Jova,už dlouhou dobu přemýšlím jak na to ale tohle je fakt dobrý a hlavně jednoduchý.
Já jsem na hledání středu zkusil použít tento systém https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk" onclick="window.open(this.href);return false; , bohužel jsem měl laser ukazovátko od vietnamců a to dělalo moc tlustou tečku, takže to nefungovalo skoro vůbec a nebo jsem měl špatný úhel toho laseru. Každopádně pokud, by se tady někomu podařilo tento systém odladit rád bych se přiučil.
- tumlik
To je dobrej krámsergio píše:Já jsem na hledání středu zkusil použít tento systém https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk" onclick="window.open(this.href);return false; , bohužel jsem měl laser ukazovátko od vietnamců a to dělalo moc tlustou tečku, takže to nefungovalo skoro vůbec a nebo jsem měl špatný úhel toho laseru. Každopádně pokud, by se tady někomu podařilo tento systém odladit rád bych se přiučil.
- jova
No moc toho zatím není. Prostě jsem upnul kus drátu do frézy, ponořil to do řezné kapaliny, na vřeteno přiložil uhlík z vysavače. Zapojení elektriky to nejednoduší, 48V ze svářečky nastavené na 20-30A. Na + připojený rezistor, z něj na kondenzátor a pak na obrobek. – izolovaně na obrobek. Kondenzátor jsem asi měl moc velký 220uF a rezistor malý pár ohmů. Ta kombinace je spíš na vyjiskřování závitníků, dělá to hrubý povrch, ale materiál rychle ubývá. Budu muset vyzkoušet jiné kombinace R C .
to jova:
úžasné: něco takového potřebuju na vyjiskřování závitníků a přemýšlel jsem o tom před 3 dny! Na vyjiskřování se používají také uhlíkové elektrody, už se vidím, jak zase rozebírám suché články (baterky) na výzisk elektrod, jako zamlada
Přemýšlím, jestli mi bude fungovat jen řezný olej jako dielektrikum, ale teď jak přemýšlím, je to spíš závislé na elektrické pevnosti dielektrika. Díky za nápad. (JOVA velmi inspirativní člen fóra)
SN 20, SM 16 B, FN 25
- jova
Podle literatury se dá použít olej, emulse i jen voda. Uhlík samozřejmě použít jde, ale asi by to dost špinilo. Ono i z toho mosazného drátu a radeka bylo dost černého bordelu na povrchu kapaliny. Podle toho nastaveného proudu a tím pádem i úběru, se to dost intenzivně zahřívá a je to třeba celé provádět alespoň několik cm hluboko. Obzvlášť při tom vyjiskřování je to docela rachot a kapky stříkají na všechny strany!
Odpoledne zkusím provrtat nějakou SK destičku.
Edit:
Nahrál jsem na web pár článků co k tomu mám.
Odkaz: http://www.jova1.cz/dilna/elektroeroze/elektroeroze.exe
Je to samorozbalitelný archiv tak se neděste toho EXE
Edit:
- Kilovolt
Leda v papírnictví koupit nejtvrdší tuhy do verzatilky
PS: Tomíku pěkná práce - mám něco podpobnýho a snad to taky dotáhnu do koukatelnýho stádia
Mosaz pr. 16 mm
https://youtu.be/zfD2WMgMcCo" onclick="window.open(this.href);return false;
