funkcia? Nemôže to niekto skúsiť s plnou verziou?
Dík.
Fizol
22. 3. 2007, 4:22
Tak konečne takmer po týždni som na to prišiel :D :D :D . Vyskúšal som asi všetky možnosti. A je to úplne jednoduché. Program musí byť spustený s nástrojom T0 a až za ním musí byť zvolený nástroj pre korekciu, ktorý musí byť zapísaný v jednom riadku s funkciou G41(42). Iba sa čudujem, že nikto neporadil :( . Alebo korekcie nikto nepoužíva?
Zpět na „MACH všech verzí“
