Dynamechtronics DM 2800 CNC
Tomis
10. 12. 2015, 3:06
pavlaxy píše:Každý motor je konstruovaný na své optimální parametry v souhrnu a tam je také potřeba jej provozovat .
Sportovní auto nebudeš také škrtit na volnoběhu aby jsi jezdil pomalu 8)
A obráceně pohřební vůz má jezdit v průvodu truchlících krokem a má proto přídavnou převodovku a ještě takový pohon co jede i normálně pomalu .
Snad to stačí jako příklad .
:D :P
Díky za příklad,
bohužel potřebuju řešení, které bude univerzální, stejně jako profi mašiny.
Vřeteno musí točit jak 9000 rpm, tak 300 rpm.
Pokud bych měl mít maximální otáčky vřetena 3000rpm, tak prostě nevyužiji možnosti vřetena co mám, které funguje až do 10000 rpm.
Je to pak, jako kdyby si měl cihlu pod pedálem plynu svého ferrari :wink:
Maximálně jsem ochotný mít dva řemínkové převody a podle pořeby měnit převod.
T.
pavlaxy
10. 12. 2015, 3:09
Zkus se podívat na eBay ...
třeba najdeš příznivější ceny :wink:
:D :P
pavlaxy
10. 12. 2015, 3:16
Dej sem prosím nějaké výkresy ...
Zkušenější ti poradí kde budou chyby ...
A na profi mašinách jsou podstatně jiné příkony a samozřejmě možnosti řešení ...
Jen ložiska budou za raketu :mrgreen: myslím ta která zničíš , i v Teknomotoru až přidáš řemínky...
Dokud nepřelezeš deset kilowat není to o ničem ...
Zvaž prosím ještě co chceš obrábět ...
Univerzální řešení jsou vždy nejdražší .
:D :P
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 10. 12. 2015, 3:26, celkem upraveno 1 x.
Tomis
10. 12. 2015, 3:20
pavlaxy píše:Zkus se podívat na eBay ...
:D :P
Zaplatím Ti pivo, když najdeš na e-bay set serva + zesilovače 2kW, který umí aspoň 5000 rpm. T. :)
pavlaxy
10. 12. 2015, 3:33
Myslím že Siemensy chodí kolem Nmax. 6000RPM a 2kW ...
Nnominální mají kolem třítisíc to je fakt ,ale je to příznivěji rozložené .
Ale mě stačilo AC servo 1,5kW Festo 4300RPM jako pomalé + Festo servozesilovač .
Charakteristiku přikládám ...
A HF čína H2O 2,2kW jako rychlé .
Charakteristiku jsem nikde neviděla :( ...
Výměna ručně povolením šroubů na držáku průměr 80mm/100mm .
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 10. 12. 2015, 4:21, celkem upraveno 4 x.
10. 12. 2015, 3:45
výkon ti klesá takřka linearně s otáčkama .takže bída , a ano pokud uhlíídáš teplotu tak by to měl motor vydržet , pokud bys to chtěl převodovat takalespoň 1:10
10. 12. 2015, 7:54
pokud chceš tím hf vřetenem závitovat tak jedině závitovou frézou a tam potřebuješ otáčky.. převodovat to dopomala a chtít s tím točit klasickej závitník sice můžeš ale tak do másla.. to nebude mít žádnej kroutící moment..když to chceš porovnávat s profi strojema tak se podívej jaké mají profi stroje vřetena.. třeba 7, 10 15kW.. a většinou jsou to asynchronní servomotory s enkodérem.. ten nemá problém chodit do vysokých otáček oproti standartnímu servomotoru
Tomis
10. 12. 2015, 8:56
RaS píše:pokud chceš tím hf vřetenem závitovat tak jedině závitovou frézou a tam potřebuješ otáčky.. převodovat to dopomala a chtít s tím točit klasickej závitník sice můžeš ale tak do másla.. to nebude mít žádnej kroutící moment..když to chceš porovnávat s profi strojema tak se podívej jaké mají profi stroje vřetena.. třeba 7, 10 15kW.. a většinou jsou to asynchronní servomotory s enkodérem.. ten nemá problém chodit do vysokých otáček oproti standartnímu servomotoru
Závitové frézy jsou drahé
Ten motor při 10 Hz neudržíš při vektorovém nastavení.
