piskoteek
25. 10. 2015, 8:55
jova - pěkně ty!
martinodipraga
25. 10. 2015, 12:31
Jova,už dlouhou dobu přemýšlím jak na to ale tohle je fakt dobrý a hlavně jednoduchý.
sergio
25. 10. 2015, 2:19
Já jsem na hledání středu zkusil použít tento systém https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk" onclick="window.open(this.href);return false; , bohužel jsem měl laser ukazovátko od vietnamců a to dělalo moc tlustou tečku, takže to nefungovalo skoro vůbec a nebo jsem měl špatný úhel toho laseru. Každopádně pokud, by se tady někomu podařilo tento systém odladit rád bych se přiučil.
25. 10. 2015, 3:01
sergio píše:Já jsem na hledání středu zkusil použít tento systém https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk" onclick="window.open(this.href);return false; , bohužel jsem měl laser ukazovátko od vietnamců a to dělalo moc tlustou tečku, takže to nefungovalo skoro vůbec a nebo jsem měl špatný úhel toho laseru. Každopádně pokud, by se tady někomu podařilo tento systém odladit rád bych se přiučil.
To je dobrej krám :) úhel bych řekl, že bude měnitelný
jova
25. 10. 2015, 7:48
První pokus o elektroerozivní broušení.
Teda zatím je to spíše pálení, :roll: bude to třeba ještě vychytat.
Obráběný materiál radeko 6x4 mm, obráběno mosazným svářecím drátem průměr 3 mm.
25. 10. 2015, 7:57
tak to je dobrý , dej sem nějaké detajly , jaký zdroj a podobně .
jova
25. 10. 2015, 8:43
No moc toho zatím není. Prostě jsem upnul kus drátu do frézy, ponořil to do řezné kapaliny, na vřeteno přiložil uhlík z vysavače. Zapojení elektriky to nejednoduší, 48V ze svářečky nastavené na 20-30A. Na + připojený rezistor, z něj na kondenzátor a pak na obrobek. – izolovaně na obrobek. Kondenzátor jsem asi měl moc velký 220uF a rezistor malý pár ohmů. Ta kombinace je spíš na vyjiskřování závitníků, dělá to hrubý povrch, ale materiál rychle ubývá. Budu muset vyzkoušet jiné kombinace R C .
25. 10. 2015, 11:39
Dodrátoval, hotovo:
Brou, T.
almac
26. 10. 2015, 7:29
to jova:
úžasné: něco takového potřebuju na vyjiskřování závitníků a přemýšlel jsem o tom před 3 dny! Na vyjiskřování se používají také uhlíkové elektrody, už se vidím, jak zase rozebírám suché články (baterky) na výzisk elektrod, jako zamlada :lol: Přemýšlím, jestli mi bude fungovat jen řezný olej jako dielektrikum, ale teď jak přemýšlím, je to spíš závislé na elektrické pevnosti dielektrika. Díky za nápad. (JOVA velmi inspirativní člen fóra) :)
SN 20, SM 16 B, FN 25
jova
26. 10. 2015, 7:39
Podle literatury se dá použít olej, emulse i jen voda. Uhlík samozřejmě použít jde, ale asi by to dost špinilo. Ono i z toho mosazného drátu a radeka bylo dost černého bordelu na povrchu kapaliny. Podle toho nastaveného proudu a tím pádem i úběru, se to dost intenzivně zahřívá a je to třeba celé provádět alespoň několik cm hluboko. Obzvlášť při tom vyjiskřování je to docela rachot a kapky stříkají na všechny strany!
Odpoledne zkusím provrtat nějakou SK destičku.
Edit:
Nahrál jsem na web pár článků co k tomu mám.
Odkaz: http://www.jova1.cz/dilna/elektroeroze/elektroeroze.exe
Je to samorozbalitelný archiv tak se neděste toho EXE
risa
26. 10. 2015, 6:32
almac píše:to jova:
.....už se vidím, jak zase rozebírám suché články (baterky) na výzisk elektrod, jako zamlada ......:)
moc tě nepotěším,
suché články prošly inovací,ted je tam gelová zinková elektroda v uhlíkovém prášku
Rambo007
26. 10. 2015, 7:31
Nemohl bys to poslat v jiném formátu. Spouštět exe soubor, to je jak jezdit úmyslně na červenou...
Díky
Kilovolt
26. 10. 2015, 7:34
Leda v papírnictví koupit nejtvrdší tuhy do verzatilky :lol:
PS: Tomíku pěkná práce - mám něco podpobnýho a snad to taky dotáhnu do koukatelnýho stádia :lol:
slezak77
26. 10. 2015, 7:37
Tak si to jen otevři ve winraru, a nemusíš to spouštět, jinak nevím v čem by měl být problém, je to samorozbalovací rar.
origosch
26. 10. 2015, 9:24
Mosaz pr. 16 mm
https://youtu.be/zfD2WMgMcCo" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „výrobky a obrobky“
