Umístění příčného supportu
origosch
15. 11. 2015, 9:06
Pořádně to zasmol, žádný bobky. :)
TrustJawa
15. 11. 2015, 9:13
Fifík píše:
TrustJawa píše:
packa píše:když má 1cm tak ji taky musíš prohřát aby svárdržel , no asi to nemá smysl , koukám že to tady s tebou už pár lidí vzdalo ,. taky končím
Tak uvidím no jak to dopadne potom dám fotku a video jak to funguje ;)
Tak na to se myslím všichni moc těšíme. Doufejme ale, že si nenajdeš holku do tý doby, než to dokončíš. Pak bys asi mohl zjistit, ža se dá čas trávit smysluplněji. :lol:
Tak na rozdíl od holky, tohle mě něco užitečného naučí :)
Jan163
15. 11. 2015, 9:16
Zanoř se do odborné literatury viz tumlikovo nebo shlédni you tube pod heslem homemade lathe a přečti si články na tomto fóru.Je zde k vidění spoustu zdařilých návrhů a realizací homemade soustruhů.Když toto nastuduješ uvidíš jak se změní tvůj pohled na konstrukci soustruhu.Předejdeš tak zklamání z neúspěchu.Také se poptej na ceny v nějaké brusírně kam bys musel dát obrousit ofrézované lože ,suporty a koník. Zde na fóru se již několikrát řešilo zda se vůbec finančně vyplatí konstruovat malý soustruh.
Naposledy upravil(a) Jan163 dne 15. 11. 2015, 9:24, celkem upraveno 1 x.
15. 11. 2015, 9:19
TrustJawa píše:U toho tvého mazlíka jak se tak dívám, tak co si tam použil za ložiska do vřetene ? Já tam dal kuličková s kosoúhlým stykem. A materiál na hřídel si použil jaký ?
Mazlíka jsem koupil, materiál hřidele tipuju na automatovou ocel, ale klidně se můžu plést, nejsem žádnej znalec (znalec by si mazlíka asi nekoupil ;)), ložiska viz. tady, poslední obrázek. Točí se to krásně a rukou tam žádnou vůli necítim.
TrustJawa
15. 11. 2015, 9:25
Thomeeque píše:
Ten je takový ťuťu ňuňu :3 :D. Jinak jak jsi zajistil souosost s ložem ? a jinak jak probíhala celá výroba ?
15. 11. 2015, 9:40
Přihodil jsem nejvíc a bylo to :)
Francotirador
16. 11. 2015, 12:37
TrustJawa píše:
takhle bych to navařil asi :D
To jsou objímky toho válcovýho vřeteníku?
Francotirador
16. 11. 2015, 1:01
TrustJawa píše:...Bude to v oleji tak by se to mohlo tím chladit ne ?
- Jak u takového vřeteníku máš vůbec vymyšlené to průtokové chlazení olejem?
- Nechceš se podělit o výkres vřeteníku (by mě zajímalo, jak jsou v něm vůbec ty kosoúhlá ložiska uložená)?
- Jak budeš vyndávat gufera?
- Vřeteno máš v plánu provrtat až na vlastním soustruhu?
TrustJawa píše:
testone píše:...jestli ti ho někdo točil stylem jeden konec - otočit - druhý konec, ...
Ne prvně osoustružil vnější stranu z jedné strany pak to otočil a zdruhé strany a až měl udělanou vnější plochu za kterou to může chytnout tak teprve dělal to uložení.
Z toho popisu stejně vůbec nechápu, jak to uložení vlastně dělal. Přední i zadní na jedno upnutí - dlouhým vnitřním zapichovákem?
atlan
16. 11. 2015, 2:22
Nie robil to na 2 upnutia uz to. NErieste. Na drevo to bude dobre.
Habešan
16. 11. 2015, 3:21
TrustJawa: Četls vůbec ten časopis "UROB SI SÁM" (z toho odkazu)???
Je tam dost věcí popsáno.
Francotirador
16. 11. 2015, 3:37
Habešan píše:TrustJawa: Četls vůbec ten časopis "UROB SI SÁM" (z toho odkazu)???
A já myslel, že se ten časopis jmenuje UDĚLEJ SI SÁM :lol: :lol:
Kromě tohoto jsou zde na fóru ještě další 2 návody s výkresy (jeden je tuším z časopisu Radioamatér a druhý je kniha Egalizační soustruh).
16. 11. 2015, 3:40
jak se dělá takovýhle domeček tu popsal před časem Tumlík
Habešan
16. 11. 2015, 3:46
Francotirador Redakce byla v Bratislavě, uváděli obě varianty s lomítkem.
Pak ještě:
Gingery
a Vávra (také v USS)
Nechtěl jsem ho mást více možnostmi.
TrustJawa
16. 11. 2015, 10:51
Francotirador píše:
TrustJawa píše:
Absolutně nechápu v čem je problém to dělat na dvě upnutí ? Hřídel se točí krásně tak nevím, co se řeší ?
TrustJawa
16. 11. 2015, 10:54
testone píše:jak se dělá takovýhle domeček tu popsal před časem Tumlík
Netuším kdo to je :)