Při převodu do pomala bude momet 2x vyšší.
Ale je fakt, že výrobce vektor nedoporučuje, tak nevím.
T.
10. 12. 2015, 9:18
čím budeš snímat polohu vřetene pro závitování? máš tam nějaký enkodér? ..já ti jen říkám že to nepůjde ale na to příjdeš sám..
10. 12. 2015, 9:22
kdyz pohledas tak sezenes zav. frezu za cenu lepsiho strojniho zavitniku
Tomis
10. 12. 2015, 9:56
RaS píše:čím budeš snímat polohu vřetene pro závitování? máš tam nějaký enkodér? ..já ti jen říkám že to nepůjde ale na to příjdeš sám..
Na hřídeli vřetena bude enkodér.
Tomis
29. 2. 2016, 8:47
Ahoj, tak pomalu pracuji na držácích a řemenicích pro nový pohon s Teknomotor HF vřetenem 4147. navzdory zde nedoporučujícím příspěvkům jsem se rozhodl do toho jít.
Budu chladit vzduchem, elektrickým ventilátorem (nucené chlazení), na bocích motoru bude ze dvou stran žebrovaný chladič.
Na těle motoru bude K-termočlánek, který přes termostat bude dle nastavené teploty spínat / vypínat ventilátor, případně nouzově vypínat vřeteno při překročení kritické teploty.
Chlazení vodou nechci....
Jinak povizoně mám nainstalovaný jako vřetenový motor servo Step / gen OMRON 750W. Točí max 4500 rpm.
Je to jen provizorní řešení, ale ovládání přes Mesu funguje dobře až na závitování.
Při závitování G33.1 se motor roztočí na požadované otáčky, ale osa Z stojí....
Program se zastaví, nevím proč.
Vyžaduje snad Mesa pro závitování vždy zpětnou vazbu z enkodéru?
Teď nemám zpětnou otáčkovou vazbu, ale přesnost polohování serva přes step / gen by měla být dostačující, jako Open - loop
Možná potřebuju jen něco změnit v HAL, případně G-kodu,
Dokáže někdo poradit?
Večer přidám zdrojový kod, případně HAL file.
Díky T.
Zde je zdrojový kod
N975 T15 M6
(TAPER M5X0,8)
N980 T6
N985 S100 M3
N990 G54
N995 M8
N1005 G0 X35. Y7.5
N1010 G43 Z5. H15
N1020 G0 Z3.
N1025 Z1.5 #zde se program zastaví, vřeteno se točí požadovanými otačky.#
N1030 G33.1 Z-14.642 K0.8
N1035 G0 Z3.
N1040 X-35. Y7.5
N1045 Z1.5
N1050 G33.1 Z-14.642 K0.8
N1055 G0 Z3.
N1060 X-35. Y7.5 Z5.
N1070 M5
N1075 G28 G91 Z0.
N1080 G90
Teknomotor s nuceným chlazením
Naposledy upravil(a) Tomis dne 29. 2. 2016, 8:29, celkem upraveno 1 x.
29. 2. 2016, 9:39
na řezání závitu potřebuješ zpětnou vazbu..
Tomis
29. 2. 2016, 4:39
RaS píše:na řezání závitu potřebuješ zpětnou vazbu..
To mi neříkej, že se to se Step / Gen servem nedá udělat bez enkodéru.
Step / gen je přeci přesná poloha, systém ví kde to servo je, podle toho kolika pulsama ho krmí...
Podle mě jde akorát o to, ty step gen pulsy co posílá linux vřetenu slinkovat v HALu s pozici vřetena.
Ale to já neumím.
T.
29. 2. 2016, 5:59
zpravidla ale nebyva vreteno polohove riditelne
a zpravidla se pouzivaji taky treba klinaky
proto se vetsinou ten encoder pouziva
